Blitzleitzahl und APSC Frage
Hallo Blitzspezialisten,
da die Blitzleitzahl ja aus verschiedenen Parametern wie Entfernung und Blende errechnet wird und für VF angegeben ist, frage ich mich, ob man bei Verwendung eines kleineren Sensors wie APS/C da noch was umrechnen muss, Beispielsweise, erreicht man gecroppt mehr Reichweite? Oder muss man die Blende um eine Stufe hochrechnen? Oder was ganz anderes, was ich noch nicht bedacht habe? Vielen Dank für Eure Tipps vG Steve |
Das stimmt nicht.
Der Blitz leuchtet einfach nur einen bestimmten Bildwinkel aus. Wenn das verwendete Obejktiv den nicht "ausnutzt" ändert das gar nichts an der Leitzahl. Wenn man allerdings einen "Zoom"-Blitz hat, der auf unterschiedliche Brennweiten einstellbar ist, sind diese tatsächlich auf Kleinbildformat bezogen. Da darf man dann bei APSC die Brennweite mit 0,67 Multiplizieren um den entsprechenden Bildwinkel aufs Foto zu bekommen. Das ist sozusagen der "umgekehrte" Cropfaktor. Eine grössere Ausleucht- Reichweite oder Leitzahl ergibt sich dadurch nie. Man kann mit APSC-Sensor nur die Lichtmenge durch die kleinere Brennweite entsprechend des Bildwinkels nutzen. Sonst "verschenkt" man einfach Licht.
Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
Vielen Dank Screwdriver.
Aber nochmal bitte zur Bestätigung: Wenn der Zoomblitz 24mm unten anbietet, könnte ich den also mit APCS bei ca.16mm voll nutzen? Und bei der Blende ändert sich nichts? vG Steve |
#4 | |
super erklärt, Danke
vG Steve |
Ziemlich doof finde ich dann aber die Kommunikation zwischen Kamera und Blitz. Wenn ich den 56er Sony-Blitz auf meine A700 oder A77 stecke, und den Automatik-Zoom des Blitzes nutze, dann stellt der sich auf die tatsächliche Brennweite ein, obwohl er eigentlich die Crop-Brennweite nutzen sollte. Warum ist das nicht nutzerfreundlicher gelöst?
Gruß Gottlieb |
Also ich meine dass schon der alte Metz 54mz3 schon auf eine Art Crop Modus umgestellt werden kann...
Dann würde ich erwarten dass die Sony Blitze das auch können sollten... Gesendet von meinem thl 2015A mit Tapatalk |
Wenn schon, dann "Kehrwertcrop".
