a6000 Bildfehler im Video
Hallo liebe Sonygemeinschaft,
beim heutigen Videoschnitt ist mir ein Bildfehler in den Aufnahmen untergekommen, den ich gern hätte vermeiden wollen. Weis einer von euch eventuel, wodurch der zustande kam und wie man ihn beim nächsten mal vermeiden kann? ![]() → Bild in der Galerie Ich hab mir mal alle Parameter zum Video rausgepickt, vielleicht hilft das? General Complete name : G:\HORO_Trailerdreh\Bewerbungsvideo\C0278.MP4 Format : XAVC Codec ID : XAVC File size : 225 MiB Duration : 36s 960ms Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 51.0 Mbps Encoded date : UTC 2016-04-16 09:55:42 Tagged date : UTC 2016-04-16 09:55:42 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 2 frames Format settings, GOP : M=1, N=6 Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 36s 960ms Bit rate mode : Variable Bit rate : 49.3 Mbps Maximum bit rate : 60.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.950 Stream size : 217 MiB (97%) Encoded date : UTC 2016-04-16 09:55:42 Tagged date : UTC 2016-04-16 09:55:42 Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : IEC 61966-2-4 Matrix coefficients : BT.709 Vielen Dank schon einmal im Voraus |
Das ist typisch für zu schnellen Schwenk oder zu schnelle Objektbewegung. Da kommt dann die Datenkompression nicht hinterher und produziert solche Bildfehler.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
Hallo Volker, vielen Dank für die Antwort.
Das Ding ist, dass die Aufnahme komplett still war. Die Kamera war auf dem Stativ, der Protagonist hat ein "Interview" gegeben. Eine zu schnelle Bewegung war in der Hinsicht nicht dabei gewesen :/ |
Das hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil auf dem Bild kein bißchen Bewegungsunschärfe zu sehen ist.
Der Klassiker wäre ein gekipptes Bit in den Videodaten. Wenn du die Datei einfach ein zweites Mal von der Speicherkarte importierst, ist dann wieder derselbe Fehler an derselben Stelle?
bzw. siehts auf der Cam abgespielt auch so aus ....?
