Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Zu dämlich für den 5600HS ..... (in Verbindung mit der 7D)
Alt 08.04.2005, 22:04   #1
presseplus
ich bin offensichtlich zu doof .....
Ich habe nämlich heute ein neues Blitzgerät 5600HS (hatte vorher den 5400HS) für die 7D bekommen und stehe dabei vor einigen Rätseln .....
A) Laut Gebrauchsanweisung müsste man eigentlich drei Grundeinstellungen durch das Antippen bzw. Betätigen des Ein/Ausschalters innerhalb der Funktion "TTL" vornehmen können:
1. on
2. on und gleichzeitig erscheint der Schriftzug "AUTO" im Display für die Belichtungsautomatik.
Um es exakt auszudrücken, ist der Schriftzug "AUTO" laut der Skizze in der Gebrauchsanweisung ungefähr in der Mitte zwischen "TTL" und "HSS" auf der linken Display-Seite und "ON" auf der rechten Display-Seite platziert.
3. off
Ich kann aber merkwürdigerweise die zweite Anzeige ("ON + AUTO") überhaupt nicht einstellen, sondern nur "ON" oder "OFF". Und das, obwohl ich kameraseitig natürlich die P-Einstellung vorgenommen habe - also nicht aus Versehen die manuelle Funktion.
Was muss man also tun, um die "Auto"-TTL-Belichtungsautomatik des 5600 HS zu aktivieren?
Die ersten Testaufnahmen mit dem Blitz sind sehr unbefriedigend, daher kommt es mir vor, als wenn die Automatik gar nicht richtig aktiviert ist. Im Vergleich zu dem eingebauten Blitz der Kamera sind die Aufnahmen völlig unterbelichtet. Egal, ob man mit der Programmautomatik der Kamera arbeitet oder stellenweise eingreift und den Weissabgleich z. B. auf "Blitz" stellt.
Zu relativ guten Ergebnissen kommt man nur über das Einstellrad der Blitzbelichtungskorrektur, bei den Testaufnahmen musste ich durchweg eine Überbelichtung von + 1,0 EV vornehmen. Das kann in normalen Standardsituationen und im Alltag aber ganz sicher nicht der Sinn der Sache sein. Was mache ich verkehrt?
B) Eine Frage an die Routiniers: Mit welchen Grundeinstellungen der 7D und des 5600HS arbeitet ihr, um schnell und problemlos herkömmliche Situationen abzufotografieren, z. B. Gäste auf einer Party oder Ähnliches. Also keine besonderen Herausforderungen, sondern reine Standardsituationen.
Ich meine nämlich, ich habe irgendwie den Bogen noch nicht raus und mache wahrscheinlich irgendeinen dummen Fehler. Denn es kann doch nicht sein, dass der 5600HS in ganz normalen Standardsituationen so unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Mit dem alten 5400HS und der digitalen RD-175 bzw. mit den analogen Kameras hatte ich in der TTL-Blitzautomatik null Probleme. Was kann also die Lösung sein?
Vielen Dank schon mal :-))
Hier nochmal meine Grundeinstellungen:
A) Kamera in "P"-Funktion, Menu auf "Vorbltz" und "ADI-Messung" (der Vorblitz löst natürlich nur mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera aus, die Einstellung "Aufhellblitz" brachte aber auch keinerlei Verbesserung)
B) 5600HS in Funktion "TTL" und "HSS", die Kommunikation zwischen Blitz und Kamera (z. B. bei der Veränderung der Brennweite) klappt.
Was ist des Rätsels Lösung?
Und falls das Thema schon einmal diskutiert wurde und ich etwas überlesen habe, bitte ich vorab um Entschuldigung .....
presseplus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 09:29   #2
presseplus
Eines habe ich inzwischen schon selber bemerkt: Die HSS-Funktion muss man am 5600HS im Normalfall unbedingt deaktivieren.
Trotzdem ist die abgegebene Lichtmenge viel zu gering. Sebst aus geringem Abstand - z. B. ein bis zwei Meter - muss man das Motiv frontal anblitzen. Mit indirektem Licht bzw. an die weiße Decke gerichtetem Blitz läuft da rein gar nichts ......
Alt 09.04.2005, 09:44   #3
dgo
wie siehts den mit Aufhellblitz und TTL-Messung (an der D7D eingestellt) aus? An der a1 kann man das da einstellen. So müsste die Kamera eigentlich mitbekommen, dass stärker geblitzt werden muss. Hab keine D7D - ist also nur ne Vermutung
Gruß, Daniel
dgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 09:59   #4
derBlubb
KoMI bietet eine Anpassung an - click
Ciao, Karlheinz
Ohne dich ist mein Leben halb so leicht. Nur mein Herz ist doppelt so schwer. (I. Rinner)
das Letzte
derBlubb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 10:16   #5
presseplus
Hallo Karlheinz,
vielen Dank, ich habe das vorhin ebenfalls auf der Minolta-Website gefunden. Und eigentlich wird mir dabei schon wieder fast schlecht, da es offensichtlich anhand der FAQ's nicht nur mir so geht, sondern es mal wieder generell auf ein Problem mit der 7D hindeutet
Hat schon jemand Erfahrungen damit? Heisst es nun wieder ab nach Bremen? Und dann nur der Blitz oder auch komplett mit der Kamera?
Ohne HSS-Funktion ist es schon merklich besser und man könnte sicherlich damit arbeiten - aber nur mit ständiger Blitzbelichtungskorrektur.
Aber noch einmal meine Frage an stolze 5600HS-Besitzer: Habt Ihr tatsächlich die "AUTO"-Anzeige auf dem Display, oder ist die Skizze in der Gebrauchsanweisung fehlerhaft?
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
