Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Sony Alpha 68 Sucherbild
Alt 09.04.2016, 09:17   #1
FotoUwe
Hallo liebe Sony Gemeinde
Ich hatte Vorgestern schon mal ein Effekt geschildert der sich auf das Sucherbild der A-68 bezog.
Vlt. hatte ich mich falsch ausgedrückt, daher mein 2. Versuch.
Also das Bild im Sucher wird nach dem Auslösen einen Bruchteil einer Sekunde scharf angezeigt. Danach wird es ein wenig unschärfer und etwas Kontrastärmer.
Hat hier auch schon jemand die A-68 oder weil ja fast Baugleich eine A-77ii und dort tritt der gleiche Effekt auf?
Der Effekt tritt bei allen Qualitätsstufen auf und ist unabhängig von den Einstellungsmöglichkeiten, egal welcher Art und Weise
Danke, Gruß Uwe
FotoUwe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2016, 09:29   #2
dinadan
Nach dem Auslösen friert die Kamera kurz das Sucherbild ein und zeigt danach eine skalierte Version des erzeugten JPEGs. Bei meiner A7II ist die skalierte Version normalerweise nicht unschärfer, aber es ändert sich durchaus etwas der Bildeindruck.
Gruß Detlef
Alt 09.04.2016, 09:34   #3
walde
Bei meiner A6000 wird das Sucherbild in dunkler Umgebung kurz hell und dunkelt dann wieder ab.
Das geschieht dann, wenn die Kamera mittels AF-Hilfslicht scharf stellt.
In heller Umgebung ohne AF-Hilfslicht habe ich diesen Effekt nicht, da bleibt das Sucherbild unverändert.
Könnte das an der A68 (die ich nicht habe) genauso sein?
Gruß, wlde
walde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2016, 12:09   #4
juergendiener
Ist bei meiner A77II genauso. Nachdem das Bild auf die SD geschrieben wurde, wird nur noch das Vorschau-JPG angezeigt. Durch dessen geringere Auflösung erscheint es unschärfer.
Wenn du jedoch hereinzoomst, wird wieder auf das original Bild zugegriffen und die vergrößerte Ansicht zeigt dann die originäre Schärfe des Bildes.
juergendiener ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 09:43   #5
FotoUwe
[QUOTE=juergendiener;1808872]Ist bei meiner A77II genauso. Nachdem das Bild auf die SD geschrieben wurde, wird nur noch das Vorschau-JPG angezeigt.
Dankeschön, hatte schon Defekt oder falsche Einstellung befürchtet. Gruß Uwe
Alt 11.04.2016, 13:37   #6
noels
Also, wenn ich mich nicht sehr irre, wird nach dem Auslösen sehr kurz das Rohbild angezeigt, dann das entsprechend den Einstellungen umgerechnete Bild. So sehe ich bei meiner A65 und A77 beispielsweise sehr deutlich den Effekt der DRO- Voreinstellung. Wenn man RAW und JPEG wählt, sieht man auch den Unterschied zwischen beiden.
VG
Heiko
noels ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
