Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Frage zu Filtern
Alt 28.03.2016, 14:00   #1
Cam
Frage zu Filtern
habe von meinem Onkel 12 "alte" Filter (M52) geschenkt bekommen.
Meine Frage: kann ich theoretisch mit einem Adapter ein M52 Filter an ein 55mm Objektiv anbringen? Würde dies die Ränder abdunkeln bzw. Unschärfe erzeugen?
Falls es geht, könntet ihr mir einen Adapter empfehlen?
Vielen Dank und frohe Ostern!
Dennis
Cam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 14:08   #2
gpo
Moin
klaro sollte man die erstmal überprüfen...
ob das Glas klar ist, ob es verschwommenen Stellen gibt, wie der Rand ausschaut...
dann mal feststellen WAS du da eigentlich hast...Beizeichnungen???
ansosten kannst du die verwenden...
und logo wegen der Größe eher an längeren Brennweiten
Mfg gpo
Alt 28.03.2016, 14:43   #3
Cam
danke schonmal! Die Filter sind wie neu. 2 Polfilter, zwei ND 4 Filter, Star-Filter, Nahlinsen, skylight.
alle mit 52mm (M52) Durchmesser. Dachte nur das es zu Abschattungen am Rand kommt.
Dennis
Alt 28.03.2016, 14:53   #4
Redeyeyimages
Polfipter kannst du nur Zirkulare an Digitalkameras verwenden. Für die analogen gabs lineare Polfilter.
Zumindest im Weitwinkel hast du Abschattungen wenn den den 52er mit Stepdown Ring an ein 55er Objektiv machst
Alt 28.03.2016, 15:46   #5
subjektiv
Zirkulare Polfilter gab es zunächst hauptsächlich wegen Kameras, in denen teildurchlässige Spiegel usw. zum Einsatz kamen. In erster Linie war das z.B. bei Autofokus-SLRs der Fall. Hinter einem Teildurchlässigen Bereich des Hauptspiegels sitzt dort normalerweise ein weiterer Spiegel, der das Licht auf den Fokussensor lenkt.
Hier ging man davon aus, dass lineare Polfilter Fehler verursachen. Allerdings sind die Auswirkungen tatsächlich an unterschiedlichen Kameras nicht immer gleich. Es spricht also generell nichts dagegen, selbst lineare Polfilter einfach mal auszuprobieren und einfach zu sehen, ob einem die Ergebnisse passen, wenn man sie denn schon hat. Gerade bei Digitalkameras, wo man das Ergebnis direkt beurteilen kann...
Seit es Digitalkameras gibt, werden aber auch lineare wieder interessanter. Spiegellose werden meist problemlos auch mit linearen Polfiltern zurechtkommen. Da deren Wirkung aber oft auch deutlicher im Bild sichtbar ist, können starke Weitwinkel hier halt noch deutlichere Unterschiede aufweisen, als bei zirkularen. Aber die scheiden bei den kleinen Filtern wahrscheinlich eh schon wegen der (im Vorigen Beitrag bereits erwähnten) Vignettierungen aus.
Alt 05.04.2016, 15:52   #6
Cam
danke für die Hilfe!!! Es funktioniert alles tadellos! Auf jeden Fall ein paar interessante Filter dabei (Spot, Star, ND verschiedene stärken, soft usw.) und auch alle nicht unbedingt von der schlechten Sorte (Hoya).
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
