Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Dimage 7i bleibt stehen (hängen)
Alt 05.04.2005, 22:05   #1
osiris
war am Sonntag nach langer Zeit mal wieder ausgibig fotografieren. Hatte dabei 4 Mal ein sehr seltsames Verhalten meiner 7i. War sehr frustrierend!
Hier erst mal ein paar Randbedingungen die evtl. eine Rolle spielen könnten: 2 frischgeladene Sätze Accus (2300er und 2000er), IBM Microdrive 1GB, höchste Auflösung, Qualität FINE, Zeitautomatik (A), Temperatur ca. 22 Grad.
Nun zum Problem. Nach ca. 50 Bildern innerhalb von ca. 30 Minuten blieb die 7i ohne ersichtlichen Grund nach dem Fokusieren hängen. Das Display (oben) zeigte noch alle eingestellten Werte, aber sonst rührte sich nichts mehr und keinerlei weitere Reaktion. Bildschirm und Sucher waren und blieben dunkel. Einzig die Blende konnte noch über das Rad verstellt werden. Habe die Kamera ausgeschaltet (Off) aber trotzdem zeigte das obere Display weiter die Werte an und die Blende konnte auch immer noch verändert werden . Erst das Öffnen des Batteriefachs brachte die Kamera ganz zum Schweigen. Nach dem Schliessen des Batteriefachs zeigte mir die Kamera den Accusatz als leer an (??). Den 2. Satz Accus eingelegt und alles war wieder als wäre nichts geschehen. Nach weiteren ca. 20 Bildern das gleiche Spiel wieder von vorne . Auch hier wurden die Accus wieder als leer angezeigt. Habe dann, da keine weiteren frischen Accus vorhanden waren, den 1. Satz nochmal probiert und siehe da er wurde wieder als voll angezeigt und die Kamera arbeitete wieder. Diese ganze Prozedur wiederholte sich dann noch 2 Mal. Die Kamera fühlte sich auch nicht besonders warm an, was evtl. auf ein Hitzeproblem hinweisen würde. Es wurden auch nie irgendwelche Error-Meldungen angezeigt, die Kamera blieb schlicht und ergreifend hängen.
Hat evtl. jemand hier im Forum ein ähnliches Problem auch schon mal gehabt und könnte mir einen Tip geben was da falsch läuft oder defekt ist. Ich hoffe das es kein grösseres Problem ist. Wenn doch, dann würde dies auf jeden Fall meine DSLR Pläne beschleunigen, da ich keine Lust habe noch viel Geld in die 7i zu investieren.
Danke im Voraus für eure Hilfe und schönen Abend,
Willi
Gruss,
Willi
osiris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 07:48   #2
MME
Hallo Willi,
meine 7i zickt manchmal auch, d.h. sie hängt sich auf und ich kann dies nur durch öffnen des Batteriefachs beheben.
Du könntest Deine Kamera mal "reseten" und es erneut versuchen, falls das nicht hilft die Kamera "reseten" und über NAcht die Akkus aus der Cam lassen.
Ansonsten vielleicht mal einen neuen Satz Akkus ausprobieren.
Und wenn das nicht hilft: BREMEN.
Ciao Mario
Follow me on Facebook | Look at me Website
MME ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 12:44   #3
Tom
Hallo Willi,
hast Du das gleiche Problem bei Verwendung von CompactFlash-Karten statt dem Microdrive?
Ich hatte zeitweise ähnliche Probleme mit einem "China-Billig-Microdrive" und nicht mehr ganz neuen Akkus (2 Jahre alte Sanyos, die damals im Ansmann-Ladegerät zeitweise "weichgekocht" wurden).
Meiner Meinung nach ist möglicherweise die Stromversorgung der D7i in Verbindung mit Microdrives grenzwertig ausgelegt, was zeitweise Anlaufprobleme und andere Phänomene erklären könnte.
Tom
Alt 06.04.2005, 16:32   #4
Jornada
Hi zusammen.
Also meine D7i funktionierte mit dem IBM-Microdrive (1GB) am besten.
Hier mal eine kleine Anleitung, wie man bei der D7i einen Reset durchführt. Meine D7i zickte auch manchmal rum, aber so rein gefühlsmäßig würde ich sagen, nach diesen Resets, die ich alle paar Wochen durchführte, lief sie recht stabil.
1.) Den "P"-Knopf mehrere male bei eingeschalteter Kamera drücken
2.) Zum Setup-Menü gehen, Custom2 wählen, ganz oben sollte stehen "set default" --> diese Funktion ausführen
3.) Die Kamera ausschalten
4.) Die Akkus für ca. ½ Stunde herausnehmen
5.) Die Akkus wieder einsetzen
6.) Die Kamera wieder einschalten
7.) Alle Einstellungen wieder setzen
Peter, alias Jornada
Alt 06.04.2005, 19:56   #5
erich_k
Also meine D7i ist jetzt auch über 2 jahre alt und wird mit dem Microdrive betrieben. Die Akkus werden in einem guten Ladegerät immer vor den Einsätzen frisch geladen.
Bisher hatte ich noch nie irgendwelche Probleme mit Hängern oder ähnlichem.
Das einzige mal, wo sie "ausgestiegen" ist, war an einem sehr heissen Sommertag bei vielen Fotos innerhalb kürzester Zeit.
Ansonsten schaltet sie nur ab, wenn die Akkus wirklich nach weit über 100 Aufnahmen pro Satz total erschöpft sind.
Toi toi, dass das noch lange so weitergeht. Einen Reset habe ich bisher auch noch nie notwendig gehabt!
Meine HP
Alt 06.04.2005, 20:13   #6
Basti
Hi Osiris,
wie alt und von welcher Marke sind denn deine Akkus? Ich hatte das gleiche Phänomen mit meiner D7i in Verbindung mit ausgelutschten Ansmann Akkus.
Lg
Basti
Alt 07.04.2005, 07:41   #7
MME
Hallo Willi,
wie sieht es aus? Funktioniert sie wieder ?
Ciao Mario
Alt 07.04.2005, 09:58   #8
Jornada
Zitat von erich_k
..... Einen Reset habe ich bisher auch noch nie notwendig gehabt!
Du Glücklicher
Alt 07.04.2005, 17:44   #9
erich_k
Zitat von Jornada
Du Glücklicher
Wieso? So sollte es doch im Normalfall sein!
Meine HP
Alt 07.04.2005, 17:46   #10
Jornada
Zitat von erich_k
Zitat von Jornada
Du Glücklicher
Ja, sicher.
Aber meine ist ab und zu schon mal ausgestiegen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
