Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » 70 400 G Tubus locker?
Alt 28.02.2016, 23:55   #1
tempus fugit
Guten Abend!
Der vordere Tubus meines 70400g lässt sich hin und her bewegen.
Also in radialer Richtung!
Ist das normal, oder deutet es auf einen (bevorstehenden) Defekt hin?
tempus fugit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 20:24   #2
Gepard
Das geht bei mir nicht, da ist überhaupt kein Spiel in der Richtung.
Alt 29.02.2016, 20:48   #3
tempus fugit
Hm. Das scheint dann wohl ein Problem zu sein.
Alt 01.03.2016, 17:09   #4
Aleks
Zitat von tempus fugit Beitrag anzeigen
Der vordere Tubus meines 70400g lässt sich hin und her bewegen. Also in radialer Richtung!
Also Du meinst "drehen"? So als würde man einen Filter aufschrauben?
Dias und Filme digitalisieren
Aleks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 17:40   #5
tempus fugit
Nein, das gesamte Rohr lässt sich bewegen.
Beispiel.
Ein Rohr R1 mit Innendurchmesser 10cm und Außendurchmesser 11cm und länge 1m.
Ein Rohr R2 mit Innendurchmesser 9cm und Außendurchmesser 9,5cm und länge 1m.
Schiebe R2 in R1.
Jetzt ließe sich R2 in R1 in radialer Richtung bewegen.
Beim Objektiv lässt sich das gesamte herausfahrende Rohr bewegen, wenn ich es ganz vorne (bei der Linse) anpacke.
Es lässt sich sowohl im eingefahrenen als auch ausgefahrenen Zustand bewegen
Alt 01.03.2016, 19:09   #6
Aleks
Hm.. verstehe, also ich besitze das 70-400G nicht selbst, hatte aber schon 3 Exemplare in der Hand und hab verstärkt auf genau dieses Spiel geachtet.
Warum?
Weil ich das CZ24-70/2.8 besitze und dieses von Anfang an ein kleines "radiales" Spiel hatte, was aber normal zu sein scheint. Habe auch ein 20 Jahre altes Minolta 24-85, wo es von Anfang an auch so war (in ausgefahrenem Zustand deutlich mehr als 1mm Spiel), mehr als bei dem CZ, es ist aber über 20 Jahre nicht stärker geworden, so hoffe ich, dass es bei dem CZ auch so sein wird. Wird wohl bauartbedingt sein.
Bei den besagten 70-400G, mit denen ich bisher rumgepsielt habe, saß der Tubus allerdings in allen drei Fällen überraschend fest! Da ließ sich gar nichts wackeln, obwohl zwei davon häufig begrapschte Ausstellungsexemplare waren.
Wie viel Spiel hat Dein 70-400G Tubus schätzungsweise?
Ist es bei kürzesten und längsten Brennweiteneinstellung wirklich gleich?
Gruß, Aleks
Alt 01.03.2016, 19:28   #7
rcc
Bei meinem G1 ist nur ganz minimal radiales Spiel bei 400m.
rcc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 20:08   #8
kadettilac2008
ich kann bei meinem kein Spiel feststellen.
Kdettilac2008
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.Einstein
kadettilac2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 01:07   #9
@monk
bei dem Objektiv fährt der Fronttubus ja fast über die gesamte baulänge aus
das geschieht durch verdrehen von dem inneren u äußeren Tubus
dabei läuft der Tubus in 3 Nuten in den Kunststoffrollen/buchsen laufen
hat der Tubus radiales Spiel u lässt sich nach vorne rausziehen
liegt es meist an losen Führungen
man merkt es meist auch am raus zoomen
das Objektiv sollte zum Service
flickr repair
@monk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 19:36   #10
tempus fugit
Das Objektiv hat etwa 0.5 bis einen Millimeter Spiel.
Sowohl wenn eingefahren, als auch ausgefahren.
Habe es gebraucht von meinem Fotohändler im Sommer 2014 gekauft.
Garantie ist daher leider nicht mehr vorhanden.
Edit: im eingefahrenen Zustand ist dieses radiale Spiel auch dann vorhanden, wenn ich das Objektiv um seine längste Achse drehe und diese Achse parallel zum Erdboden ist. Also allein die Gewichtskraft reicht anscheinend schon aus.
Entweder verkaufe ich es, und hole mir das 70300erG oder eventuell über einen Service nachdenken. Eventuell aber auch das 70200erG, da fährt kein Tubus raus und es schient stabiler zu sein.
Wenn der Service aber über 200€ kosten soll, dann verkaufe ich es lieber wieder.
Geändert von tempus fugit (02.03.2016 um 19:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
