Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α99: Liveview auf Laptop-Bildschirm
Alt 21.02.2016, 14:27   #1
WildeFantasien
ich würde gerne das Livebild der a99 vor dem Auslösen auf dem Bildschirm meines Laptops anzeigen, um die Schärfe besser beurteilen zu können. Die a99 verfügt über eine USB- und eine HDMI-Schnittstelle. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass mein Vorhaben nur über HDMI funktioniert.
Die HDMI-Anschlüsse an Laptop und a99 unterscheiden sich in ihrer Größe. Welches Kabel brauche ich, um beide zu verbinden?
Wenn die Verbindung zwischen Kamera und PC steht, wird vermutlich nicht von allein das Live-Bild des Suchers auf Bildschirm angezeigt. Welches Programm brauche ich auf dem Win7-Laptop? In welcher Auflösung wird das Bild überertragen?
Stephan
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 16:21   #2
JvN
Vorsicht, du brauchst ein Anzeigegerät mit einem HDMI-EINgang. Ich bezweifle, dass dein Laptop sowas hat. Die HDMI-Schnittstellen am Laptop sind auch Ausgänge, man will ja evtl das Laptop-Bild auf einem größeren Display haben.
Ich hab so ein Kabel: http://www.amazon.de/dp/B0098HH4ZK
Alt 21.02.2016, 18:39   #3
WildeFantasien
Du hast vollkommen Recht.
Ich wußte bis gerade eben nicht einmal, dass bei HDMI zwischen Eingang- und Ausgang unterschieden wird. Ich dachte das wäre wie bei USB. Wieder was gelernt.
Ich habe noch einen alten Monitor rumstehen. Von HDMI auf DVI und dann direkt auf den Monitor sollte doch auch funktionieren. Müsste dann dieses Kabel hier sein: http://www.amazon.de/Quality-HDMI-DV.../dp/B000ZOXK9Y
Kann mir jemand bestätigen, dass das funktioniert!?!
Stephan
Alt 21.02.2016, 19:10   #4
EarMaster
Wenn die 99 einen normalen HDMI-Anschluss hat, dann klappt das mit dem Kabel. Wenn es sich, wie bei der 77 um Mini-HDMI handelt, dann brauchst du entweder den passenden Adapter (Mini-HDMI auf HDMI) oder ein Kabel mit Mini-HDMI-Stecker. Das Handbuch schweigt sich leider aus über die genaue Art des Steckers, ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass es sich um Mini-HDMI handelt, da der normale HDMI-Anschluss doch deutlich größer ist.
Dieser Satz kein Verb!
Shit!!
EarMaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 19:22   #5
WildeFantasien
Ich habe mal grob nachgemessen und denke es ist Mini-HDMI.
Stephan
Alt 21.02.2016, 20:08   #6
Auch bei USB unterscheidet man zwischen Host und Peripherie. Oder hast du schon mal ein USB-Kabel gesehen, das an beiden Enden den gleichen Stecker hat?
Alt 21.02.2016, 20:19   #7
screwdriver
Ja, für Micro-USB.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 21.02.2016, 20:59   #8
wwjdo?
Brauchst du dieses live Bild für Studio-Aufnahmen oder wie schaut dein Anwendungsgebiet aus?
Matthias
Alt 21.02.2016, 21:09   #9
winniepooh
Hallo, ich mische mich mal ungefragt ganz unverschämt hier ein. Ich weiss nicht ob das für dich überhaupt interessant ist, aber schon mal über einrn externen Fieldmonitor nachgedacht ? Gibts in verschiedenen Grössen und Preisen, 7 Zoll, 8 Zoll usw.
Ich hab für meine Nikon DSLR einen 8 Zöller, auf dem ich das Bild des LiveViews liegen habe, auch über HDMI. In deiner Bedienungsanleitung sollte eigentlich stehen, welchen Typ du für deine Kamera brauchst (auch wenn schon geschrieben wurde, dass es da wohl nicht so deutlich steht). Bei meiner ist ein ein Mini-HDMI Stecker Typ C.
So ein externer Monitor ist zwar zusätzlich etwas Gewicht (ich hab eh nen grossen Rucksack, da passt das schon), aber es lohnt sich defenitiv.
Wie gesagt, war nur so ne Idee in den Raum geschmissen.
Gruss
winnie
Glätte misst man übrigens in "Huch!" pro Meter
winniepooh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 22:30   #10
Zitat von screwdriver Beitrag anzeigen
Ja, für Micro-USB.
Auch da sind Micro-A (hostseitig) und Micro-B (peripherieseitig) unterschiedlich.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Types-usb_th1.svg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
