Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Problem mit der D7D
Alt 03.04.2005, 14:37   #1
yaku
Problem mit der D7D
meine 7D zickt seit heute herum.
Ich habe heute 7 Aufnahmen ohne Probleme gemacht, doch bei der Achten trat folgendes Problem auf:
Das Bild wurde nicht auf der Karte gespeichert, sondern direkt nach dem Auslösen schaltete die Kamera aus (Accu war vollgeladen).
Nach dem erneuten Einschalten regierte der Fokus nicht und die Kamera schaltete dann erneut aus.
Sie läßt sich jetzt teilweise ab und zu garnicht mehr einschalten. Wenn ich sich einschalten läßt kann man ein paar Aufnahmen machen, bevor sie sich wieder von selbst ausstellt.
An den Accus kann es nicht liegen weil sie sich bei dem Ersatz-Accu genau so verhält.
Hat jemand von Euch auch schon einmal so ein Problem gehabt?
yaku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 16:49   #2
Jerichos
Re: Problem mit der D7D
Von so vielen Abstürzen hinter einander hab ich bisher noch nicht gelesen. Hast Du mal einen kompletten Reset auf Werkseinstellungen probiert? Welche Firmware?
Gruß Jürgen
Alt 03.04.2005, 17:48   #3
kay
wenn sie sich mal wieder einschalten lässt, versuche als erstes mal den AS abzuschalten. Eine Fehlerquelle weniger (und wenn sie sich dann benimmt, weisst Du,was los ist)
Bon Dimage
Kay
kay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 19:02   #4
Jerichos
Bon Dimage
Kay
Der AS wird es sicher nicht sein. Sollte der nicht funzen, dann rattert die D7D länger als die üblichen 0,5sec und die 5 grünen Balken blinken.
Gruß Jürgen
Alt 03.04.2005, 19:21   #5
yaku
Habe ich gemacht.
Welche Firmware?
Die Neueste.
AS ist abgeschaltet, kann es also auch nicht sein.
Im Moment kann ich sie wieder fehlerfrei einschalten und benutzen.
Morgen werde ich sie einmal ausgiebig testen und wenn das Problem dann noch eimnal auftritt, dann ab nach Bremen.
Alt 03.04.2005, 19:25   #6
Jerichos
Zickt evtl. die Speicherkarte? Welcher Typ?
Bei der Dimage hatten wir ja einige Probleme bei manchen seltenen Herstellern. Daran könnte es natürlich auch liegen. Vielleicht mal sauber formatieren.
Gruß Jürgen
Alt 03.04.2005, 19:34   #7
yaku
Lexar 16 x 128 MB und Scandisk Ultra II 1,0 GB.
Habe beide in der Kamera formatiert.
Ich persönlich vermute auch das es irgendwie mit den Karten auf sich haben muß.
Ich habe nach den Ausfällen unter anderem die Karten aus der Kamera genommen und sie dann fest, aber nicht mit übermäßigen Druck, wieder in den Schacht gesteckt.
Wie gesagt werde ich es morgen, wenn Sie wieder zickt, es einmal genauer prüfen.
Alt 04.04.2005, 13:36   #8
yaku
Habe die Kamera heute noch einmal getestet.
Konnte vier Fotos machen. Beim 5 Foto löste die Kamera aus aber sie stellte sich während des Speicherns aus. Danach gab sie ca. 5-6 Auslösegeräusche von sich und war dann nicht mehr zum Leben zu erwecken, also mausetot.
Ich habe die Kamera dann sofort zum Fachhändler gebraucht um sie
in Bremen wieder flott machen zu lassen.
Wenn ich sie zurück habe werde ich mich wieder melden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
