Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Kartenadapter SD auf CF - Frage
Alt 04.02.2016, 00:02   #1
hlenz
kennt jemand einen SD auf CF Adapter, bei dem der SD-Schlitz einen Federmechanismus hat, so wie ihn die üblichen SD-Einschübe in Kameras haben?
Ich würde gerne einen solchen Adapter dauerhaft in den beschädigten CF-Einschub einer Kamera installieren und das würde die Entnahme der SD-Karte doch sehr erleichtern.
Alt 04.02.2016, 08:02   #2
Tom D
Eigentlich eine gute Idee. Aber meiner Meinung nach nicht so wie von dir gewünscht umstzbar. Denn, bei allen Adaptern, die ich bisher gesehen habe ist der SD-Karten-Slot um 90° versetzt zu den CF-Anschlüssen.
Das bedeutet, du musst den Adapter ohnehin immer aus der Kamera nehmen, um die SD-Karte zu wechseln.
Hier siehst du ein Beispiel.
Einen Federmechanismus haben allerdings alle, zumindest die mit SD-Karten-Slot. Bei Micro-SD sieht das wohl schon wieder anders aus.
Viele Grüße, Tom
Tom D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 08:34   #3
HoSt
Interessante Idee.. ich hab da auch noch eine Sony A200 derzeit ohne CF Karte...
hier gibt es einen microSD auf CF Adapter der schon mal "richtig" rum aussieht. Ob man allerdings an die microSD's rankommt ohne die CF aus der Kamera zu nehmen
Grüße aus dem Taunus
Holger
HoSt ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 08:34   #4
hlenz
Oh, Mist.
Danke für diesen entscheidenden Hinweis. Das hatte ich übersehen.
Alt 04.02.2016, 08:55   #5
Tom D
Ja, genau. Die microSD Adapter sind "richtig rum". D.h. der Slot ist genau gegenüber der CF-Anschlüsse. Dafür haben die meines Wissens nach keinen Federmechanismus, ähnlich wie die Adapter microSD auf normale SD. Da schiebt man die Dinger auch bloß rein. Heißt, man muss sie auch wieder raus fummeln und ob das geht, ohne den (CF)Adapter aus der Kamera zu nehmen? Muss man probieren.
Viele Grüße, Tom
Alt 04.02.2016, 10:08   #6
HoSt
Könnte funktionieren... wenn die CF Karte eine wenig aus dem Schacht herausragt... probieren geht da über studieren!
Holger
Alt 04.02.2016, 11:09   #7
hlenz
Ich habe noch einen anderen, günstigeren Adapter gefunden, den ich jetzt mal testen werde. Laut Bild ist er richtig rum und der Micro-SD-Schacht funktioniert mit Federmechanismus. Allerdings schreibt ein Rezensent, dass die Karte trotzdem nicht in der Kamera entnehmbar ist.
Die Rezensionen für diese Adapter sind überhaupt sehr durchwachsen, viele Kameras erkennen sie nicht und die Lese-/Schreibgeschwindigkeit ist langsam.
Wenn das nicht geht, werde ich eine größere CF-Karte in der Kamera lassen und per Kabel auslesen.
Alt 05.02.2016, 15:20   #8
hlenz
Ich habe heute den "DeLock"-Adapter bekommen und ausprobiert.
Die Micro-SD lässt sich auch bei eingesetztem Adapter entnehmen, der Schacht ist mit Feder.
Bei der A350 geht es sogar gut, weil der SD-Schacht nach vorne zeigt. In der A100 sitzt die CF-Karte andersherum drin, da ist es etwas fummelig. Sollte aber gehen. Jetzt muss ich nur noch den Adapter dort implantieren, der CF-Schacht ist stärker beschädigt und schwieriger zu erreichen als gedacht...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
