28mm f/2.8 PC-Super-Angulon-R via Metabones-Adapter an der A7
Hallo Zusammen,
weiss jemand ob es im Zusammenspiel des Schneider-Kreuznach 28mm f/2.8 PC-Super-Angulon-R für Leica R mit der A7 über Metabones LR-Nex-Adapter Probleme beim shiften geben kann? Hintergrund: Ein Bekannter aus dem lokalen Foto-club will sich doch noch von der Leica R4 zu einer Digitalen Kamera bewegen und hat die A7 im Blick. Eins seiner hauptsächlich benutzten Objektive ist das 28mm f/2.8 PC-Super-Angulon-R Shift-Objektiv für Architektur. Verwenden würde er es mit einem Metabones Adapter Jetzt meinte der Händler (hier vor Ort auf dem Dorf), bei dem er die A7 bestellen will (sprich, der hat keine da um es auszuprobieren und will nicht auf Verdacht eine bestellen), es könnte möglicherweise Probleme geben mit der Ausleuchtung des Sensors bei stark geshiftetem Objektiv. Ich habe jetzt aber auch keine A7 da zum Ausprobieren (das wäre ja die einfachste Lösung). Kann das sein, oder ist das rein optisch gar nicht möglich? Danke schonmal vorab.
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
Die Sensorgrösse von digitalem Kleinbild ist minimal kleiner (35,8 x 23,9 mm) als das Kleinbildformat der analogen Leica R.
Also wird die Ausleuchtung des Objektivs praktisch genauso sein, wie von der Leica gewohnt. Der Adapter hat auf die Bildwirkung keinen Einfluss. Der ist nur erforderlich um das Auflagemass auszugleichen und erledigt "nebenbei" die mechanische Adaption von Leica R auf e-Mount.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
#3 | |
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Antwort. Zitat:
An meiner Nex hat das auch gut funktioniert, aber der Sensor ist da ja auch nur halb so groß. Ich glaube der Händler sorgt sich um die relativ kleine Öffnung hinten am E-Mount-Adapter (40 mm Durchmesser?) im Strahlengang kurz vor dem Sensor. Und der KB-Sensor ist ja größer als dieser 40mm-Kreis etwa 15 mm davor. Stört aber demzufolge wohl nicht. Die hintere Öffnung an den Adaptern ist ja bei allen gleich groß und gleich weit weg vom Sensor, oder verstehe ich das falsch?
Bei Adaptern, die "NEX" im Namen tragen, wäre ich immer skeptisch. Die könnten eine zu kleine Öffnung haben. Wenn sie aber offiziell für Vollformat geeignet sind, sollten sie auch mit einem Shift-Objektiv funktionieren.
Zu der speziellen Kombination kann ich direkt nichts sagen, aber ich benutze das Samyang 24mm T/S am LA-EA3. Irgendwelche Abschattungen hab ich da noch nicht festgestellt. Lediglich am LA-EA4 gibt es ein mechanisches Problem – das Objektiv läßt sich gar nicht erst montieren, weil die Shiftmechanik mit dem vorstehenden Sockel kollidiert. Der Metabones ist aber anscheinend vorne flach, da ist auch das dann kein Problem.
Hallo usch,
vielen Dank. Auf der metabones-Website steht: 'All Sony NEX E-mount adapters are full-frame ready (compatible with Sony A7, A7R, A7S and NEX-VG900), except Canon EF Lens to Sony NEX Smart Adapter Mark II.' Also sollte es eigentlich keine Probleme geben. Danke nochmal und Viele Grüße Michael
Worauf man allerdings achten sollte, ist der elektronische erste Verschlussvorhang. Bei sehr starkem Shift und kurzen Verschlusszeiten kann es da zu ungleichmäßiger Belichtung kommen. Nun wird man mit einem T/S-Objektiv wohl meistens mit kleinen Blenden und niedrigen ISO-Werten vom Stativ arbeiten und kaum in den Tausendstel-Sekunden-Bereich geraten. Aber wenn das doch mal der Fall sein sollte und die obere Bildhälfte deutlich heller oder dunkler ist als die untere, muß man eben auf den mechanischen ersten Vorhang umschalten.
