Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Über den Tellerrand geschaut » Nikon D50
Alt 30.03.2005, 10:44   #1
Photopeter
Nikon D50
Hier scheinen erste Bilder der neuen Einsteiger- DSLR von Nikon zu sein. Eine Garantie dafür, das es keine Fakes sind, kann ich aber nicht übernemen.
Klick
Und hier ein Auszug der Specs (auch hier wieder ohne Gewähr):
Die D50 ist eine 6 MP mit 1/4000 verschlusszeit und SD-Karte. Hier auszüge aus dem manual auf die schnelle, einfach mit copy&paste, ohne zu formatieren:
Specifi cations
Type Single-lens refl ex digital camera with interchangeable lenses
CCD 23.7 × 15.6 mm; total pixels: 6.24 million
Image size (pixels) • 3008 × 2000 (Large)
Effective pixels 6.1 million
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Compatible lenses*
Type G or D AF Nikkor All functions supported
Other AF Nikkor† All functions supported except 3D color matrix metering II
Micro Nikkor 85 mm
f/2.8D
All functions supported except autofocus and some exposure
modes
AI-P Nikkor All functions supported except 3D color matrix metering II
and autofocus
Non-CPU Can be used in mode M, but exposure meter does not
function; electronic range fi nder can be used if maximum
aperture is f/5.6 or faster
Picture angle Equivalent in 35-mm format is approximately 1.5 times lens
focal length
Viewfi nder
Diopter adjustment –1.6 – +0.5 m–1
Focusing screen Type B BriteView clear matte screen Mark V with superimposed
focus brackets
Eyepoint 18 mm (–1.0 m–1)
Frame coverage Approximately 95% of lens (vertical and horizontal)
Magnifi cation Approximately 0.75× (50-mm lens at infi nity; –1.0 m–1)
Fixed-eyelevel penta-Dach-mirror type
* IX Nikkor lenses can not be used † Excluding lenses for F3AF
Refl ex mirror Quick return
Lens aperture Instant return with depth-of-fi eld preview
Focus-area selection Can be selected from 5 focus areas
Lens servo • Autofocus (AF): Instant single-servo AF (AF-S); continuous-
servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); predictive
focus tracking automatically activated according to
subject status
• Manual focus (M)
Autofocus
Detection range –1 – +19 EV (ISO 100 at 20 °C/68 °F)
AF-area mode Single-area AF, dynamic-area AF, dynamic-area AF with
closest subject priority
Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button
halfway (single-servo AF) or by pressing AE-L/AF-L button
TTL phase detection by Nikon Multi-CAM900 autofocus
module with AF-assist illuminator (range approximately
0.5–3.0 m / 1´8˝–9´10I
Exposure
Metering Three-mode through-the-lens (TTL) exposure metering
Matrix 3D color matrix metering II (type G and D lenses); color
matrix metering II (other CPU lenses); metering performed
by 420-segment RGB sensor
Center-weighted Weight of 75% given to 6, 8, 10, or 12-mm circle in center
of frame
Spot Meters 3.5-mm circle (about 2.5% of frame) centered on
active focus area
Range
(ISO 100 equivalent,
f/1.4 lens, 20 °C/68 °F)
0 – 20 EV (3D color matrix or center-weighted metering)
2 – 20 EV (spot metering)
Exposure meter coupling CPU coupling
Exposure control
Operating mode Digital Vari-Program ( auto, portrait, landscape,
child, sports, close up, night portrait), programmed
auto (P) with fl exible program; shutter-priority auto (S);
aperture priority auto (A); manual (M)
Exposure compensation –5 – +5 EV in increments of 1/3 or ½ EV
Bracketing Exposure and / or fl ash bracketing (up to ±2 EV over 3 exposures)
Exposure lock Luminosity locked at detected value with AE-L/AF-L button
Shutter
Speed 30 – 1/4000 s in steps of 1/3 or ½ EV, bulb, remote
Combined mechanical and CCD electronic shutter
Sensitivity 200 – 1600 (ISO equivalent) in steps of 1/3 EV
White balance
Bracketing 3 exposures in increments of 1, 2, or 3
Auto (TTL white-balance with 420 pixels RGB sensor), six
manual modes with preset white balance
Storage
Media SD (Secure Digital) memory cards
File system Compliant with Design Rule for Camera File System (DCF)
2.0 and Digital Print Order Format (DPOF)
Compression • NEF (RAW): compressed 12-bit
• JPEG: JPEG baseline-compliant
Built-in Speedlight
Guide number
(m / ft at 20 °C/68 °F)
• ISO 200: approximately 15/49 (manual 17/56)
• ISO 100: approximately 11/36 (manual 12/39)
• , , , , : auto fl ash with auto pop-up
• P, S, A, M: manual pop-up with button release
Flash
Sync contact X-contact only; fl ash synchronization at up to 1/500 s
Sync modes • , , , : front curtain sync, red-eye reduction
• : slow sync, slow sync with red-eye reduction
• , : front curtain sync and red-eye reduction available
with optional Speedlights
• P, S, A, M: front curtain sync, slow sync, rear-curtain sync,
red-eye reduction, slow sync with red-eye reduction
Flash control
TTL TTL fl ash control by 420-segment RGB sensor (CPU lenses only)
• Built-in Speedlight: i-TTL balanced fi ll-fl ash for digital SLR,
or standard i-TTL fl ash for digital SLR (spot metering or
mode dial set to M)
• SB-800 or 600: i-TTL balanced fi ll-fl ash for digital SLR, or
standard i-TTL fl ash for digital SLR (spot metering)
Auto aperture Available with SB-800 with CPU lens
Non-TTL auto Available with such Speedlights as SB-800, 80DX, 28DX,
28, 27, and 22s
Range-priority manual Available with SB-800
Flash compensation –3 – +1 EV in increments of 1/3 or ½ EV
Nikon Creative
Lighting System
Supports Flash Color Information Communication and FV
lock with built-in Speedlight, SB-800, and SB-600. SB-800
and 600 also support Advanced Wireless Lighting.
Accessory shoe Standard ISO hot-shoe contact with safety lock
Self-timer Electronically controlled timer with 2 – 20 s duration
Monitor 2.0˝, 130,000-dot, low-temperature polysilicon TFT LCD
with brightness adjustment
Video output Can be selected from NTSC and PAL
External interface USB 2.0 Hi-speed
Tripod socket ¼˝ (ISO)
Power source • One rechargeable Nikon EN-EL3 Li-ion battery; charging
voltage (MH-18a quick charger or optional MH-19 multi
charger): 7.4 V DC
• EH-5 AC adapter (available separately)
Dimensions (W × H × D) Approximately 133 × 102 × 76 mm (5.2˝ × 4.0˝ × 3.0I
Weight Approximately 540 g (1 lb 3 oz) without battery, memory
card, body cap, or monitor cover
Operating environment
Temperature 0 – +40 °C (+32 – 104 °F)
Humidity Less than 85% (no condensation)
Lebe lange und in Frieden.
Photopeter
Alt 30.03.2005, 10:47   #2
Dimagier_Horst
Re: Nikon D50
Dafür ist das Handbuch zu gut gemacht, da hätte jemand sehr viel Zeit investiert.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 30.03.2005, 10:56   #3
Photopeter
Damit ist der erste Teil meiner "Profezeihung" scheinbar recht schnell wahr geworden. Nun fehlt "bloß" noch die D200 (abgespeckte D2X im bezahlbaren Rahmen), damit Nikon wieder voll am Ball ist.
Siehe hier.
Photopeter
Alt 30.03.2005, 13:37   #4
katmai
Wo ist denn da das Handbuch zu finden?
katmai.
katmai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 13:44   #5
newdimage
Horst meint die techn. daten.
anm.: vielleicht von ner anderen Kamera übernommen
Alt 30.03.2005, 13:50   #6
katmai
Achso... Aber auch der Usprung dieser Specs hätte mich interessiert... So rein interessehalber.
katmai.
Alt 30.03.2005, 14:10   #7
Photopeter
Die Anleitung war kurzfristig auf der Nikon-Asia Website zum Download bereitgestellt. Ist inzwischen aber wieder offline.
Photopeter
Alt 30.03.2005, 14:58   #8
katmai
Ahja! Danke vielmals...
katmai.
Alt 30.03.2005, 16:56   #9
Dimagier_Horst
Im Moment auf meinem PC, ich schaue mal nach dem Link.
Edit: Der aus einem anderen Forum scheint noch zu funktionieren: Auf "Free" clicken und abwarten.
Alt 30.03.2005, 18:17   #10
katmai
Vielen Dank, das liest sich ja so ganz interessant... aber ich bleib meiner D70 treu :-)
katmai.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
