Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Sony HDR-HC3 Monitor mi horizontalen Streifen.
Alt 22.12.2015, 22:31   #1
capricornus
Seit einiger Zeit sind auf den Monitor nur horizontale Streifen zu sehen. Neben bei gab`s auch Alarm C32:10 im Sucher(bei öffnen des Cassetten-Schachtes fuhr die Cassette nicht raus). Versuchte in Foren Hilfe zu finden, einige raten zum dicken Reset, das heißt Akku entfernen und dann Reset-Taste eine Weile gedrückt halten. Alarm C32:10 war weg, Cassette- Schacht fuhr wieder raus aber Monitorstreifen waren immer noch da. Mit Reset sind auch alle Einstellungen komplett weg.
Nächste Gedanke war Monitor zu zerlegen, vier kleine Schrauben und der obere Deckel lag auf den Tisch, aber innerhalb ist dann ein bisschen kompliziert für das erste mal und auf einmal lag alles auf den Tisch, alles einzeln, Monitor, Rückseite Beleuchtung, eine Gummidichtung, kleine Stahlrahmen,zwei Spannleisten. Bis ich wieder alles RICHTIG hatte sind ca. 2,5 Stunden vergangen.
Über www.brapa.ch original Monitor für 30,50€ mit Versand gekauft.
Neue Monitor eingebaut, zum zweiten mal war dann ganz einfach. Aber diese horizontale Streifen sind immer noch da.
Kann jemand helfen?
Videos mach ich zurzeit mit meiner 77 II, aber ich habe ca. 75 aufgenommene Cassetten (75 Stunden) von Amerika bis Afrika, und der Inhalt muss auf den PC überspielt werden.
Hab jetzt einen Canon HV10 bei Ebay ersteigert, mit den kann man angeblich auch Cassetten überspielen aufs PC.
Gruß an alle, Josef
Born in the Western Balkans, between the Southern Alps and the Adriatic.
capricornus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 00:01   #2
Antagon
was zeigt der Monitor denn bei einer Ausnahme an - auch Streifen oder ein normales Bild?
Hat die Kamera auch einen Videoausgang? Falls ja, mal probieren, ob das bei einem externen Monitor auch so ist. Außerdem mal probieren, ob sich die Videos "streifenlos" in den PC importiueren lassen.
Mein erster Gedanke war allerdings "Schmutz auf dem Videokopf" - den vielleicht mal vorsichtig mit Q-Tip o.Ä. und Iso-Alkohol (min. 70%) reinigen...?
TUFKAS
The User Formerly Known As Sepp
Antagon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 20:36   #3
capricornus
Hallo, ich habe jetzt die Videocassette abgespiellt, im Sucher ist es bei abspielen
normale Bild zu sehen ohne Streifen. Musste aber im Monitor drausen blind tippen
das ich Cassette zum laufen brachte. Ich bekomme keine Verbindung zwischen
remotecontrol RMT-831 und CAM.
Gruß Josef
Alt 23.12.2015, 20:39   #4
NetrunnerAT
Richt nach Elko tot. Mein Tipp... Alle tauschen. Gerade Geräte so über 10jahre erwischt es diese Bauteile.
Alt 23.12.2015, 21:38   #5
capricornus
Wie? Kompliziert oder einfach oder beides.
Geändert von capricornus (23.12.2015 um 22:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
