Nach Kauf von Ersatzakku hält Orginalakku nicht mehr lange
ich habe eine Sony DSC TX7, mit der ich überwiegend filme an sich sehr zufrieden bin. Der Originalakku hielt ca. 40 Minuten, war für mich OK, habe aber noch einen zweiten nicht Original-Akku gekauft. Danach halten beide Akkus je ca. nur 5 Minuten, dann wird der (egal welcher) Akku schwach angezeigt und kurz danach abgeschaltet. Die Spannung beider Akkus liegt beim einlegen bei 4.2, nach dem Abschalten immer noch bei gut 4 Volt (Akkus also noch zu mehr als 80% voll), so dass es nicht? an den Akkus liegt. Daher habe ich mal die Einstellungen der Kamera zurückgesetzt, das Phänomen bleibt aber gleich. Woran könnte es liegen, dass die Kamera schon bei ca. 4 Volt abschaltet und was kann ich tun? Viele Grüße Jürgen |
Hallo!
Wie kommst du auf 4,0V = 80%? Laut Google hat der NP-BN1 3,7V Nennspannung. Wenn ein plötzliches Problem mit 2 verschiedenen Akkus besteht würde ich mal beim Ladegerät ansetzen - wenn das OK ist muss es an der Kamera liegen. Ich hatte mal eine Kodak Digicam (mit Mignon-Zellen) - da haben die Akkupacks (und auch Batterien) plötzlich auch nur noch kurz gehalten. NUR mit Eneloops war die Kamera bis zum Ende noch halbwegs benutzbar. mfg Manuel
Meine Bilder bei Flickr Geändert von baerle (12.12.2015 um 14:39 Uhr) |
Du mist die Akkus ohne Last, das ist nicht aussagefähig.
Wenn der Akku im Betrieb bei einer kurzen höheren Belastung in der Spannung absackt, reicht das für das Abschalten. Die Ursache kann ein schlechter Akku, ein nicht richtig geladener Akku oder ein Defekt in der Kamera sein. |
