Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » D7D und 3600 HSD
Alt 21.03.2005, 18:38   #1
psychogerdschi
D7D und 3600 HSD
Hallo Leute !
Jetzt wird es langsam frustig !
Habe gerade zum ersten mal meinen Blitz mit der D7D vereint und muß feststellen, daß das Zusammenspiel nicht richtig funktioniert.
Anscheinend löst der Blitz zu früh aus, denn alle Bilder sind stark unterbelichtet oder schwarz (ISO100, 1/60, f3,5 im Innenraum).
Auch sieht man im Spiegel kein Blitzlicht obwohl der Blitz auslöst.
Vollprogramm, WL, HSS natürlich offene Blende, mehrere Objektive, so ziemlich alle möglichen Einstellungen (ADI,TTL,WL,Manuell) habe ich durchprobiert. Einzig und allein beim 2 Sekunden Selbstauslöser funktioniert das Zusammenspiel.
Die Brennweiteneinstellung übernimmt der Blitz allerdings korrekt - sprich ein bißchen kommunizieren die Beiden ja. An der D7i funktioniert der Blitz tadellos !
Habe ich in den Beschreibungen irgendetwas übersehen ?
Muß der Blitz auf die D7D erst "kalibriert" werden ?
Oder ist es so schlimm das eine Kur in Bremen notwendig ist ?
Ein Servus aus Wien
Gerhard
psychogerdschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 21:40   #2
jrunge
Hallo Gerhard,
also der 3600 funktioniert bei meiner D7D genau so einwandfrei wie der 5600 in allen verfügbaren Modi.
Gegen eventuelle Kontaktschwierigkeiten zwischen Kamera und Blitz, die ich zunächst vermutet hätte, spricht Deine Aussage, dass im Selbstauslösermodus mit 2 Sekunden das Ergebnis richtig ist.
Trotzdem solltest Du einmal die Blitzkontakte an der D7D vorsichtig reinigen und schauen, ob das was nutzt.
Ansonsten fällt mir nur noch ein Tipp ein: einen vollständigen Kamera-Reset (Handbuch S. 112) und dann noch einmal testen. Kalibrierung des Blitzes ist nicht erforderlich.
Viel Erfolg.
Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 21.03.2005, 21:44   #3
Freddy
Hallo Gerhard,
bei meiner analogen Kamera mit diesem Blitz-Fehler heißt das immer, die Batterien sind zu schwach.
Beim fokusieren löst meine SLR dann schon aus, macht den Eindruck, das die Elektronik spinnt, ist aber nicht, neue (volle) Batterien oder Akkus rein und alles ist wieder klar.
Ob das jetzt bei dir auch so ist musst du testen.
Liebe Grüße Freddy
Es kann der Nagel nichts dafür, wenn der Hammer den Daumen trifft
Freddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 00:55   #4
Knoepfle
Hallo ich kenne das verhalten auch mit dem 3600 und der D7D, allerdings nur im Serienbildmodus, der Blitz schaft es einfach nicht auf Touren zu kommen.
Ich Tippe daher bei auf schwache Akkus, bzw. Batterien.
Hat von Euch jemand mal den 5600 im Serienbildmodus getestet?
Alex
Knoepfle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 01:31   #5
U.Schaffmeister
Alex
Ja, das klappt sofern sich das Objekt nicht allzuweit entfernt befindet (der Blitz somit nicht jedesmal die volle Leistung abgeben muss). Im Bereich bis 3 Meter komme ich zusammen mit dem EP-2 auf bis zu 10 Blitze im Serienbildmodus.
U.Schaffmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 09:02   #6
jrunge
Zitat von Knoepfle
...Ich Tippe daher bei auf schwache Akkus, bzw. Batterien.
Alex
Hi Alex,
schwache Akkus könnten zwar eine Ursache sein, aber warum funktioniert der Blitz dann an der D7i und an der D7D bei Selbstauslöser mit 2 Sekunden? Gerhard spricht ja nicht vom Serienbildmodus.
Serienbildmodus mit dem 5600 funktioniert bei mir mit 4 Ansmann-Akkus 2400 mAh ähnlich wie von schaffmeister beschrieben.
Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 22.03.2005, 10:07   #7
psychogerdschi
Danke für die Anregungen !
Habe mein Problem jetzt einmal an Minolta Austria weitergeleitet.
Bin schon mal gespannt auf die Antwort.
Ich sehe schon Bremen ist eine schöne Kurstadt
Ein Servus aus Wien
Gerhard
Alt 23.03.2005, 12:22   #8
psychogerdschi
Habe soeben Rückmeldung von Minolta Austria erhalten:
Die Kamera darf mit dem Blitz nach Bremen auf Kur fahren - ich muß in Österreich bleiben
Vielleicht macht sie ein paar schöne Bilder in Bremen und findet sich einen Kurschatten.
Nachtrag:
Ein Kompliment an Minolta Austria für die Betreuung !
Ein Servus aus Wien
Gerhard
Alt 23.03.2005, 13:23   #9
tgroesschen
Ich emfinde meine Bilder mit dem 5600er an der D7D auch als deutlich zu dunkel im Vergleich zur gleichen Aufnahmesituation an der A1.
Ich werde das jetzt mal testen und dann auch bei den Bremern
mal vorsprechen.
Beim indirekten Blitzen muss ich die Blitzleistung schon bsi auf +2
regeln, um annähernd für mich vernünftige Bilder zu erhalten....
Thorsten Größchen
"Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen."
tgroesschen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 17:51   #10
jrunge
als ich meine D7D wegen der Fehlfokussierungen nach Bremen zur Kur geschickt habe, habe ich auf diesen Link verwiesen und nachgefragt, ob eine Anpassung der Blitzbelichtungsmessung/-steuerung bei der D7D möglich sei. Dieses wurde in Bremen auch erledigt und seitdem ist die Rate falsch belichteter Blitzaufnahmen deutlich geringer, ja eigentlich kann ich sagen, die Blitzbelichtung mit 5600 und 3600 ist jetzt normal, wobei ADI schlechter ist als Vorblitz-TTL.
Jürgen
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
