Fusel auf dem Chip? (Danke, ist erledigt !!!)
sind gerade im Urlaub in der Schweiz. Und ich habe ein RIESENPROBLEM Egal mit was für einem Objektiv, ich habe immer an der gleichen Stelle ein Fusel auf dem Bild. Je länger die Belichtungszeit ist, desto deutlicher wird er. Habe schon voller Verzweizelung heute nur noch mit 1000sec. gefotet, was nicht schwer ist, da wir Sonne satt haben, dann ist nämlich nichts zusehen. Chipreinigung 2x durchgeführt, NIX Alle Spiegel usw. gereinigt. NIX Könnt ihr mir helfen, oder ist etwa Kur in Bremen angesagt ???? Dies würde meine Urlaubsfreude deutlich senken Leider kann ich kein Beispielbild zeigen, da ich hier im Internetcafe sitze und die Fränklies durchrauschen...... Erbitte Euren Ratschlag. Danke im voraus. |
#2 | |
Re: HIIIIIILLLLLFFFFEEEEEEEE !!!!! Fusel auf dem Chip ?
#3 | |
Deswegen muss man aber nicht schreien, oder?
Ich hab die Überschrift mal korrigiert. So, die Antwort dazu: Zitat:
Du weißt wie eine SLR-Kamera aufgebaut ist, oder? Was hat der Spiegel mit dem aufgenommenen Bild zu tun?!?! Dann wie hast Du denn den Sensor gereinigt? Was hast Du benutzt? Mit der Belichtungszeit hat das so rein gar nix zu tun, eher mit der Blende. Je kleiner die Blendenöffnung desto deutlicher (schärfer) müsste der Fleck zu sehen sein. Blend mal ab, richte die Kamera gegen den Himmel und dann mach mal ein Bild. Beschreib mal wie das Bild aussieht? Nur ein kleiner Punkt oder größer? Die Bezeichnung "Fussel" würd ich eher auf was Größeres beziehen. Noch ne Anmerkung: Es ist irgendwie erschreckend, wie wenig man sich mit der Technik befasst. Nimm mir das bitte nicht übel, aber man sollte seine eigene Kamera schon ein wenig kennen. Dazu gehört auch, wofür der Spiegel da ist und dass man bei einer DLSR mit Staub auf dem Sensor rechnen muss. |
guck mal hier:
http://www.d7userforum.de/phpBB2/ftopic17902.html vielleicht hilft dir mein Problem weiter - ich konnte es mittels einer Luftpumpe und einem Aufsatz für Fußbälle lösen. Kräftig reingepustet, weg war's... |
Erstmal Dank an alle, habe alle Infos beisammen - bis später.
#6 | |
Ich poste aber trotzdem nochmal meine ANtwort, damit alle was davon haben:
Genau sowas hatte ich letze Woche auch, ein Fussel auf dem Chip. Aber keine Panik, das kann man einfach beheben.
Die Reinigung ist sehr einfach, einfach per Menü den Spiegel hochklappen lassen und dann (habe ich) mit einem feinen Pinsel den Fussel entfernen (können). Der Fussel ist seitenverkehrt (oben/unten und links/rechts) auf dem Sensor. Also entsprechend beachten wenn Du ihn suchst.
Mit freundlichen Grüßen Udo Frormann |
#8 | |
#9 | |
Also zumindest die Fahrrad- oder Ballpumpen sind innen mit ein wenig Öl oder Fett geschmiert, wenn da ein paar Partikel mit rausgeschleudert werden... :-( Wenn saubere Luft, dann Druckluft aus der Dose (Foto- oder Elektronikerbedarf). Also das ist so meine Meinung.
#10 | |
Beim Reinpusten per Mundwerk empfiehlt sich, von unten nach oben zu blasen (gibt der Spucke weniger Chancen). Sollte es aber kein Fussel sein, sondern Fusel, dann ist mit Pusten eh nichts zu machen.
... or something Logisch, wer fotografiert schon ohne Holzstativ? Also ich sicher nicht. Es gibt eben nichts Besseres. Und keine Aufnahme ohne Spiegelvorauslösung, schon zu Analogzeiten! |
