Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Bildgestaltung bei Sonneneinstrahlung
Alt 03.10.2015, 21:17   #1
WildeFantasien
ich hatte Heute mal etwas Architektur fotografiert. Da ich Langzeitbelichtungen mit Graufilter gemacht hatte war die Kamera natürlich auf einem Stativ montiert. Die Stativbeine waren aufgrund der gewünschten Stabilität nicht ausgezogen. Die Kamera war so montiert, dass sie fast senkrecht in den Himmel gerichtet war. Ich will mich jetzt nicht als unbeweglich bezeichnen, aber den normalen Sucher konnte ich nicht verwenden. Wie gut, dass die a99 ein in jede Richtung klappbares Display hat. Leider war die Sonneneinstrahlung extrem. Mit aufgeschraubtem Graufilter konnte man auf dem Display fast gar nichts mehr erkennen. Also mussten alle Filter (ja es waren mehrere hintereinander) öfter ab- bzw. wieder aufgeschraubt werden. Das war ganz schön nervig, weil man die Filter auch irgendwo hinlegen bzw. anschließend wieder reinigen muss. Selbst ohne die Graufilter konnte ich auf dem Display nur wenig erkennen.
Gibt es für das Display der a99 irgendeinen Aufsatz, der mir als Blendschutz in diesem Fall weiterhelfen könnte? Ich dachte auch schon an die Verwendung eines Winkelsuchers.
Wie geht ihr mit dem Problem um?
Stephan
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 21:42   #2
aidualk
Mit der Einstellung 'sonnig' kam ich bisher eigentlich immer noch halbwegs zurecht. Hattest du die aktiviert?
Alt 03.10.2015, 21:46   #3
WildeFantasien
Wahrscheinlich nicht. Wo kann ich denn die Helligkeit des Displays einstellen? Wahrscheinlich steht das bei mir irgendwo auf "Auto".
Stephan
Alt 03.10.2015, 21:49   #4
WildeFantasien
Habe es gerade gefunden und werde es demnächst mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
Stephan
Alt 03.10.2015, 21:50   #5
aidualk
Menue -> Schraubenschlüssel -> 1.Seite
(bei den 7er Kameras kann man das sogar als Schnellzugriff auf den freien unteren Wippenbereich legen, bei der A99 leider nicht)
edit: ganz knapp zu spät.
Alt 03.10.2015, 23:01   #6
steve.hatton
Alternativ:
http://www.enjoyyourcamera.com/Displ...lay::8458.html
Gruß aus Bayern
Steve
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
