Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Sony Alpha 7 Fokusprobleme?!
Alt 24.09.2015, 11:18   #1
Cam
Ich habe seit ca. 6 Monaten eine alpha 7.
Neben den bekannten Bajonett-Wackeln, ist mir nun schön öfters aufgefallen, das der Autofokus ab und an spinnt.
Die Kamera fokussiert dann 2-5 sek nicht und schaltet zwischen manuell und autofokus hin und her und es ist nicht möglich den Auslöser durchzudrücken.
Es kommt nur gelegentlich vor, deshalb schätze ich mal das ich bei einem Reperaturauftrag den guten alten Spruch: "Fehler nicht reproduzierbar" erhalten werde.
Da man ja nur ein Jahr Garantie hat und Gewährleistung aus meiner Sicht nicht existiert, frage ich mich was ich tun soll? Der Fehler nervt gerade bei Hochzeiten etc. wenn man den Moment verpasst.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke schonmal
Dennis
PS: Habe auch schon die Objektivverbindung gereinigt etc.
Cam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 13:54   #2
chronos7
Die Kamera schaltet zwischen manuell und Autofokus hin und her???
Wie äußert sich das den? Will die Kamera fokussieren, findet aber kein Ziel oder passiert gar nichts?
Meinst du mit "es ist nicht möglich den Auslöser durchzudrücken", dass der Auslöser bei vollständigen Durchdrücken nicht auslöst oder das er mechanisch blockiert ist?
Uwe
chronos7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 14:36   #3
Cam
Also der Autofokus pumpt dann verschwindet die Blendenanzeige, die Kamera schaltet zwischen manuell und Autofokus hin und her (Fokus Peaking-geht an ) meiner Meinung nach kann man den Auslöser auch nicht komplett durchdrücken ( also blockiert)
So denke ich spielt es sich ab.
Dennis
Alt 24.09.2015, 14:41   #4
Cam
Also es passiert selten aber wenn es Auftritt dann meistens 2-3 mal hintereinander.
Oft bei schlechten Lichtverhältnissen aber auch bei normalen Bedingungen.
(Es kommt mir so vor als ob es öfters bei flexiblem Spott Auftritt, vllt auch ausschließlich.
Alt 24.09.2015, 14:56   #5
Cam
ich habe bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Reperatur und Service.....
"Fehler konnte nicht gefunden werden" oder "Kamera voll funktionsfähig" eine nicht reparierte Kamera die zur Begrüßung nach 3 Wochen "Reparatur" gleich mit dem selben Fehler startet.
Ich habe keine Ahnung was ich machen soll aber bei meinem Glück geht die Kamera ein Tag nach Garantieende kaputt...
Werde es vllt direkt über Sony versuchen....
Alt 24.09.2015, 15:15   #6
Windbreaker
Ich empfehle Dir, mal bei Schuhmann in Linz anzurufen. Ein Gespräch mit Herrn Mayr ist sicherlich hilfreich. das ist der österreichische Sony-Service der Dir sicher weiterhilft.
http://www.schuhmann.at/
Alt 24.09.2015, 15:26   #7
chronos7
Hallo Dennis,
also so wie du das beschreibst, habe ich das noch nie gehört.
Das Pumpen des Autofocus und das dann unter Umständen folgende "Nicht-Auslösen-Können" mittels Auslöser wäre erklärbar, aber das selbstständige Umschalten von AF auf MF mit plötzlichem Aufleuchten des Fokus-Peaking und der mechanischen Blockierung des Auslösers...
Von daher auch von mir der Tipp: Kontakt mit dem Service aufnehmen.
Viel Glück
Uwe
Alt 24.09.2015, 17:12   #8
Die Kamera schaltet nicht wirklich auf MF; in dem Zustand wirst du auch manuell nicht fokussieren können.
Wenn gleichzeitig die Fokussierung nicht geht, die Blendenanzeige verschwindet und der Auslöser blockiert ist, dann hat die Kamera die Verbindung zum Objektiv verloren. Also erst mal die Kontakte am Objektiv und am Bajonett reinigen. Wenn das nicht hilft, bleibt nur noch der Weg in die Werkstatt.
Alt 24.09.2015, 17:21   #9
peter67
Gast
Beiträge: n/a
Bei meiner a65 hatte ich mal so ein Problem, gerade bei schweren Objektiven.
Ich konnte seitlich beim genauen Hinschauen feststellen, daß das Kamera-Bajonett oben der Hebelwirkung des Objektivs minimal nachgab.
Das reichte offensichtlich dafür, daß die Kontakte manchmal kurzzeitig nicht aneinanderlagen.
Das Nachziehen aller Schrauben (vor allem oben) am Bajonett hat bei mir das Problem dauerhaft gelöst.
Vorsicht, Schrauben nicht "überdrehen".....nach fest kommt kaputt.
  Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 18:14   #10
minfox
Nur zum Verständnis: Man hat dir jetzt zum dritten Mal eine defekte Kamera verkauft? Die beiden Vorgänger-Kameras hattest du zum Service geschickt, aber der Service hat sie dir unrepariert zurückgeschickt?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
