Probleme nach Firmware-Update
Hallo
Nach dem ich heute auf digitalkamera.de gelesen habe, dass KoMi für die D 7d ein Firmware-Update herausgebracht hat, habe ich es mir gleich auf die Kamera gezogen. Durch dieses Update soll sich u.a. auch die Speichergeschwindigkeit auf den Karten erhöhen. Nach dem erfolgreichen Update ist es jetzt so, dass bei der Bildwiedergabe direkt nach der Aufnahme die dunklen Bildpartien blinken, als wenn sie ständig angeblitzt werden. Vielleicht hat ja jemand schön ähnliche Probleme bekommen. Ich hoffe mal, dass ich die Kamera nicht nach Bremen geben muss. Schon mal Dank im voraus. |
#2 | |
Kann man sicherlich irgendwo auch abschalten, ich weiss grad nur nicht wo. Man könnt ja mal im Handbuch blättern... |
Morgen !
Das Blinken ist ein wirklich nützliches Feature ! Es zeigt dir, wo die kritischen Stellen in deinem Bild sind (Ausfressen und Absaufen) und erleichtert dir das Leben bei Sonnenschein in der freien Natur, wo du das Display nicht mehr wirklich gut nutzen kannst das Leben.
Ein Servus aus Wien Gerhard |
Bislang ist hier eigentlich nur gutes über die Firmware geschrieben worden. Und ich kann das bestätigen. Gerade der AF ist nach dem aufspielen besser
Das Blinken ist eine Belichtungsumfangwarnung. Handbuch S. 35 Viele Grüße Petra
Das warten hat ein Ende. Jetzt fängt die Arbeit an. |
Hallo doc8181,
das Blinken gab es schon in der alten Version, da aber nur, wenn man nachträglich die Bildkontrolle mit Histogramm aufrief. Nun ist es bereits bei der automatischen Sofortwiedergabe zu sehen. Übrigens betrifft das nicht nur die unterbelichteten (schwarzen) Bildstellen, sondern auch die überbelichteten (weißen). Man kann also Fehlbelichtungen sofort erkennen und eventuell gleich eine weitere Aufnahme mit veränderter Einstellung machen. Es gibt User hier im Forum, die dieses Feature bei der alten Firmware-Version vermisst haben. Wenn dich diese Wiedergabeform stört, kannst du im Kameramenü 3 unter Wiedergabe-Setup die Option "Nur Bild" oder "Bild und Info" wählen. Dann siehst du allerdings auch nicht das Histogramm bei der Sofortwiedergabe. (Du kannst die Sofortwiedergabe natürlich auch völlig abschalten).
... or something Logisch, wer fotografiert schon ohne Holzstativ? Also ich sicher nicht. Es gibt eben nichts Besseres. Und keine Aufnahme ohne Spiegelvorauslösung, schon zu Analogzeiten! |
