E-mount - M42 Adapter für Helios 44-3
ich habe mir vor kurzem ein gut erhaltenes Helios 44-3 58mm f2 Objektiv für meine Alpha 6000 gekauft. Bei Amazon habe ich mir aufgrund des M42 Anschlusses folgenden Adapter auf E-Mount gekauft: http://www.amazon.de/Objektiv-Halter...ds=m42+e-mount Wenn ich nun das Objektiv an den Adapter schraube kann ich leider den Fokus nicht mehr bedienen. Kennt einer von euch einen passenden Adapter M42 auf E-Mount mit dem die Fokuseinstellung funktioniert? Oder Mache ich evtl. irgendetwas Falsch bei dem Adapter den ich gekauft habe? vielen Dank für eure Hilfe! |
das scheint ein spezielles Problem einer bestimmten Ausfhrung dieses Objektivs zu sein. Der Fokusring ist ein wenig zu lang und klemmt am Adapter. Verschiedentlich wird im Web behauptet, dass es Adapter gibt, an denen dieses Probem nicht auftritt. Ich kenne auf Anhieb keinen. Die meisten helfen sich aber wohl damit, dass sie den Fokusring vom Objektiv abnehmen und unten ein wenig abschleifen: http://www.pentaxforums.com/forums/1...-buyers-4.html Edit: Ein Adapter, bei dem der Fokusring nicht klemmt, müsste etwa so aussehen: http://www.roxsen.com/image/cache/da..._1-800x850.jpg (Flansch leicht erhöht). Geändert von hlenz (03.08.2015 um 11:37 Uhr) |
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Antwort. Es scheint wirklich ein spezielles Problem bei diesem Objektiv zu sein. Ich werde es denke ich mit dem Abschleifen des Fokus Ringes probieren. Die Suche nach einem passenden Adapter glaube ich ist dann doch etwas schwierig, da man nie weiß wie er dann in echt ankommt und passt. ein bisschen warte ich aber noch damit. Evtl. gibt es hier ja noch jemanden der einen passenden Adapter kennt. viele Grüße Matthias |
Falls sich das Objektiv an deinem Adapter über unendlich hinaus fokussieren ließe, könntest du es mit einer sehr dünnen Unterlage zwischen Objektiv und Adapter versuchen.
Wenn man den silbernen Gewindering aus dem Adapter herausnimmt, läßt der sich alleine auf das Objektiv schrauben, ohne mit dem Fokusring zu kollidieren? Dann könnte man eventuell auch den äußeren Kragen des Adapters etwas abtragen und müßte nicht am Objektiv herumbasteln. Je nach dem, was von beiden teurer war.
![]() Eine ähnliche Operation hab ich mal mit einem M39-Adapter gemacht, da mußte ich allerdings nur an einer Stelle eine Kerbe hineinfeilen. Andere flexen da auch am Objektiv herum, ich hab solche "Antiquitäten" aber lieber im Originalzustand.
