der Nachfolger der A99 lässt ja auf sich warten, wenn er überhaupt noch kommen soll bei so viel tollen E-Mount Neuigkeiten. Da kommt man schon ins grübeln ob man nicht auf E umsteigen soll. Problematisch ist nur, dass ich natürlich dann nur A Objektive hätte. Dazu gäbe es ja dann den: LA-EA4 35-mm-Vollformat-Objektivadapter Nur kapiere ich das immer nicht ganz, wozu ist denn dann der Spiegel noch, warum kann der nicht weggelassen werden?????? ![]() Kann mir das jemand mal erklären? |
Das aktuell AF System der Systemkameras unterstützt die A-MOUNT Optiken nicht.
in dem Adapter ist das AF SYSTEM der A65 verbaut. Erst die A7IIR wird ein neues AF System mit sich bringen |
Weil der Kontrast und Hybrid-AF der A7x nicht die richtigen Parameter an die A-Mount-Objektive schicken kann, da diese für Phasen-AF ausgelegt sind.
Der LAEA4 hat ein eigenes Phasen-AF-Modul und übernimmt den AF komplett für A7x (außer A7RII). Zu dem haben die A7x keinen Antrieb für stangengetriebene Objektive und kann den AF dieser Objektive gar nicht antreiben.
Ok, nun angenommen ich ziele auf eine Möwe die mir im Flug entgegen kommt.
Ist der Fokus mit der 7RII (mit dem Adapter) dann vergleichbar wie jetzt der A99 oder wird er schlechter...? Nur das ich es verstehe... |
#5 | |
![]() Mit welchem Objektiv würdest du die A7RII verwenden? A-Mount oder E-Mount? Zudem, was wichtiges: Da die A7rII noch nicht erschienen ist, und eine Handvoll Leute diese zum Testen bekommen haben, wirst du im Forum kaum aussagekräftige Informationen aus erster Hand kriegen. Gruss
Milo ------------------- Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazu geben. Besonders nicht zu meiner Bratwurst! |
Eher schlechter, weil der Adapter den AF der kleineren Modelle beinhaltet (A57/A65 meines Wissens), während die A99 einen besseren AF hat.
Ja, dass ist schon klar. Dann bleiben wir eben bei der 7R.
Ich schraube auf Sie z.B. mein 70-400 GII mit Adapter natürlich. Ist der Fokus dann noch vergleichbar mit der A99? |
#8 | |
In dem Moment, wo der LA-EA4 mit eigenem AF dazwischenhängt, ist es egal welchen AF die Kamera hat. Es wird immer der AF des Adapters greifen. |
Schlechter, denn bei Verwendung des LA-EA4 nutzt du das im Adapter verbaute Fokusmodul, das aus der A65 stammt. Bei Verwendung des LA-EA3 kannst du die 399 AF-Punkte der A7RII nutzen, dann allerdings nur mit SSM oder SAM-Objektiven.
Gruß Detlef |
...und dann wird man in den nächsten Tagen/Wochen sehen, ob da überhaupt noch ein Unterschied zwischen 70-400G an A7RII oder A99/A77II ist.
Gruß aus Bayern Steve |
