Frage zur Tiefenschärfe
Hallo liebe Sonyuser, (Alpha 77 ii)
Ich habe ein Sigma 18-250 mit Macrofunktion. Kann mir jemand die zu erwartende Schärfentiefe sagen, die ich bei Offenblende(6.3) und 250 mm habe? Objektabstand so nah wie möglich, geschätzt vll 20 cm. Ich habe hier Programme gefunden, die das berechnen, da kommt aber immer ein Wert von Null raus. Laut meinem Photobuddy bekomme ich bei Blende 100 nur 0,6 mm Tiefenschärfe, stimmt das oder gilt das bei Macroobjektiven nicht? Wo schaut ihr so etwas nach oder habt ihr eigene Tabellen. Danke für Hilfe. |
Es gibt DoF Rechner. Da gibst du Objektiv, Brennweite, Blende und Abstand an und der zeigt es dir dann.
Genau, danke euch beiden. Das habe ich auch schon gefunden. Ich bekomme hier den Fehler das die Gegenstandsweite nicht kleiner sein darf als die Brennweite. Die Software sagt dann: Nimm die doppelte Brennweite also 50!cm. Mit meinem Objektiv komme ich aber schon näher hin...naja...
Wenn ich das anwende wird mir gesagt der Schärfebereich ist 0,6 mm groß. Das kann doch nicht stimmen? |
Chefkoch, verstorben
Bis wohin misst man denn? Also von der Schärfeebene bis zum Objektivaufsatz sind es 23 cm, bis zum Sensor dann ca. 26cm?
Mit dem Rechner wäre die Tiefenschärfe dann immer noch nahe Null. Ich verstehs nicht. ![]() |
Du musst bis zum Sensor messen.
Noch dazu sind diese Super-Zooms innenfokussierend und verändern die Brennweite im Nahbereich. So hat beispielsweise das SAL18250 bei der Naheinstellgrenze nur mehr ca. 120mm.
Diese DOF-Rechner sind zwar recht nett, aber was zählt ist der subjektive Schärfeeindruck: was akzeptiert man als unscharf!? Daher selber testen! Ein Lineal schräg fotografieren und auf der Skala ablesen, was noch scharf erscheint... ...damit könnte man dann in einen DOF-Rechner gehen und schauen für welchen Unschärfekreis das passt.
#9 | |
Danke. |
Die Tiefenschaerfe ist im Makrobereich abhaengig vom Abbildungsmassstab und der Blende bei gegebenen Sensor. Das ist hier zum Thema Makrofotografie ganz nett zu lesen,
http://www.andreashurni.ch/makro/schaerfentiefe.htm Hier gibt es auch einen Rechner zur Tiefenschaerfe mit Abbildungsmassstaeben, http://www.elmar-baumann.de/fotograf...iefe-abbm.html Fuer dein Sigma mit maximalen Abbildungsmassstab 1:2.9, Blende 6.3 und APS-C ergibt das circa 2.7mm Schaerfentiefe. Geändert von mic2908 (06.06.2015 um 11:46 Uhr) |
