Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » RAW - Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen einschalten?
Alt 13.05.2015, 18:11   #1
WladiP
Liebes Forum,
ich habe mir nun einen 1.000 ND Filter und einen Auslöser um belebte Plätze in Hamburg möglichst ohne Menschen fotographieren zu können. Ich habe es heute im Zimmer getestet und nachdem die Kamera die Aufnahme gemacht habe, hat Sie nochmal die gleiche Zeit eine Rauschreduzierung durchgeführt.
Ich fotographiere in RAW und habe Lightroom 5. Brauche man/ich diese Einstellung oder kriegt man dies ohne viel Mühe (evtl. Farbrausche=25 (LR Standard)) ohne viel Mühe in Lightroom raus?
WladiP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 18:13   #2
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Die zweite Aufnahme wird bei geschlossenem Verschluss aufgenommen, um darauf sogenannte "Hot Pixel" zu erkennen und die dann aus den Foto herauszurechnen (Dark Frame Reduction). Ich würde bei Langzeitbelichtungen nicht darauf verzichten.
Martin
Alt 13.05.2015, 18:42   #3
WladiP
Vilen Dank, dann bleibt die Einstellung an.
Darf man die Kameral denn in der Zwischenzeit bewegen, oder muss ich vollständig abwarten bis die Berechnung fertig ist?
Alt 13.05.2015, 18:44   #4
TONI_B
Du kannst sie ruhig bewegen.
Alt 15.05.2015, 17:52   #5
nofasa
Hallo, och hatte sie auch immer eingeschalten, hab aber gelesen dass es bei Raw in Verbindung mit Lightroom oder Capture One unnötig sei. Also hab ich es selbst versucht, und die Hotpixel sind in Lightroom kurz in der Vorschau vorhanden, verschwinden aber nach 1sek. ganz alleine.
Somit bleibts bei mir ausgeschalten, es nervt ja doch ziemlich.
Liebe Grüsse aus Österreich
Rechtschreib,- und Tippfehler dürft ihr euch gerne behalten
http://www.flickr.com/photos/renespellitz/
https://www.facebook.com/SpellitzRenePhotography
nofasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 18:11   #6
der_knipser
Das Langzeitrauschen kann LR nicht rausrechnen, denn es ist situationsspezifisch. Es hängt davon ab, wie wärmeempfindlich einzelne Pixel des Sensors sind, und wie lange bei welcher Temperatur belichtet wurde. Das Schwarzbild, das direkt nach der Aufnahme unter weitgehend gleichen Bedingungen wie das eigentliche Bild gemacht wird, ist die beste Möglichkeit, das Langzeitrauschen herauszurechnen.
Bei manchen Langzeitbelichtungen ist eine so lange Pause nicht möglich, bzw. unerwünscht, weil man währenddessen eine fortlaufende Bewegung des Motivs verpassen würde (z.B. bei Sternspuren). In dem Fall geht man einen Kompromiss ein, und macht nachträglich manuell eine Schwarzbelichtung mit den selben Parametern wie die Normalbilder. Dieses Schwarzbild (was natürlich nicht wirklich schwarz ist, sondern die Pixelfehler zeigt) zieht man später per Software von den Motivbildern ab, und erhält damit zumindest ein besseres Ergebnis als wenn man es ganz sein lässt.
Gottlieb
Alt 16.05.2015, 11:03   #7
Oldy
Hotpixel sind kein Langzeitrauschen. Kann es sein, dass du da was verwechselst?
Die Rauschunterdrückung ist ja in der Kamera noch zusätzlich vorhanden.
Viele Konverter können diese Hotpixel eliminieren, aber ob das besser klappt als mit der vergleichenden Dunkelaufnahme in der Kamera, sollte man mit seinem bevorzugten Konverter testen.
Achtung: Meine Bilder rauschen, dass es einer Sau graust, sind daher leidlich unscharf bis zur Nichterkennung des Hauptmotivs und grundsätzlich grandios gegen den foreneigenen Wind geschifft.
Bitte nur anschauen / kommentieren, wenn man das alles ohne Herzklabaster ertragen kann. Für Risiko und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Moderator oder auch nicht.
Oldy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 12:54   #8
der_knipser
Ja, das stimmt, Hotpixel sind Hardware-Pixelfehler, die ständig leuchten, so wie Deadpixel immer schwarz bleiben. Das Langzeitrauschen verursacht aber ganz ähnliche Symptome, so dass Pixel beginnen, durch Fehlerstom und Wärme heller zu werden, obwohl kein Licht da ist. Auch wenn das keine Hotpixel sind, sehen sie auf dem Bild zumindest ähnlich aus.
Wenn man versucht, diese Fehler durch die normale Rauschunterdrückung zu bereinigen, dann kann das nur ein schlechteres Ergebnis bringen, als wenn man ganz gezielt ein Schwarzbild von der Aufnahme abzieht. Dass man die Störungen wegbekommt, daran habe ich keinen Zweifel. Ich bin aber davon überzeugt, dass gleichzeitig auch ähnliche Bilddetails verschwinden, auf die man eigentlich als Motivbestandteil Wert legt.
Bei Gelegenheit werde ich das mal mit relevanten Motiven in der Praxis austesten, und bin gespannt, welche These ich damit bestätigen kann. Womöglich gibt es so eine Gegenüberstellung schon?
Gottlieb
Alt 16.05.2015, 14:42   #9
Oldy
Du verwechselst da immer noch was. Die Schwarzbildgeschichte funktioniert nur in Sachen Hotpixel. Auf das Helligkeitsruauschen hat das gar keine Einfluß.
Alt 16.05.2015, 15:55   #10
Was du Hotpixel nennst, sind in Wirklichkeit defekte Pixel, die immer "leuchten". Die werden von der Kamera aber in einer Defektliste gespeichert und sowieso aus jedem Bild entfernt, dafür braucht man keinen Dunkelbildabzug. Im Gegenteil, danach wären diese Pixel immer schwarz statt immer auf maximaler Helligkeit, was auch nicht wesentlich besser wäre. Dafür braucht man also eine Sonderbehandlung, indem die fehlenden Werte aus den Nachbarpixeln interpoliert werden.
Mit dem Schwarzbild wird der Anteil des Helligkeitsrauschens herausgerechnet, der zwar im Ortsbereich zufällig, aber im Zeitbereich deterministisch ist. Das kann ein generell von Null abweichender Schwarzpegel sein, oder auch ein thermischer Langzeiteffekt (Sensorglühen).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
