Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α65: Fehlermeldung "Speicherkarte nicht verwendbar. Formatieren?"
Alt 10.05.2015, 17:07   #1
FHagemeister
Alpha SLT 65 Fehlermeldung "Speicherkarte nicht verwendbar. Formatieren?"
ich fotografiere mit einer Sony a65 und habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Auslesen der Fotos von der Speicherkarte.
Beim Übertragen der Fotos mit der PlayMemoriesHome-Software kam zuerst die Meldung "Es konnten nicht alle Mediendateien übertragen werden" (sinngemäß).
Beim Wiedereinsetzen in die Kamera erschien dann folgende Fehlermeldung auf dem Kameradisplay:
"Speicherkarte nicht verwendbar. Formatieren? Eingabe/Abbruch."
Wenn ich die Karte nicht formatiere, kommt beim nächsten Einsetzen der Karte bzw. Kamerastart folgende Meldung:
"Diese Speicherkarte kann nicht verwendet werden. Nehmen Sie sie heraus, setzen Sie sie wieder ein und formatieren Sie sie."
Dieser Fehler ist bei verschiedenen Speicherkarten aufgetreten (SanDisk Extreme 16GB, 45 MB/s und SanDisk Ultra 8GB, 30MB/s)
Kennt jemand diesen Fehler und was gibt es für Abhilfe?
Danke für Eure Hinweise und Tipps
Fotografieren lernen heißt sehen lernen.
FHagemeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 18:06   #2
Mario190
Weiß zufällig jemand, ob die Playmemories Software überhaupt noch weiterentwickelt wird? Kann die noch mehr als nur Fotos verwalten (ich hab's nie genutzt).
Sollte sich herausstellen, dass es ein Softwarefehler ist, der nicht korrigiert werden wird, wäre vielleicht Capture One eine Alternative für dich. Gibt's ja inzwischen für Sony-Nutzer kostenlos. Daher auch meine Vermutung, die Software könnte eventuell nicht mehr weiterentwickelt werden.
Mario190 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 21:36   #3
FHagemeister
Alpha SLT 65
Danke Mario für die schnelle Antwort.
Woher kann ich die Software Capture One beziehen, wenn sie für Sony-Nutzer kostenlos sein soll?
VG Frank H.
Alt 10.05.2015, 22:31   #4
Saitenschuft
Hast du mit verschiedenen Karten versucht? Klingt nach defekter Speicherkarte.
... hätte ich nur geschwiegen, dann wäre ich ein Weiser gewesen
Einen schönen Tag noch
Ede
Saitenschuft ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 22:54   #5
fundiver1971
VG Frank H.
Bitteschön: http://www.phaseone.com/Imaging-Soft...-for-Sony.aspx
BG Gregor
fundiver1971 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 22:55   #6
fbe
Welche Software, die früher funktionierte, soll sich denn so geändert haben, dass die jetzt nicht mehr funktioniert?
Ich nehme mal an, es war kein Firmware-Update der A65, und wenn ich den unterschwelligen Verdacht lese, dass PlayMemories nicht weiterentwickelt wird, ist es das wohl auch nicht.
Wenn sich die Software nicht geändert hat und mehrere Karten betroffen sind und Du neuerdings nichts tust, was Du nicht früher auch schon getan hast, als das Alles noch funktionierte, würde ich vermuten, das Gerät, in dem die Karte steckt verursacht den Fehler.
Gibt es Verdachtsmomente, dass der USB-Anschluss oder der Kartenslot der Kamera die Probleme verursachen könnte? Funktioniert die Kamera, wenn Du die Speicherkarte mit der Kamera formatiert hast? Kannst Du die Karte ohne Playmemories auslesen? Hast Du einen Kartenleser? Wie aktualisierst Du die GPS-Daten der Kamera?
fbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 23:26   #7
FHagemeister
Alpha SLT 65 Verschieden SD-Karten
Hallo Ede,
ich habe z. Zt. erst zwei SD-Karten (SanDisk Extreme 16GB, 45 MB/s und SanDisk Ultra 8GB, 30MB/s). Der Fehler trat bei beiden gleichermaßen auf.
VG Frank H.
Alt 10.05.2015, 23:40   #8
FHagemeister
Alpha SLT 65
Hallo fbe,
der Fehler trat sowohl am PC mit Kartenlesegerät (Windows XP) als auch am Laptop mit eingebautem SD-Kartenschacht (Windows 8.1) auf. Bei beiden kam die Meldung, dass der Datenträger nicht gelesen werden kann und erst formatiert werden muss.
Auch nach dem Formatieren der Karten trat der Fehler auf.
Die Kamera funktioniert nach dem Formatieren der SD-Karte innerhalb der Kamera weiter.
Die GPS-Daten habe ich bisher noch nicht genutzt und demzufolge auch noch nicht aktualisiert.
Ich habe heute am PC noch einen Versuch mit der Übertragung direkt per USB-Kabel von der Kamera aus und über den Windows-Explorer probiert. - Das hat merkwürdigerweise geklappt, und die Bilder ließen sich problemlos mit PlayMemoryHome und ImageDataConverter öffnen und bearbeiten...
Ich bin also weiterhin verunsichert...
VG Frank H.
Alt 11.05.2015, 07:00   #9
fbe
Wie verhält es sich, wenn Du die Kamera anschließt und über PlayMemoryHome ausliest
Du kannst beim Auslesen über Kartenleser den Schreibschutz der Karten aktivieren. Dann sollten sie beim Wiedereinsetzen in die Kamera weiter funktionieren. Das behebt zwar nicht den Fehler, aber begrenzt den Schaden.
"Übertragen und löschen" würde ich übrigens ausschalten, falls es so eine Option gibt. Vom PC aus immer nur kopieren. Löschen oder formatieren nur mit der Kamera.
Geändert von fbe (11.05.2015 um 07:09 Uhr)
Alt 11.05.2015, 08:28   #10
Saitenschuft
Hallo Frank,
zunächst einmal sorry, hatte übersehen, dass du ja geschrieben hast zwei Karten zu benützen.
Darf ich zunächst noch einmal zusammenfassen, wie ich das verstanden habe:
Ein Fehler tritt auch, wenn du die Karte aus der Kamera nimmst und mit einem PC ausliest: Es konnten angeblich nicht alle Mediendateien übertragen werden.
Dann veränderst du etwas an der Speicherkarte im PC, löscht Dateien oder formatierst, danach hast du mit der Karte Probleme in der Kamera.
Ich würde an deiner Stelle folgendes versuchen:
Kartenlesegerät: Bilddateien mit dem Windows-Explorer auf die Festplatte kopieren! Karte grundsätzlich nur in der Kamera formatieren und auch keine Bilder außerhalb der Kamera löschen, da die Kamera auf der Karte eine "Bilddatenbank" anlegt, die dann inkonsistent wird.
Mit der Kamera am USB-Port auslesen: Bilder nur kopieren. Bilder löschen mittels formatieren der Karte.
Wenn die Fehlermeldung kommt, dass nicht alle Mediendateien übertragen werden konnten, hast du mal gezählt ob alle Bilder übertragen wurden?
Hast du auch Videos auf der Karte?
In der Kamera machen die Karten ansonsten kein Problem, Datenverlust oder Fehlermeldungen?
Ede
Geändert von Saitenschuft (11.05.2015 um 08:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
