geschenkte Objektive - an alpha 58 verwendbar?
Hallo, benötige bitte etwas Unterstützung.
Habe von einem Freund 3 Objektive vermacht bekommen, welche sein Vater an einer DDR Pentacon MTL3 betrieben hat. Er meinte, "Schau, ob Du sie gebrauchen kannst, oder hau sie in den Müll". Hab selbst eine alpha 58 und würde schon gern wenigstens zum herumspielen die Teile irgendwie dranbekommen, wenn es halbwegs bezahlbar und sinnvoll ist. Besonders das Exakta 24mm läuft noch sehr geschmeidig. Was meint Ihr dazu, gibt es da geeigneten Adapter (wenn möglich, bitte mit einem Link dafür) Danke, anbei die Bilder der 3 Objektive (2 vom Exakta): ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von conradvassmann (04.04.2015 um 14:30 Uhr) |
Wenn die alle drei den M42 Schraubanschluss haben wie bei dem 135er zu sehen, dann kannst du für wenige Euro einen M42-Adapter auf A-Mount kaufen und die Objektive daran verwenden.
Falls sie keinen Auto/Manuell-Umschalter haben, solltest du einen Adapter mit "Kragen" nehmen, der den Blendensift eindrückt. Sonst kannst du die Blende nicht manuell schließen. Hier wäre so einer: http://www.ebay.de/itm/261335592401 |
Du kaufst dir auf Ebay für ca. 10-20 Euro einen M42-Adapter für Sony Alpha, am besten einen mit "AF Confirm". Dann kannst du die Objektive verwenden, du musst nur manuell abblenden und fokussieren. Belichtung ist automatisch.
Siehe zB http://www.ebay.com/itm/AF-confirm-M...item339e35b9fb Die Objektive werden hervorragende Ergebnisse liefern - bis auf das Weitwinkel vielleicht. Sie gehören sicher nicht auf den Müll. |
Wenn die Objektive an der Pentacon MTL3 genutzt wurden, werden alle drei den M42-Anschluss haben. An der A58 kann man die mit Fokuslupe und Kantenanhebung komfortabel nutzen. Du darfst nicht vergessen, im Kameramenü "Auslösen ohne Objektiv" zu aktivieren.
Gruß Detlef |
Danke für die promte Unterstützung.
Die 2 Pentacon Teile haben den Umschalter, das Exakta-Objektiv nicht. |
#6 | |
Halte ich für überflüssigen Schnickschnack, wenn er nicht passend zum Objektiv programmiert ist. Der verlinkte Adapter würde zum 50er passen, aber für das 24er und das 135er liefert er falsche Exif-Daten an die Kamera. Dann lieber einen ganz ohne Chip.
Wenn man, wie empfohlen, "Auslösen ohne Objektiv" aktiviert, müsste es doch eigentlich egal sein, ob mit Chip oder ohne?
#8 | |
Die Adapter mit Chip sind für Kameras erforderlich, die diese Option "Auslösen ohne Objektiv" nicht haben/ hatten, damit die dann überhaupt auslösen.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
.. dann könnte ich mir für die alpha 58 auch hierzulande recht preisgünstig einen Adapter wie diesen holen:
http://www.amazon.de/dp/B003VPVMMG/r...075861_TE_item |
Hallo, ja den kannst du kaufen.
Den Adapter mit chip war nötig bei die alten DSLR S Cameras.Er hat das focusieren erleichtet indem er das Focus Confirm -Scharfstellung signalisiert hat . Und dazu noch die Brennweite des Objektivs an die Camera übertragen hat.Die neuen SLT s haben Lupe und Focus Peaking und man braucht es nicht mehr. Dagegen bei eine A100 oder A580 war das scharfstellen durch den Sucher eher ein Glückstreffer. Gruß,Alex
Flickr: http://www.flickr.com/photos/alexandru-streza/ http://portfolio.fotocommunity.de/combonattor 500px: http://500px.com/combonattor |
