"Cropfaktor" in Bezug auf Pixeldichte
Hallo!
Sony a99: 24MPixel auf 36*24 mm² ~6000Pixel / 36mm Sony a77: 24MPixel auf ca. 24*16 mm² (ungefähr!!) ~6000Pixel / 24mm ==> 6000Pixel/24mm / (6000Pixel/36mm) = 36/24= 1,5 (den kennt man ja) Sony a7R: 36MPixel auf 36*24mm² ~7360Pixel/36mm ==> 6000Pixel/24mm / (7360Pixel/36mm)= 1,22 (tadaa) In Bezug von a77 auf a7R ergibt sich also ein möglicher Cropfaktor von etwa 1,22 in der Annahme, man betrachtet beide Bilder (das der a77 und das der a7r) im 100% Modus. Grüße |
Du hast festgestellt, dass 36MP das 1,5fache von 24MP ist und die Wurzel daraus rund 1,22 beträgt. Aha.
Gruß André |
6000Pixel * 6000 Pixel auf 60*60mm²
==> (36/24)^0,5 nicht anwendbar Edit: klar, Sie haben schon Recht mit Ihrer oben genannten Formel. Aber angenommen es ist jetzt ein 36MPixel Sensor vom Format 60mm*60mm Dann wären es ja nicht sqrt(36MP/24MP)= 1,22 als Cropfaktor. Geändert von tempus fugit (13.03.2015 um 21:19 Uhr) |
Ja sicher. Und wenn der Sensor rund wäre, dann hätte er noch nicht mal einen Cropfaktor, denn dazu bräuchte er eine Diagonale.
Zu welcher Erkenntnis soll hier eigentlich geführt werden? Pixeldichte ist Pixeldichte und Cropfaktor ist Cropfaktor und Auflösung ist Auflösung. Geändert von fbe (13.03.2015 um 22:11 Uhr) |
Es ist zunächst äußerst verwirrend wenn in vielen Foren von "Cropfaktoren" gesprochen wird, und man dann bei APSC sagt, dass die Brennweitenverlängerung gegenüber KB etwa 1,5 Beträgt, wohingegen der CF von a77 zur a7r nur 1,22 ist.
Es ist doch offensichtlich, dass diese Erkenntnis hier für einen gewissen Teil der Leute aus diesem Forum durchaus etwas neues zu sein scheint. Damit wollte ich einfach diesen Leute etwas zum Nachdenken bereitstellen. Oder wusste das wirklich schon jeder? Wenn dem so ist, dann darf der Moderator das Thema gerne in den Papierkorb schieben ![]() Geändert von tempus fugit (13.03.2015 um 22:55 Uhr) |
Mir ist auch nicht klar was das hier soll. Willst Du uns was zeigen oder hast Du eine Frage?
Crop Faktor hat erst mal nichts mit Pixeldichte zu tun. Das ist rein das Verhältnis der äußeren Sensorabmessungen. A7r ist eine VF, daher ist der Crop Faktor zur A77 die einen (Sony-*) APS-C Sensor hat (ca.*) 1,5. Das gilt genau so für die A7 und A7s, obwohl die ganz andere Pixeldichten haben. * Sony APS-C hat 23,5 x 15,4mm, bei Canon ist es mit 22,4 x 15 mm etwas kleiner. Daher ist hier der Crop Faktor etwas größer, etwa 1,6. Geändert von wus (13.03.2015 um 23:01 Uhr) |
Mich würde aber schon interessieren was Du meinst.
Egal jetzt
Der Cropfaktor ist anzuwenden um die Brennweite zu ermitteln, die ein Objektiv haben muss, damit es auf einem vorgegebenen Sensor den selben Bildausschnitt abbildet wie ein vorgegebenes Objektiv auf einem Kleinbildformat-Sensor. Er ist von den Abmessungen des Sensors abhängig. Streich alles aus Deinem Gedächtnis, was dem widerspricht.
Die A99 und die A7r haben beide den Cropfaktor 1. Die A77 und die A99 haben 24MP. Das ist die Auflösung des Sensors. Die Auflösung der A7r ist 36MP. Man kann damit 1,5 mal so viel Fläche mit gleicher Quälität bedrucken. Bei gleichem Seitenverhältnis ist die Kantenlänge dann etwa 1,22 mal größer. Du hast jedoch die Abstände der Pixel verglichen und bist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Pixel auf dem Sensor der A77 dichter aneinander liegen, als bei der A99 und der A7r. Beim Vergleich von A77 und A99 ergibt sich der von Dir erwartete Cropfaktor, weil sich die Auflösung gegenseitig kürzt und nur das Verhältnis der Kantenlängen übrig bleibt. Beim Vergleich von A77 und A7r kommt raus, dass der Pixelabstand auf der A7r 1,22 mal größer ist als auf der A77. Das ist aber weder der Cropfaktor noch neu. Geändert von fbe (13.03.2015 um 23:41 Uhr) |
