Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Trau dich - deine Anfängerbilder » Neuling sucht Meinung
Alt 07.02.2015, 22:47   #1
Cube
Hallo miteinander,
ich beschäftige mich jetzt seit ca. einem halben Jahr mit der Fotografie,
hab mir eine Sony alpha 550 mit einem Tamron 18-200 mm Objektiv gegönnt.
Hätte mal ganz gerne eure Meinung zu meinen Fotos...
Es werden noch weiter Folgen.
Danke schon mal.
Geändert von Cube (07.02.2015 um 22:54 Uhr)
Cube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 11:31   #2
der_knipser
Lieber Cube,
Deine Bilder zeigen zumindest gestalterisches Potential, aber bei der Bearbeitung hast Du einen unverzeihlichen Fehler gemacht, der eine weitere Diskussion eigentlich im Keim erstickt:
Du hast die Bilder im gif-Format gespeichert!
Das gif-Format ist für Fotos ungeeignet, weil es nur höchstens 256 unterschiedliche Farben darstellen kann. Das richtige Format, um hier Bilder zu zeigen, ist jpg. Dieses Format kennt 1,6 Millionen Farben, und ist imstande, sehr feine Nuancen in Bildern zu zeigen, so dass es genau so aussieht, wie es vom Fotografen angedacht war.
Das gif-Format hat andere Stärken. Man kann damit sehr gut technische Grafiken darstellen, ohne dass scharfe Kanten ausfransen, und man kann eine Farbe als transparent definieren, das ist für Web-Grafiken manchmal erwünscht, wenn der Hintergrund durchscheinen soll.
Vielleicht magst Du Deine Bilder noch einmal im jpg-Format zeigen?
Aber bitte, versuche nicht, die gif-Bilder nach jpg umzuwandeln, das gelingt zwar technisch, aber die Informationen, die dort abgeschnitten wurden, sind endgültig weg.
Gottlieb
Alt 08.02.2015, 13:00   #3
Cube
Das war natürlich keine Absicht, werde die Bilder selbstverständlich in passender Qualität einstellen sobald ich wieder an den PC komme....
Danke für den Hinweis....
Alt 08.02.2015, 13:23   #4
perser
Hallo Cube, vielleicht kannst Du die Ausschnitte noch verändern, falls die Originale das hergeben. Also beim Schneebild den ganzen Baum drauflassen, statt ihn links zu beschneiden. Und beim Elch stört meines Erachtens links die Unruhe durch diverse Gegenstände, die da mehr oder weniger zufällig mit draufgeraten sind. Diese besser wegschneiden und schauen, ob stattdessen rechts noch etwas ruhigere Fassade vorhanden ist. Gruß Harald
Alt 08.02.2015, 14:49   #5
Cube
Alt 08.02.2015, 14:58   #6
der_knipser
NIEMAND hat die Absicht, Bilder in GIF einzustellen...
Gottlieb
Alt 08.02.2015, 21:05   #7
Cube
So jetzt hab ich die Bilder in dem richtigen Format hochgeladen,
hoffe es hat auch so funktioniert wie ich wollte....
Konnte bei dem Winterbild den ausschnitt leider nicht mehr ändern da das Foto von mir so aufgenommen wurde .
Danke für eure Tipps, so stellte ich es mir hier vor!
Hab auch gleich noch ein weiters Foto eingestellt.
Läuft ehr in der sparte zufallstreffer, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht.
Alt 08.02.2015, 21:20   #8
teefit
Ähmmm, halbes Jahr? Voller Neid gibt es für alle drei Bilder ein
Noch ein oder zwei Jahre dann wird es der Hammer
teefit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 21:42   #9
der_knipser
Alle drei Bilder gefallen mir auf den ersten Blick gut, das heißt, es sind interessante Motive aus schönen Perspektiven mit einer ordentlichen Bildgestaltung.
Auzusetzen habe ich technische Mängel an den ersten beiden Bildern:
- Der Baum im Gegenlicht sieht im Bildzentrum sauber aus, aber je weiter ich die Bildränder betrachte, um so breiter werden dort die Farbsäume, die man auch Chromatische Aberration nennt. Die kommen daher, dass die Spektralfarben unterschiedlich an den Linsen gebrochen werden und deshalb verschiedene Fokuspunkte haben. Hier ist der Blauanteil zu groß, und der Rotanteil zu klein abgebildet. Weil das ein zentrischer Bildfehler ist, kann man ihn relativ genau nachträglich bearbeiten; man sollte das aber tun, bevor das Bild beschnitten wird, denn sonst ist es meistens nicht mehr zentrisch.
- Das Bild mit dem leuchtenden Weihnachsschmuck zeigt ein heftiges Farbrauschen und eigentlich nur noch Pixelmatsch in den etwas dunkleren Bereichen. Ich kann jedenfalls keinen Grashlm mehr unterscheiden, und vermute, das liegt nicht allein am Verkleinern des Bildes. Hier hast Du den ISO-Wert zu hoch eingestellt. Ich rate mal, dass der in der Nähe von 6400 stand.
Besser ist, bei einer solchen Aufnahme ISO 100 oder ISO 200 zu verwenden. Natürlich auf einem Stativ, und dann mit entsprechend langer Belichtungszeit. Das hat zwei oder drei sichtbare Vorteile. Zunächst muss das Bild in der Kamera nicht elektronisch verstärkt werden (nichts anderes macht die hohe ISO-Einstellung), dann kommt es erst gar nicht zum Bildrauschen.
Der nächste Vorteil ist, dass der Sensor bei ISO 100-200 die komplette Dynamikpalette zur Verfügung stellen kann. Du bekommst also mehr Details in Schatten und Lichtern, bevor diese Bereiche ins reine Schwarz oder Weiß "überlaufen".
Noch ein Vorteil ist, dass das Bild auf dem Stativ nicht verwackelt. Das sehe ich zwar auf diesem Bild nicht, aber man wählt oft einen Kompromiss aus hoher ISO und einer Belichtungszeit, von der man meint, dass sie gerade noch manuell machbar ist. Stativ drunter, Fernauslöser benutzen, und das Bild ist scharf.
Am Pferdebild habe ich gar nichts zu kritisieren, das geht schon beinahe als WOW durch.
Gottlieb
Alt 08.02.2015, 21:58   #10
Cube
Danke euch für die Antworten...
Und ja das Elch Bild wurde mit einer hohen ISO
Einstellungen aufgenommen(6400)
Ich habe noch kein Stativ gefunden das mir zusagt( bin für Vorschläge dankbar).
Was ist den noch ein sinnvolles Zubehör?
Hab mir jetzt noch ein 50mm1,8f Sony objektiv geholt, mal schauen was ich damit zustande bekomme....
Ist echt schön hier....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
