Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77 II: Alpha 77 / 77 II Bulb + Serienaufnahme
Alt 17.01.2015, 16:26   #1
schmiddix
Alpha SLT 77 Alpha 77 / 77 II Bulb + Serienaufnahme
Hallo zusammen!
Seit einer Weile schon bin ich mit Alphas unterwegs, heute hat es mich erstmalig in dieses Forum verschlagen mit einer Frage, mit der ich neulich im wahrsten Sinne des Wortes im dunklen Wald stand.
Ich habe eine Alpha 77 und seit ein paar Monaten auch die 77 II.
Bei der 77 habe ich gerne bei längeren Belichtungen den Serienbildmodus verwendet. Das hatte den Vorteil, dass die Daten offenbar schneller weggeschrieben werden und man sofort das nächste Bild machen kann, ohne längere Zeit auf den Bildschirm gucken muss, der "Verarbeiten" sagt.
Nun stand ich wie gesagt mit der 77 II im Wald, wollte meinen alten Trick anwenden, kam aber garnicht in den Bulb-Modus (ich wollte 10 Minuten belichten), dieser war ausgegraut. Erst zu Hause kam ich darauf, dass die 77 II Bulb wegen der Einstellung "Serienbild" nicht zugelassen hat.
Das heißt, mit der 77 II muss man sich wohl den Verarbeiten-Schriftzug angucken bei längeren Belichtungszeiten.
Zu der Geschichte zwei Fragen: Weiß hier jemand Abhilfe, was die 77 II angeht?
Und andererseits: Hat mein Kniff mit der 77 womöglich irgendwelche technischen Nachteile, quält die Elektronik oder so?
Vielen Dank für Eure Gedanken + Gruß
schmiddix
schmiddix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 16:36   #2
Tikal
Ohne es ausprobiert zu haben, stelle ich hier erst mal meine erste Vermutung ein. Wenn man lange Belichtungszeiten macht, dann wird mit gleich langer Belichtungszeit noch mal ein Dunkelbildabzug gemacht. In der Zeit steht "Verarbeiten" auf dem Bildschirm. Die Serienbild Funktion schaltet wohl die Dunkelbildabzug Funktion vorüber gehend aus. Das kann man auch manuell machen und muss dazu nicht die Serienbild Funktion nutzen.
Standard Lizenz meiner Fotos
Alt 17.01.2015, 16:46   #3
schmiddix
Das war ja eine schnelle Lösung!
Vielen Dank, Tikal. Manchmal sitzt man da und kommt auf sowas nicht.
Alt 17.01.2015, 16:47   #4
Tikal
Hast du es denn ausprobiert? Weil ich mir selbst noch gar nicht sicher bin, ob das die Lösung ist. Habe ja nur geraten.
Alt 17.01.2015, 16:51   #5
Sennaspy
Ja ist die Langzeit-RM, die kann man über das Menü ausschalten.
Viele Grüße aus DO
Falk
You always walk alone...
Sennaspy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 16:53   #6
schmiddix
Ja, ich habe direkt zur Kamera gegriffen und erfolgreich getestet.
Im Grunde nicht sehr clever von mir in der Vergangenheit über die Serienbildaufnahme zu gehen. Andererseits kommt man an die Einstellung schneller ran als an Langzeit-RM, da man dafür erst durchs Menü muss.
Alt 17.01.2015, 17:53   #7
aidualk
In den letzten Jahren stelle ich vermehrt fest, dass die 'Standard' Einstellung bei immer mehr Fotografen Dauerfeuer ist (warum auch immer?).
Ich möchte da zu Bedenken geben, dass die neueren Kameras (ab SLT A99, ob bei der A77 (II) weiß ich nicht) die Möglichkeit haben, ein 14 bit RAW abzuspeichern. Es gibt aber diverse Einschränkungen, bei denen die Kamera dann auf 12 bit zurück geht.
Dazu gehört:
- Langzeitrauschunterdrückung aktiv
- Aufnahmen im Bulb Modus
- Dauerfeuer (Serienbildaufnahme) aktiv
Man verschenkt mit der permanenten Einstellung auf Dauerfeuer Möglichkeiten für eine bessere Nachbearbeitung (besonders im Schattenbereich).
Alt 17.01.2015, 18:36   #8
schmiddix
"Dauerfeuer" verwende ich in der Regel nur, wo es Sinn macht, nicht als Standard.
Bulb benutzt man ja eigentlich auch nur, wenn man es tatsächlich braucht, nicht pauschal.
Der Zusammenhang mit der möglicherweise eingeschränkten Farbtiefe bei wahrscheinlich verzichtbarer Langzeit-RM ist mir aber neu, insofern ist das ein guter Hinweis.
Wenn ich es richtig sehe, betrifft das mit den 14 Bit aber auch nur die A99.
Alt 17.01.2015, 19:20   #9
Tikal
@aidualk
Darüber habe ich auch bereits gelesen. Aber bisher habe ich das nur im Zusammenhang mit der A99 und auch nur mit Serienbildmodus gelesen. Wie es sich bei der A77 2 verhält, weiß ich nicht und bisher ist auch kaum was dokumentiert. Hast du eventuell eine bestimmte Quelle zum Verlinken? Nicht falsch verstehen, ich glaube dir. Aber falls es so eine fundierte Quelle gibt, würde ich mich gerne selbst einlesen. Vielleicht steht da auch was zu anderen Kameras. Ich selbst habe auch keine Quelle zur Hand.
Alt 17.01.2015, 19:25   #10
aidualk
Bei den Nachbarn wurde vor längerem schon ausführlich darüber diskutiert. Im Rahmen dessen auch über die cRAW Komprimierung.
Ein schönes Bildbeispiel, wenn auch extrem, aber damit ist der Unterschied deutlich zu sehen, ist im dyxum Forum zu finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
