Olympus a-life Size Macro Converter
hallo!
auf der suche nach der viel gesuchten Olympus Nahlinse bin ich darauf gestossen. ist das die oben erwähnte linse? was bedeutet das IS/L? anbieter ist nicht grad "um die ecke" kann sie also schlecht ansehen gehen... danke für eure hilfe Olympus IS/L lens A-life size macro f:13cm |
Hallo dow!
Ich hatte mich auch mal für die Linse interessiert. Meines Wissens ist sie das. Der Name paßt schon mal! Es gibt da zwei Ausführungen, einmal die f=40cm und die f=13cm. Die f=13cm ist die stärkere Linse und die f=40 die einfachere (eher nicht zu empfehlen). Schau mal bei Ebay nach, die f=40 bekommt man noch sehr gut, die f=13 eher selten. Wenn dem so ist, ist die f=13 die richtige. Im absoluten Zweifel, einfach mal Winsoft fragen, der hatte die Linse schon mal in den Fingern und auch Testreihen dazu gemacht. |
Hallo Dow,
ja das ist der Konverter! Die vollständige Bezeichnung lautet: "Olympus IS/L Lens A-Life Size Macro H.Q. Converter f=13cm". Dieser Konverter wird nicht mehr produziert (ich hatte im vergangenen Jahr bei Olympus Deutschland angefragt). Mein Exemplar hatte ich übrigens hier über das kompetente Forum erworben (A&V Rubrik). Da würde ich an Deiner Stelle zuallererst anfragen, da Du dann garantiert das richtige bekommst Der Konverter passt direkt auf alle D7 .... A2 KM Kameras (49mm Feingewinde) und hat eine ausgezeichnete Qualität. Winsoft hat (wie oben bereits erwähnt) umfassende Beiträge dazu hier ins Forum gestellt. Noch ein paar Daten zum Konverter: - war ursprünglich für die Oly Kameras IS-1/IS-100; IS-2/IS-2000 vorgesehen, das erklärt den ersten Teil der Typbezeichnung, - wird in einer kleinen Gürteltasche zusammen mit Streuscheibe verpackt angeboten, - Abbildungsmaßstab 1:1, d.h. ein Objekt von 24mmx36mm wird auf Keinbildfilm oder entsprechendem Sensorformat formatfüllend abgebildet, - besteht aus 3 Linsen, - Durchm. 60mm, - Länge 19mm, - Masse: 120g Ich kann das Teil aus eigener Nutzung mit der A1 wärmstens empfehlen Übrigens: Herzlich Willkommen hier im Forum!
Grüße von Matthias Wer viel misst, misst viel Mist. |
Erleuchter
Also mein Teil ist eine Rarität??
OLYMPUS IS/L LENS A-LIFE SIZE MACRO H.Q. CONVERTER f=13cm soweit ok aber es steht dann als Durchmesser 49mm hat aber ein 55mm Gewinde |
#5 | |
Erleuchter
Hallo Matthias,
auf der Linse steht Ø 49 mm, das Gewinde hat aber 55 mm und ich einen Heliopan Nr 192 55/49 drauf |
Hallo Sunny,
da bin ich nun etwas verwirrt, dass es da Ausführungen mit unterschiedlichen Anschlußdurchmessern gibt Hmm, vielleicht weiss da noch jemand irgend etwas dazu Übrigens: den 192-er Heliopan nutze ich auch, allerdings an meinem Oly TCON-17 Telekonverter.
Erleuchter
Hallo Matthias,
man kann immer etwas dazulernen, aber in diesem Fall etwas anderes. Auf dem Converter war ein Ring 49/55 drauf und zwar ein Superflacher (Ringstärke 2mm) den habe ich nicht gesehen. Jetzt wollte ich den Heliopan herunterdrehen um zu messen und habe nun einen Doppel-Stepupring. Sorry für meinen Fehler |
#9 | |
Naja, dieser "Sonderfall" war auch nicht soooo besonders wichtig ... Ein schönes Wochenende noch, Sunny!
Erleuchter
Hallo Matthias,
dank für die Blumen. Dass ich mit dem Converter nicht so zufrieden war, wird daran liegen dass ich ja 2 Ringe drauf hatte Dir auch ein schönes WE |
