A5100 Alpha Fokus Problem nachts
Ich habe folgendes Problem mit meiner Alpha 5100 mit Kit Objektiv.. Ich habe versucht nachts auf der Starße am Silvester Gruppenfoto zu schießen 6 Leute 4-5 Meter Abstand, 30-50mm Brennweite…die Kamera konnte nicht Fokussieren… Rote LED Leuchtet…AF versucht es erstmal eine Weile und stellt am Ende das Bild unscharf… Dann habe ich versucht abends im Zimmer das Licht auszumachen und habe den AF getestet. Viele Objekte konnte die Kamera nicht scharf stellen…ich bin bisschen Ratlos…warum zum Teufel kann die 500 Euro Kamera nicht das was 7 Jahre alte Kompaktkamera kann.. meine natürlich nur den Autofokus nachts. Kann mir jemand das Verhalten erklären. |
so viel mir ist focusiert die Cam mit Arbreitsblende. bzw welche hattest du eingestellt? hast probiert mittig zu focusieren oder eher am Rand, die allfällige Blende kommt ja von aussen her ?
oder auch , wenn zoomst verlierst ja auch Licht oder welche Linse hattest drauf? nun ok sehe gerade du hast ja den Hybridfocus....wie man mit dem am besten umgeht mit dieser Focusfeldwahl etc......öhm... und ja, denke 4-5m ist für das Hilfslicht ne hübsche Distanz? Geändert von lampenschirm (06.01.2015 um 05:56 Uhr) |
4-5 M ok, würde ich noch verstehen, aber
wie gesagt 2m Abstand in einen kleinen Raum die Rote LED finde ich ganz schön Stark…. hmm vielleicht fokussiert die deswegen so schlecht da durch starkes rotes Licht der Kontrast schlecht ist. |
Tippe auch darauf das du die Arbeitsblende an hattest, so kommt nur noch wenig Licht rein und fokusieren ist schlecht möglich.
Schalte einfach alle Live-view Einstellungen auf aus dann sollte es besser gehn |
Laut Beschreibung arbeitet der AF der Alpha 5100 bei Lichtwerten zwischen 0 und 20 EV. War die Situation innerhalb dieser Grenzen?
Gruß Gottlieb |
#6 | ||
Interessant ist auch, z.b. ich habe ein Objekt was die Kamera nicht fokussieren kann mit Abstand von 4m und Brennweite von 50mm, sogar bei einer Abweichung von 20cm nach Links oder Rechts kann die Kamera das Objekt fokusieren. |
wenn das Objekt keine klaren Konturen/Kannten aufweist gibts auch gerne Schwierigkeiten
Vielen Dank für die Tipps, das AF-Hilfslicht ausschalten bringt am meiste was.
damit bekommt man bessere Fotos als wenn Fokussierung mit AF-Hilfslicht nicht erfolgreich war. Durch mehr Praxis kriege ich schon den Dreh raus, was man wie wann anwendet. |
Das Fokusproblem im Dunklen habe ich bei meiner NEX6 auch. Was ich nicht verstehe: Warum bringt es was bei schlechtem Licht das AF-Hilfslicht auszuschalten. Das ist doch gerade als Fokussierhilfe gedacht, wenn kein Licht da ist.
Ich habe bei schlechtem Licht meist manuell scharfgestellt. Der Autofokus bringt relativ oft ein unscharfes Bild, ohne daß man es merkt. Meiner Meinung nach ist das Fokussieren im Dunklen ein Schwachpunkt der spiegellosen Kameras. -Und ich glaube nicht, daß der AF bei einem gleichmäßig dunklen Bild mit Lichtwert "0" oder "2" scharfstellen kann. Bessere Ergebnisse kann man erreichen wenn man die Anzahl der verwendeten AF-Meßpunkte auf "maximal" setzt. Oft findet dann der AF irgendwo einen Kontrast. Gruß Gregor Geändert von gregor1 (13.01.2015 um 11:21 Uhr) |
