Wireless Blitzen mit Blitzadapter nicht möglich?
Ich habe ein kleines Problem und habe dazu leider noch keine Infos gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Heute ist meine Firefly Softbox gekommen und ich wollte mal versuchen das per Wireless-Blitz auszulösen. Folgendes Szenario: Sony HVL-F42AM auf Adapter (ADP-MAA: Alter Blitzschuh>Neu) auf Firefly-Schiene - passt. Sony HVL-F20M auf A99 als Master. Alles auf Wireless eingerichtet und eingestellt. Auslösen: Steuerblitz vom HVL-F20, Null Blitz vom HVL-42. Zunächst dachte ich, das liegt am mangelnden "Sicht"abstand weil die Box den Empfänger verdeckt, aber habe dann herausgefunden: Ohne den ADP-MAA-Adapter blitzt der HVL-F42AM ohne Murren... ![]() Kann das jemand bestätigen und ggf. erklären - oder noch besser: Mir eine Lösung dafür anbieten??? Ohne Adapter passt der Blitz leider nicht in die Firefly-Schiene rein. Mittelfristig werde ich auf die empfohlenen Fernauslöser zurückgreifen, aber zunächst würde ich gerne wissen, ob nicht die einfache Wireless-Variante für mich auch klappen könnte. |
Bestätigen: Ja! Erklären: Nein! Könnte eine den Blitz beeinflussende Schaltung im Adapter sein?
Ich hatte dieses Phänomen am HVL-F58AM bereits festgestellt und hier im SUF gepostet.
robert ![]() Grüße aus Schwerin, der romantischen Sieben-Seen-Stadt in Ostsee-Nähe (=> nur ~30km zur German Riviera ![]() |
Oh je, ich hatte ja schon im Gefühl, dass das mit der Blitzschuh-Umstellung Probleme gibt. Aber mit sowas banalem habe ich nicht gerechnet...
![]() Hast Du n Link auf Deinen Thread, ich find es leider nicht...? |
Da steht aber auch nicht mehr drin:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=153340 http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...54#post1640454
Schon mal die beiden Blitzgeräte getauscht?
Fällt mir spontan so dazu ein |
Ähm...
Der HVL20 kann nicht WL angesteuert werden, der dient nur als Master auf der Kamera.
Bringt m.E. auch nichts, siehe meine Info dazu hier: http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...54#post1640454
Danke Robert für die Links und die Bestätigung.
Auch mein HVL-36AM zeigt das gleiche Verhalten. Sehr doof... habe nun aber mit etwas basteln den Plastikstandfuß verwendet, der hat unten ja noch n Gewinde. Damit lässt sich der Blitz wunderbar Fernsteuern. Ist nur noch etwas wackelig. Ich suche nun nach einem einfachen mechanischen Plastik Minolta/ISO Adapter. Habe da was von hama gefunden, aber auch bei ebay... edit: ha, Fabian, genau so ähnlich geht's. Nur ist das noch zu flach um fest zu halten. |
#10 | |
Im Fuß aller HSS, ADI und/oder Wireless tauglichen iISO-Blitzgeräte gibt es einen Schaltkontakt, der geschlossen wird, wenn der Blitz auf eine Kamera aufgeschoben wird. Das passiert auch dann, wenn ein Minolta FS-1200 (8825-680) oder ADP-MAA verwendet wird, denn beide Adapter sind nur für den Betrieb direkt auf der Kamera gedacht. Wird der Blitz hingegen "freifliegend" verwendet oder auf einen iISO-Blitzständer wie den Minolta MS-1 (8832-400), MS-2 (8831-400), Sony Mini Stand (269185701), Sony Miniature Stand (X23191941) oder einen Anschlußschuh wie den OS-1100 (8825-610) angeschlossen (die alle nie direkt auf der Kamera verwendet werden), wird der Schalter nicht gedrückt, da sich an der entsprechenden Stelle des iISO-Schuhs eine Vertiefung befindet. Sinn und Zweck der Sache ist es, daß der Blitz erkennen kann, ob er direkt auf der Kamera sitzt oder per Kabel oder drahtlos betrieben wird. ADI-Betrieb ist z.B. aus technischen Gründen nur möglich, wenn der Blitz auf der Kamera sitzt. Ebenso ist der Betrieb als Wireless Slave nur off-camera sinnvoll. Um den Blitz zu überlisten, müßte man also lediglich eine Kerbe an der richtigen Stelle in den ADP-MAA bohren, aber dann wäre er für seine eigentliche Funktion auf der Kamera nicht mehr in vollem Umfang verwendbar. Leider gibt es jede Menge Fremdzubehör, bei dem die Kerbe vorhanden ist, wenn sie es nicht sein dürfte oder sie fehlt, wenn sie nicht fehlen sollte - was immer wieder zu Problemberichten führt. Offenbar ist dieses kleine, aber wichtige Detail unseres Blitzsystems vielen Nachbauern immer noch nicht bekannt, obwohl das Zusammenspiel mindestens seit zehn Jahren dokumentiert ist: http://www.mi-fo.de/forum/index.php?...ndpost&p=74577 Beim MIS gibt es übrigens keinen solchen Schalter mehr, aber die gleiche Funktion wurde auf andere Weise realisiert (über Pin 21). Da hier verschiedentlich über die genaue Funktion des ADP-MAA, ADP-AMA und ADP-MAC spekuliert wurde, möchte ich Euch auf zwei Threads im Minolta-Forum hinweisen, wo diese in allen Details (inklusive der Interna) beschrieben werden: http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=33060 http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=34245 Das sollte helfen, die meisten Fragen zur Kompatibilität von Minolta-ISO, Minolta/Sony iISO/AAS, Sony AIS (Active Interface Shoe), Sony SAT/SAT2 (Smart Accessory Terminal) und Sony MIS zu beantworten. Viele Grüße, Matthias Geändert von matthiaspaul (16.12.2014 um 03:39 Uhr) |
