Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Schnelle Aufhellung
Alt 04.12.2014, 11:53   #1
rhoenpaule
Schnelle Aufhellung
Wohl eine typische Anfängerfrage.
Ich stelle immer wieder fest, dass auf meinen Drucker Canon MG 5350 oft die Bilder etwas zu Dunkel ausgedruckt werden, obwohl sie am PC direkt von der Kamera eigentlich richtig sind. Auch stimmen die Bilder beim Anzeigen auf TV. Habe schon mit diversen Programmen rumprobiert. Das Problem ist, dass ich immer Helligkeit und Kontrast extra ändern muss und oft das eine oder andere im Ausdruck doch nicht stimmt. Ist immer ein ziemlicher Aufwand mit der Einstellung bis es einigermaßen stimmt, zumal ich etwas sehbehindert bin. Gibt es ein Programm, dass diese Aufhellung (Helligkeit und Kontrast) quasi zusammen in einem Rutsch und eventuell als Batch ausführt. Freeware wäre natürlich schön.
rhoenpaule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 11:55   #2
mrrondi
kann man da in dem Treiber nicht ne fixe Einstellungen hinterlegen.
Das ist zwar ein recht unprofesionelles eingreifen aber .. mei wenns hilft !!!
Geändert von BadMan (04.12.2014 um 13:13 Uhr) Grund: sinnloses Vollzitat entfernt
Alt 04.12.2014, 12:57   #3
cicollus
Alpha 550 Farbmanagement
Du müßtest dich mit dem was unter den Stichwörten "Farbmanagement, Kalibrierung, icc" zu finden ist, auseinandersetzen.
Du hast zumindestens den Vorteil bei deinem Drucker, das die Farben stimmen.
Mit der Kalibierung/Profilierung werden dann Gradation, Graubalance, Gamma, Farbabgleich korrigiert.
Die icc-Datei liefert manchmal der Druckerhersteller oder ein darauf spezialisierter Dienstleister, z.B.
drucker-kalibrieren.com
icc-profilservice.de
VG Jörn
Geändert von cicollus (04.12.2014 um 13:00 Uhr)
cicollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 13:01   #4
dey
Beim Faststoneviewer (freeware) gibt es im Print-Menü ein Setting für Gamma. Standard ist 1,15. ich glaube FS merkt sich die letzte gewählte Einstellung.
bydey
Alt 04.12.2014, 14:14   #5
Robert Auer
@TO: Bist Du sicher, dass sich nicht die Profile vom EBV-Programm und vom Drucker gegenseitig irritieren. Nur eines von Beiden aktivieren.
robert uer
Alt 04.12.2014, 21:44   #6
rhoenpaule
Schönen Dank für die Antworten.
Habe noch mal in den Druckertreiber geschaut und doch noch was gefunden. Siehe
Da muss ich aber auch wieder 3 Parameter separat einstellen und weis erst nach dem Drucken ob es richtig ist.
an cicollos
Wird für mich kompliziert Das Problem ist ja, dass die Anzeige am PC korrekt ist, aber zu dunkel gedruckt wird. An der PC/Monitoreinstellung will ich ja nichts ändern.
Der Druck erfolgt aus xnviev, also nicht aus einem Grafikprogramm.
Faststoneviewer werde ich mit mal anschauen
Alt 08.12.2014, 20:39   #7
cicollus
fotoprogramm
Ich denke, das geht nur aus einem Fotoprogramm richtig.
Monitor und Papier, auch schon Papier und Papier haben doch ganz verschiedene Farb-, Grau-, Gamma-Werte.
Vielleicht ist dies hilfreich?
http://www.chip.de/artikel/Workshop-..._32416723.html
Gruß Jörn
Alt 09.12.2014, 16:03   #8
ruben.carmona
Mir hatte dieses eBook sehr geholfen:
http://spyder.datacolor.com/scripts/..._Datacolor.pdf
ruben.carmona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 16:16   #9
Karsten in Altona
Wenn der Drucker zu dunkel druckt, dann sind vielleicht Monitor und Fernseher zu hell eingestellt. Das ist sehr häufig der Fall. Wie schon erwähnt ist ein Einstieg ins sehr komplexe Thema Farbmanagement und Kalibrierung der Hardware notwendig. Viel Erfolg!
w
fc
Alt 09.12.2014, 18:12   #10
bubu52
RX1/R
Kann das nur unterstützen.
Du schreibst leider nicht, aus welchem Programm heraus du druckst. Wird da ein Profil eingebunden und der Druckertreiber ist auch aktiv? Dann beissen sich diese beiden Treiber. Also, wenn möglich eines deaktivieren. Am einfachsten verstärkst du im Druckertreiber des Druckers die Helligkeit. Bei einem einigermassen guten Drucker können diese Einstellungen gespeichert werden.
bubu52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
