#1 | |||||||||
Drei Panoramen
jetzt bin ich mal wieder etwas zum bearbeiten gekommen und wollte drei Kugelpanoramen zeigen, die ich in letzter Zeit aufgenommen habe. Thematisch ohne Zusammenhang, einfach nur so. Die Kugeln (oder Rumsaus-Bilder wie Dana es mal so schön genannt hat), sind extern verlinkt, das laden dauert manchmal etwas ...
Gruß, Johannes |
Das Bruchsal-Pano gefällt mir ganz gut, allerdings hat es - oder der PTGui Player - wohl eine kleine Macke: bei rumsausen bricht das Bild kurzeitig auf, vermutlich an den Nahtstellen, bevor es sich wieder richtig vereint und normal aussieht. Sowohl horizontal als auch vertikal. Der Prozess ist wiederholbar und tritt auch in den anderen beiden Panos auf, allerdings ist er dort unauffälliger, was aber vermutlich einfach am Motiv liegt, das das besser kaschiert. Ist Dir das bekannt?
mit dem Firefox kann man es nicht gescheit ansehen, bruchstückhafte Anzeige. Mit dem MS IE geht es zwar, dauert recht lange, Vollbild funktioniert da aber (bei mir) nicht. Gruß André
Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren (Benjamin Franklin) |
Nein, das war mir nicht bekannt. Danke für den Hinweis.
Ich verwende Opera, da ist mir bisher nichts aufgefallen (abgesehen von der langen Ladezeit). Wenn es mal nach ca. fast 2 Minuten geladen ist, läuft es prima. Ich werde es mir mal anschauen. |
Ach so, der Browser... ist bei mir auch der Firefox.
Ich hab's jetzt auch mal mit IE probiert, damit läuft's. |
So, gerade ausprobiert:
Im FF benötigt es bei mir über 2 Minuten, um alles vollständig zu laden, dann läuft aber alles einwandfrei, auch im Vollbildmodus. Im IE hat es auch länger gedauert und der Vollbildmodus ist nur innerhalb des Browsers. Außerdem gab es zunächst Darstellungsfehler (schwarze Rechtecke) an zwei Stellen, die nach einmaligen Aktualisieren dann aber weg waren. Das umherschauen lief dann aber ebenfalls problemlos. Ärgerlich, dass ich es nicht reproduzieren kann, abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wo ich viel ändern kann - der eingebaute Player gibt da nicht viel her. Da werde ich mich doch einmal in den Salado-Player einarbeiten müssen ... Gruß, Johannes |
Wegen mir brauchst Du nichts machen, ich hab's ja jetzt gesehen.
Wenn Du trotzdem willst kann ich Dir ein Video oder Screenshots schicken dann siehst Du wie es hier aussieht. Schick mir dazu eine PN mit Deiner Email oder einer Upload-Adresse. Ich habe mir Schloss Bruchsal jetzt mal auf 360cities angesehen (allerdings Innenhof bei Nacht), die verwenden anscheinend den krpano player. Vielleicht wär das ja auch noch eine Alternative. Allerdings scheint mir PTGui flüssiger zu laufen, abseits der fehlerhaften Stellen. Salado kenne ich nicht. |
Hi Johannes,
auf den Salado-Player (jetzt OpenPano.org) zu wechseln wäre rückwärtsgewandt, schon deshalb, weil Flash auf den meisten Mobile-Devices nicht mehr läuft. Wenn Du natürlich sagen kannst, daß Du das nur für Dich selbst machst, und das es Dich nicht stört, daß es im Normalfall nicht auf Tabs und Handys läuft, kann man sowas machen. In dem Fall kann ich Dich - wenn gewünscht - beim OpenPano unterstützen. Ich würde allerdings eher versuchen, daß Dein jetziger Player, PTGui zuverlässig funktioniert! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei anderen Panografen gab es manchmal den gleichen Effekt, die Ursache war, daß in der Konfig des jeweiligen Panos der falsche "prevered Modus" eingestellt war (Flash vs. HTML5) oder so ähnlich. Gruß André
Das Darstellungsproblem mit FF kenne ich auch, allerdings nicht an meinem PC. Hier werden die Panos auch mit FF lückenlos gezeigt, allerdings haben die drei recht lange Ladezeiten, und beim Bewegen ruckeln sich die Einzel-Kacheln manchmal etwas langsam zusammen.
Mit welcher Version von PTGui hast Du die Panos gemacht? Ansonsten schöne Rundumansichten! ![]()
Gruß Gottlieb |
Danke für eure Mithilfe!
Benutzt habe ich den Player der Version 10.0.9. Das neueste Update habe ich noch nicht drauf, das scheint aber am Player nichts zu verändern. @Andre Danke für das Angebot. Ich hatte nur gesehen, dass deine Panos sehr schön laufen und du diesen Player verwendest. Und die Möglichkeit, aus dem Pano heraus ins nächste zu verlinken, wäre schon nett. Was wäre denn ein eine Alternative? krpano wurde genannt, aber das ist gleich eine ganze Suite und mir nur wegen des players zu teuer. Und ansonsten bin ich mit PTGui sehr zufrieden. Außer einem Größenlimit für Apple-Geräte lässt sich leider nichts einstellen. Der Player sucht sich je nach Endgerät aus, mit welcher Technik er die Panoramen darstellt - er hat da drei zur Verfügung. Das erklärt vielleicht das sehr unterschiedliche Verhalten je nach Endgerät. Kann ich nur hoffen, dass PTGui da mal noch nachbessert. Das langsame laden liegt wohl an bplaced. Hatte ich halt bei meiner suche nach kostenlosem, einfachem Speicherplatz gefunden. Vielleicht finde ich ja noch was besseres. Gruß, Joahnnes |
