Unscharf bei 28mm WW und unendlich?
ich habe gestern abend mit meiner A2 ein paar Nachtaufnahmen gemacht und musste dann zu Hause feststellen, dass alle Bilder mit 28mm WW, egal ob AF oder MF nur bis ca. 10m Entfernung scharf sind. Vorhin habe ich deshalb ein paar Testaufnahmen gemacht. Das Ergebnis seht Ihr hier (Blende 4, 1/125s, unbearbeitete 1:1 Ausschnitte). Es sieht so aus, als ob man mit meiner A2 bei manuellem Fokus und kürzester Brennweite, Objekte die mehr als 10m weit weg sind nicht manuell scharf stellen kann. Bei langen Brennweiten gibt es den Effekt nicht. Hat jemand hiermit Erfahrungen? Danke Ulist |
"Unendlich" manuell stimmt halt nicht und geht über Unendlich hinaus! Das hat seinen Grund in Temperaturabhägigkeiten und eventuell vorgeschraubten Konvertern. Da muss brennpunktmäßig noch "Luft" drin sein.
Also: Unendlich ist NICHT Unendlichanschlag des Objektivs! Beim manuellen Fokussieren kann man das mit der Lupe sogar direkt sehen. |
Ist Dir bekannt, daß man manuell über unendlich hinaus fokussieren kann und die Fotos somit wieder unscharf werden?
Oder ist es definitiv nur bei WW so wie Du es beschreibst? Gruß: Hansevogel
Rettet die Fische, esst mehr Kormorane! Rettet mich, esst meine Feinde! |
Hallo!
Neben dem bereits genannten Grund, falls alle Bilder im Weitwinkel oberhalb ca. 10 m (kann in anderen Fällen ein anderer Bereich mit anderen Entfernungen sein) unscharf sind und das nicht abgeändert werden kann, dann könnte dies durchaus an dejustierten Linsen liegen! Da hilft nur einsenden an den Service! |
Danke für die Infos. Ich hatte schon befürchtet, dass die manuelle Scharfeinstellung über unendlich hinausgeht. Wenn man es weiss, kann man den Effekt tatsächlich im Sucher beobachten, aber es ist halt verdammt schwer, nach vielen Stunden Mathe-Unterricht zu akzeptieren, dass irgendetwas noch weiter geht als Unendlich.
Ich musste das natürlich gleich testen und wie man sieht, es geht auch schärfer. Ulist |
#6 | |
Gruß: Hansevogel
also das Unendlich bei Objektiven ist wohl gänzlich anders als das Unendlich der Mathematik Ganz simpel ist jede Lupe ein Objektiv und die hat vor UND hinter Ihrem Brennpunkt eine Unschärfe. Bei dem Objektiv der Dimage hat man aus Vorausschau auf eventuelle Vorsatzlinsen und Konverter halt ein bisschen Spielraum gelassen. Wenn man es weiß ist es kein Problem. MfG Klaus |
#8 | |
Endlich, weil es ein endliches, angebbares Volumen besitzt und eine endliche, angebbare Anzahl von Atomen. Unbegrenzt, weil man keine Grenze angeben kann. So wie es auf einer Kugeloberfläche keinen Anfang und kein Ende gibt. |
Hilf Spocky hilf! Wie man sieht, kann man aus Fehler viel lernen.
Ulist |
#10 | |
Gruß: Hansevogel
