Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α580: geht immer wieder aus
Alt 26.11.2014, 20:50   #1
triddL
Alpha 580 geht immer wieder aus
Moin Moin aus dem Norden,
nachdem meine a580 leider lange Zeit im Schrank lag, wollte ich mal wieder losziehen.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass sie zwischendurch immer wieder ausgeht.
Das Display wird schwarz und nach 1-5 Sekunden geht sie wieder an.
Das passiert leider so häufig, dass fotografieren gar nicht möglich ist.
Sie bleibt höchstens 20 Sekunden am Stück an, dann geht sie aus. Das passiert immer wieder, manchmal liegt auch nur 1 Sekunde dazwischen - ganz unterschiedlich.
Probiert habe ich schon:
- Akku getauscht/geladen
- Speicherkarte getauscht / zwischen SD/MS gewechselt
- Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Mit und ohne Batteriegriff getestet
- Verschiedene Objektive ausprobiert
Jetzt weiß ich leider nicht weiter, ich hoffe jemand hat eine Lösung parat?
Ich bin dankbar für jeglichen Tipp!
(Sie lag blöderweise mit eingelegtem Akku in der Tasche, aber trocken im Schrank verstaut.)
triddL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 20:52   #2
Stefan79gn
Kontakte mal gereinigt? Also die vom akku(Akkufach und wenn man dabei ist Objektiv.
"to be a Rock and not to Roll"
https://www.flickr.com/photos/stefan79gn/
Stefan79gn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 10:48   #3
triddL
Ja, schon erledigt; bringt leider auch nichts
Alt 27.11.2014, 11:22   #4
rainerte
Kann leider keinen Vorschlag machen - aber der Fall bestätigt mein Vorurteil, dass die a580 eher etwas empfindlich ist. Bei meiner fing alles damit an, dass "aus heiterem Himmel" nach dem Einschalten erst mal die Sensorreinigung anlief und sich die Cam danach nicht auslösen ließ - und es endete bei einem Kostenvoranschlag von rund 450 Euro.
Je, trotzdem viel Glück den Themensteller.
rainerte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 11:24   #5
joker13
Möglicherweise ist der kleine fest eingebaute Accu leer und muß erst durch den vollgeladen (großen wechselbaren) Accu wieder aufgeladen werden. Dann würde aber auch die Datum/Uhrzeit etc. nicht stimmen. Welche weiteren Auswirkungen das haben könnte, weis ich leider nicht.
Vollgeladenen Accu in der Kamera lassen und einige Tage warten. Mit viel Glück geht sie dann wieder.
Alt 27.11.2014, 14:02   #6
triddL
Danke für die Antworten, das werd ich jetzt mal ausprobieren und
sie ein paar Tage mit vollem Akku liegen lassen - auch wenn das Datum
nicht zurückgesetzt war.
Ich glaube sonst hilft wohl nur einschicken...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
