Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Sony a99 Spiegel reinigen (nicht Sensor) Tipps ???
Alt 15.11.2014, 00:05   #1
Wolfsblut
Alpha SLT 99 Sony a99 Spiegel reinigen (nicht Sensor) Tipps ???
Hallo....
Ich bin eigentlich seit kurzem Besitzer einer Sony a99. Davor habe ich mit einer 65 fotografiert, die ich auch immer noch habe... aber ich hatte bislang nie so ein Problem gehabt und deswegen würde ich mich auf Antworten freuen ;-)
Nun zu meiner Frage... ich muss den Spiegel (nicht den Sensor) reinigen. Durch eine blöde Sache, wo ich mich immer noch darüber ärgere, habe ich nun auf dem Spiegel einen Schmutzfilm (kein Staub).
Im Internet habe ich keinerlei Infos darüber gefunden der mich weiterbringt, ausser dass der Spiegel für 50 Euro austauschbar ist. Was mich ja auch unheimlich beruhigt hat ;-)
Ich weiß dass die meisten mir dazu raten werden die Kamera einzuschicken, aber gibt es eine Möglichkeit den Spiegel selber zu reinigen? Wenn ja mit was genau? Da ja bei Sony ein teildurchlässiger Spiegel ist, könnte es wohl zu Problemen kommen wenn ich etwas benutze was des Material angreifen und es wohlmöglich matt werden lassen könnte.
Vielleicht hat ja jemand bereits so eine Erfahrung gemacht und kann mir Tipps geben?
Freue mich auf Antworten.... ;-)
Geändert von Wolfsblut (15.11.2014 um 00:22 Uhr)
Wolfsblut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 11:05   #2
WildeFantasien
Als erstes sollte man versuchen den Spiegel mit einem Blasebalg zu reinigen. Den Spiegel sollte man dabei auf keinen Fall berühren. Niemals mit dem Mund pusten! Mit Druckluft wäre ich auch vorsichtig.
Einzelne Staubkörner lassen sich einfach mit einem Speckgrabber entfernen. Das Ding ist wie ein Stift, wobei die Spitze aus einem speziellen Gummi ist, an dem alles haften bleibt.
Mit einem Sensorreinigungspinsel soll es angeblich auch funktionieren.
Sollte das alles nicht funktionieren, könnte man eine Nassreinigung mit Sensor Swabs probieren. Das würde ich aber nur in Betracht ziehen, wenn die einzige Alternative der Tausch des Spiegels wäre.
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 11:21   #3
ChW
Ganz wichtig erst einmal mit zwei Handgriffen aus der Kamera entfernen und einzeln reinigen. Je nach Art der Verschmutzung musst du das passende anwenden.
Christian
ChW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 11:22   #4
joker13
Hier auf der Sony Internetseite gibt es Hilfe http://www.sony.at/support/de/conten...to-clean-alpha
Alt 15.11.2014, 11:55   #5
langer52
Zitat von Wolfsblut Beitrag anzeigen
...Durch eine blöde Sache, wo ich mich immer noch darüber ärgere, habe ich nun auf dem Spiegel einen Schmutzfilm (kein Staub)...
... Pustereflex ? Spucke ?! Ist mir schon passiert.
In dem Fall nicht versuchen trocken zu reinigen. Nur Nassreinigung.
Habe dies schon mehrfach mit destilliertem (in meinem Fall Osmosewasser) sowie auch mit reinem Alkohol durchgeführt.
Nass vorsichtig "zwischen den Fingern", (kein einseitiger Druck) mit einem feinen Microfasertuch (es gehen Brillen sowie Objektivtücher) reinigen, danach (um Schlieren zu verhindern) trocken wischen.
Ultraschallreinigung (da natürlich auch nur mit destilliertem, besser noch Umkehrosmosewasser, max Handwarm) funktioniert ebenfalls einwandfrei.
-58 Grüße langer
„Kunst ist, wenn man's nicht kann... denn wenn man's kann, ist's keine Kunst".
langer52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 19:29   #6
w124
Falls ein Ultraschallreinigungsbad vorhanden, dann Spiegel ausbauen, Bad aus warmen destelliertem Wasser, Spühlmittel und einem Spritzer Salmiakgeist ansetzen und den Spiegel darin mal ne halbe bis ganze Minute baden. Danach sanft trocken föhnen
Grüsse Henry
klickR
w124 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 22:33   #7
Wolfsblut
Alpha SLT 99
Herzlichen Dank für die ganzen Tipps ;-)
Ich bin noch nicht dazu gekommen... Naja vielleicht hab ich's auch vor mich hingeschoben, weil ich mich nicht wirklich getraut habe... Aber ich werde das morgen ganz in Ruhe angehen
Alt 15.11.2014, 22:34   #8
Wolfsblut
Alpha SLT 99
Da es ja ein richtiger Schmutzfilm ist, muss ich nass reinigen. Auf der Sony-Seite steht ja ausdrücklich, dass man auf keinen Fall an den Spiegel kommen sollte und das die Garantie der Kamera evtl erlischt, aber ich hab heute sämtliche Fotofachgeschäfte abgeklappert zwecks Info... Alle sagten mir das der Spiegel absolut nicht empfindlich sei wie der Hersteller meint.
Das mit dem Bad hört sich auch gut an
Alt 15.11.2014, 22:37   #9
Wolfsblut
Alpha SLT 99
Ich habe mir jetzt Isopropyl-Alkohol besorgt und werde den Spiegel wohl erstmal morgen ausbauen und ihn damit reinigen. Laut einem YouTube Video scheint der Ausbau ja kinderleicht zu sein...
Ob ich ihn geschrottet oder gereinigt habe... Sag ich dann bescheid.
Danke nochmals für die ganzen Antworten.
Alt 15.11.2014, 23:16   #10
w124
Good luck
Grüsse Henry
klickR
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
