Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Strom
Alt 03.02.2005, 13:51   #1
Tom66
Strom
hab mal wieder eine kleine Serie gemacht mit dem Thema "Strom, wie er zu uns kommt"
Es sind fünf Bilder ab hier
Was haltet ihr davon?
Kritik erwünscht.
Hier eine kleine Übersicht:
Tom
"Es gibt zwei Dinge die Unendlich sind. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Bei dem Universum bin ich mir nicht ganz sicher."
Albert Einstein
Tom66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 13:57   #2
Koenigsteiner
Stro04 und 05 sind saustark!...aber Du weißt schon, das Hochspannung auch eine gewisse Distanz "überspringnen" kann Hast Du eine Kamera mit Magnesium-Gehäuse?
scheene Grieße aus'm Säggs'schn vom Thomas
Meine Galerie * Neu:Thomas auf Wanderschaft *
Koenigsteiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 14:15   #3
astronautix
Die D70 ist aus Plastik , da pssiert nichts.
Bild 4 und 5 gefallen mir auch am besten. Hättest Du hier nicht die Blende noch weiter schließen können, um den Bereich der Schärfe nocht etwas zu vergrößern?
Welches Objektiv hast Du verwendet? Das aber nur aus reiner Neugierde.
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 03.02.2005, 15:15   #4
Tom66
Durchschlagsspannung von Luft wenn ich mich nicht täusche entspricht etwa 1000V pro cm, als bei 380000 V sollte ich mindestens 3,8 m entfernt bleiben und den Sicherheitsabstand habe ich um ein Mehrfaches eingehalten
Korrekt die D70 ist aus Kunststoff, insofern kann da auch nichts passieren
Das benutzte Objektiv war ein Nikon 70-300mm 4-5,6. Mit Erhöhung der ISO-Zahl, hätte ich die Blende noch weiter schließen können, könnte ich bei Gelegenheit nochmals testen.
Tom
Albert Einstein
Alt 03.02.2005, 15:19   #5
Henning
Bild 4 und 5 finde ich auch klasse. Aber am besten gefällt mir Nr.3, allerdings mit einer kleinen Anmerkung: Die Leitung ganz unten würde ich noch entfernen. Dann kommt das Linienspiel oben besser zum Ausdruck.
Henning
Meine Homepage
Henning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 16:52   #6
hansauweiler
Hallo Tom66 !
Nr. 4 und 5 sind auch meine Favoriten.
Bist Du bei 5 in die Leiter geklettert bis über den auf 4 sichtbaren Knick ?
Gruß HANS
Meine Galerie / Augenblicke
Alt 03.02.2005, 17:28   #7
Computer-Maus
Hallo Tom,
mutig, mutig . Am besten aus Deiner Serie gefällt mir Nr. 3 . Aber wie Henning schon schrieb, unten die Leitung würde ich wegnehmen, also ein wenig mehr beschneiden.
Bild 4 + 5 gefallen mir auch, nur bin ich mir da mit dem Schärfeverlauf nicht so sicher. Bei Bild 5 hätte ich es schöner gefunden, wenn der Schärfeverlauf anders herum wäre, vorne scharf und nach hinten unscharf, das ist aber subjektiv. Von der Bildaufteilung und Symmetrie gefällt es mir.
Bei Bild 4 geht es mir genau so, auch da komme ich nicht so mit dem Schärfeverlauf klar Zu dem kommt es mir ein ganz klein wenig schief vor, aber das kann auch an meinen Augen liegen.
Bild 2 sagt mir persönlich nicht so zu und Bild 1 ist auch ganz gut.
Aber auch hier habe ich Probleme mit der Schärfe und es fehlt irgendwie noch Bild beherrschender Punkt.
Liebe Grüße,
Ute
Computer-Maus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 18:51   #8
Tom66
danke für eure konstruktive Kritik
Zu Bild 4 und 5: die Bilder sind vom gleichen Standpunkt auf ebener Erde entstanden (das Besteigen von Strommasten ist verboten ), das 4. ist die Leiter außen entlang geschaut und das 5. innen.
Der schiefe Eindruck kommt evtl. davon, dass die Stufen nicht 100%ig parallel liegen, da wurde bei der Montage etwas großzügig gearbeitet. .
Der Bildbeherrschende Punkt sollte eigentlich das Gewimmel von Strommasten sein. Versucht sie mal zu zählen.
Aber vermutlich ist hier die Grenze des Objektivs erreicht, ist eine "billige Scherbe" und soll auch nur eine Zwischenlösung sein. Die besseren Objektive liegen im vierstelligen Bereich und dieses hat keine 200,- gekostet, folglich muß ich im Moment Kompromisse eingehen.
Tom
Albert Einstein
Alt 04.02.2005, 11:23   #9
bdunkerbeck
Hi Tom,
sehr schöne Serie Ein hoch auf die "EnBW"
Es ist eigentlich schon alles gesagt worden und dem schließe ich mich an.
Bild 3 ist auch mein Favorit.
Bernhard
Das Auge macht das Bild !
bdunkerbeck ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
