Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » RF -603II evtl. Problem mit Interface Shoe
Alt 14.10.2014, 20:09   #1
Che_Simpson
ich habe ein Problem mit meinem Funkauslöser Yongnuo RF -603 CII.
Diese wurden heute an meine A77ii angeschlossen, nur leider löst mein 44Af Blitz von Metz(Sony Multi Interface Shoe) nicht aus.
Wenn ich beide montiert habe, blinkt das linke Licht alle paar Sekunden auf und beim Auslösen blinkt das rechte rote Licht auf.
Müsste doch eigentlich so passen, oder?
Kann es sein, dass von dem Empfänger an den Blitz kein Signal gegeben wird?
Was kann ich machen??
Vielen Dank
Che
Che_Simpson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 00:03   #2
foxy
Alpha SLT 77
der Interface Shoe ist nicht ganz passend...einfach den YN RF603CII
auf der Kamera ganz draufschieben und wieder ein Stückchen zurück, dann
hat er Kontakt und löst auch Deinen Metz aus... nur der ISO-Pinn in der Mitte
des Schuhe wird zum Auslösen benötigt...
Gruss Foxy
foxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 00:34   #3
heischu
Kannst du denn manuell über den Taster auslösen?
LG von der Küste, Heiko
heischu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 19:13   #4
Che_Simpson
Erst mal danke,
Wie ist denn die "Beleuchtung" bei dem Empfänger?
Wie schon erwähnt leuchtet, wenn ich Auslöse, bei dem Empfänger die rechte Leuchte auf.
Ist dies normal?
Wenn dies der Fall ist, muss es ja ein Problem mit Empfänger und Blitz geben. Oder sehe ich das falsch?
Das leichte rausziehen hat leider auch nichts gebracht. schade.
Was meinst du mit Taster auslösen?
Bye
Alt 15.10.2014, 20:05   #5
heischu
Also was genau nutzt du?
2 x RF-602II?
Dann stellst du den auf der Cam in Position "TX".
Den mit dem Blitz auf "TRX".
Oben auf den Auslösern ist auch ein runder Taster, damit kannst du auch ohne Cam auslösen.
Ich versuch mal ein wenig die LED's zu beschreiben...
Bei dem Funker auf der Cam sollte beim einschalten auf Position "TX" die rechte LED etwa 2 Sek. aufleuchten, mehr erstmal nicht.
Bei dem Funker am Blitz, sollte die linke LED beim einschalten etwa 2 Sek. aufleuchten, danach im Takt blinken.
Wird nun der Funker auf der Cam durch diese ausgelöst, leuchtet die rechte LED an beiden kurz auf.
Drückt man den Taster an diesem Funker, leuchten bei halben Druck an beiden die rechten LED's grün, bei vollem Druck beide rechten rot.
Alt 16.10.2014, 18:27   #6
Che_Simpson
Vielen Dank für deine Erlärung.
Bei mir ist es genau wie von dir beschrieben, nur leider löst der Blitz nicht aus.
Deswegen vermute ich ja, dass es mit dem Kontakt vom Empfänger zum Blitz ein Problem gibt.
Hat jemand einen Metz Blitz mit dem neuen Schuh, der an dem Yongnuo funktioniert?
Alt 16.10.2014, 18:38   #7
heischu
In welchem Modus betreibst du den Metz? Und hast du schon mal versucht den Blitz manuell durch überbrücken des Mittenkontaktes gegen Masse am Adapter auszulösen?
Alt 16.10.2014, 20:00   #8
Tristor
Das Problem mit dem 603 II und dem Sony Hotshoe kannst du leider nicht ohne etwas "Handarbeit" lösen.
1. Der Sony Schuh geht nicht weit genug drauf. Das Problem liegt daran, dass der 603 vorne nicht offen ist. Der 602 war da besser.
Lösung ist vorsichtig an der Vorderseite des Auslösers das Plastik entfernen (feilen oder vorsichtig mit dem Lötkolben wegschmelzen.
2. Der hintere Teil der Aufnahme des Auslösers verhindert, dass der Blitz weit genug nach vorne durchgeschoben werden kann.
Lösung ist ebenfalls vorsichtig mit z.B. nem Dremel das Metall an der Oberseite des Auslösers abschleifen bis der Blitz weit genug drauf ist um den Mittenkontakt zu erreichen.
Mein erster Versuch hat rein technisch funktioniert, optisch würd ich jetzt mal sagen na glatte 6 Aber ist nichts kaputt gegangen und ich brauch auch keinen Schönheitspreis dafür. Wenn man den ersten mal versaut hat klappt der zweite bestimmt besser.
Ich kann zumindest meinen hvl60 und auch den hvl 43 (über adapter) auslösen.
Tristor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 20:31   #9
heischu
Gibt es für die Combi keinen Adapter? Wäre ja nicht so doll...
Alt 16.10.2014, 20:40   #10
Tristor
jep, sowas z.B. sollte funktionieren.
http://www.amazon.de/Blitzschuh-Adap...s=pixel+tf-321
nimmt dir aber den Bastelspaß
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
