Guten Morgen,
ich bin am verzeifeln. ich hab 2 IR Fernbedienungen für die Alpha 77V... eine kleine mit shot und 2 sek.. und eine "große" mit zich tasten für alles mögliche. (die kleine war beim Hochformatgriff dabei (Fremdfabrikat mitax)) hab frische CR2025 rein gemacht die mit 3,3-3,4V def. "voll" sind aber die Camera reagiert nicht auf den Auslösebefehl. im FN Menü habe ich unter Auslösung auf Fernbedienung gestellt (unterster Punkt) aber nichts geht. bin ich zu blöd oder ist da was kaputt?!?!?! Danke schon mal |
Der Sensor an der Kamera liegt vorne am Handgriff. Wenn man versucht, die Kamera von hinten "anzufunken", bekommt der Sensor das oft nicht mit.
Die originale Fernbedienung mit den vielen Knöpfen ist nach meinem Empfinden nicht intuitiv zu bedienen. Ich hatte öfter schonmal den runden Knopf oben rechts gedrückt, der wie ein Auslöseknopf aussieht, aber keiner ist. Stattdessen ist es der kleine Knopf ganz links, der mit "Shutter" beschriftet ist.
Gruß Gottlieb |
Sind beides keine originalen.
Habe schon von vorn versucht. 20-60cm vom Empfänger im griffstück entfernt. Strange??? |
Einen Defekt kann man nie ausschließen.
Ob die Auslöser ein Signal geben, kann man "sehen", wenn man sie durch einen elektronischen Sucher betrachtet. Ob das Signal passt, kann man allerdings so nicht feststellen. Da hilft nur ein Test über Kreuz, indem man eine andere Sony-Kamera dazunimmt, die sich mit IR auslösen lässt, und dann die Geräte kreuzweise tauscht. So findet man ganz schnell heraus, ob es an Deiner Kamera oder an Deinen Auslösern liegt. Vorausgesetzt, alle Einstellungen sind korrekt, aber das hast Du ja schon bestätigt.
Gruß Gottlieb |
