Filterfragen...
Also ich habe hier einen Gelb Blau Filter. Auf der Packung steht: Effekt NUR mit einem Polfilter. :/
Wenn ich nun gen Himmel Filtere passiert genauso wie ohne Filter. Einmal auf Manuell gestellt, Fokus auf MF und dann Biilder ohne G/B Filter und ohne cir. Polfilter gemacht. Dann G/B Filter drauf- Bild gemacht, zirkularen Pol Filter mit drauf und ebenfalls ein Bild gemacht. Dann die Filterreihenfolge umgekehrt. Erst Pol-Filter und dann den G/B Filter aufgeschraubt und umgekehrt. Wenn ich den G/B Filter alleine drauf mach, sehe ich durch den Sucher einen ähnlichen leichten Effekt wie beim Pol-Filter. das Bild wird heller und dunkler während dem aufschrauben. Effektiv kann ich aber keine Unterschiede feststellen. Zumindest nicht auf dem Kameradisplay. WAS, kann der G/B Filter dann nun genau?
Das Leben ist schön ![]() |
Du könntest mit einem Polfilter die Farbe zwischen Gelb/Neutral/Blau variieren. Dafür brauchst du allerdings einen linearen Polfilter. Der zirkulare entpolarisiert das Licht nach dem Filtern wieder (durch die dafür notwendige zusätzliche Folie sind zirkulare Filter auch teurer als lineare), deshalb hat er keine Auswirkung mehr auf dahinterliegende optische Elemente.
Um den Effekt zu sehen, mußt du den zirkularen Polfilter umdrehen - mit dem "falschen" Gewinde in Richtung Kamera - und dann den Gelb/Blau-Filter zwischen Polfilter und Objektiv montieren.
Filterfragen...
Super! Danke für deine Antwort!
Das heisst auch das der Effekt gar nichts bewirkt ohne den Pol Filter? Den Filter nehme ich doch für schwarzweiss Aufnahmen oder?
#4 | |
Anders herum: Ohne zusäzlichen Polfilter kein Effekt. So steht es doch schon auf der Packung.
![]() Nur, dass es ein linearer Polfilter sein muss und kein zirkularer Polfilter sein darf, steht nicht drauf. Ich wäre da jetzt auch nicht spontan drauf gekommen. Zitat:
Um ein wenig Experimentieren wirst du nicht herumkommen um die Wirkungsweise zu erfassen. Ob und wie du den Filter dann sinnvoll einsetzt, ist noch eine ganz andere Geschichte. ![]()
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
So. Nun nochmal ich. Ich habe nun ein paar Filter bestellt die heute ankamen. Ich gebe zu, etwas gespart zu haben. Leider bewahrheitet sich das mal wieder das, wenn man am falschen Ende spart usw...
Aber meine Frage mal dazu. Ich habe einen Sternfilter, CPL und Grauverlaufsfilter und zwei Nachtfilter ND8 und ND4 bestellt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Filter sind aus Kunststoff. Wie weit unterscheidet sich die Qualität von Kunststofffiltern zu dene welche aus Glas sind? Ich erinnere mich an die Cokin Filter die allesamt aus Kunsstoff waren. Aber ich glaube so prickelnd waren die auch nicht von der Qualität. Ist es nicht so, dass die Glas und hochvergüteten Filter nicht auch emens zur Bildquali beitragen? Dann hab ich vorhin den Grauverlaufsfilter montiert und siehe da-> durch statische Entladung zieht der Staub magisch an.. und nicht nur das, sondern beim Putzen wirds immer mehr! ![]() Vg
#6 | ||||
Filterfragen...
Danke für deine Antwort.
Ich habe ja zwei Objektive und hab mich schlecht oder zu wenig informativ ausgedrückt. ![]() Ich habe jetzt das Tamron 17-50 2.8 mit 67 mm für das ich nun die Filter bestellt hatte und zuvor hatte ich schon das Sigma 24 2.8 mit 52 mm Filtergewinde für das ich auch bereits den Polfilter hatte. ![]() Ich habe das Gefühl das durch die Kunststofffilter mehr Staub angezogen wird. Is ja auch klar. Statische Entladung. Aber zur Abbildungsleistung: Wenn ich länger belichte, kommen ohnehin bessere Ergebnisse zustande! ![]()
