Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α99: Sony 70-400 G2 AF-Problem
Alt 04.08.2014, 09:41   #1
Grinch
seit letzter Woche bin ich eigentlich stolzer Besitzer des neuen 70400ers. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Autofokus und wollte mal fragen ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und möglicherweise sogar eine einfache Lösung kennt
Das Problem äussert sich so, dass wenn ich vom Nah- in den Fernbereich wechsle (was beim Motivwechsel bei mir sehr häufig vorkommt - deshalb habe ich mir auch das G2 geholt), dass der AF dann auf halbem Weg stehen bleibt. D.h. es wird gar nicht der ganze Bereich durchsucht, der AF fährt von sagen wir 2.5m auf 4 oder 5m (nach Entfernungsskala), jagt etwas um diesen Punkt und rastet dann ein. Manchmal signalisiert die A99 dann sie konnte keinen Fokus finden und gibt auf ohne einmal den ganzen Fokusbereich durchfahren zu haben, manchmal behauptet sie aber irgendwas wäre scharf.
Habe davon mal ein kurzes Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=DpG279jjl2Y
Die EXIF Daten des Bildes sagen dann aber, alles out of Fokus.
Das Problem tritt auch nicht immer, aber leider doch sehr häufig auf - und wenn es auftritt kommt man auch nicht so wirklich schnell raus, denn noch mal antippen ändert nichts an der Situation, man muss den Fokus manuell Richtung unendlich schieben und noch mal fokussieren.
In umgekehrter Richtung von unendlich auf Nahbereich tritt der Fehler nicht auf.
Der Fehler tritt bei beiden AF-Geschwindigkeitseinstellungen auf und mit ohne und Fokuslimiter am Objektiv.
Ich bin mir auch nicht so schlüssig ob es an Kamera oder Objektiv liegt. Bei anderen Objektiven habe ich das Problem nicht, die enden aber auch bei 200mm und der Fehler tritt nur ab etwa 250mm Brennweite auf.
Ideen oder gleiche Erfahrungen gemacht, bevor ich beides einschicke?
Grinch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 17:41   #2
Songoo57
Zunächst: ich bin auch seit letzter Woche glücklicher Besitzer dieses Objektivs - eine feine Linse, allerdings an einer A77II.
Ich habe Deine Einstellungen vorgenommen (ich nehme mal an, dass die Brennweite nicht entscheidend ist - bei mir waren es 70 mm).
Ich habe 20 Versuche von Nah -> Fern und 20 Versuche von Fern -> Nah probiert -> alle "versenkt" , also getroffen. Hier habe ich erst einmal gemerkt, wie schnell der AF in dieser Kombi ist, schon beeindruckend.
Gegenfragen: Hast Du das gleiche Problem bei AF-C (Nachführung) auch?
Songoo57 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 17:48   #3
Robert Auer
.....mit ohne und Fokuslimiter am Objektiv.
Frage: Der Fokuslimiter in der Kamera selbst ist nicht aktiviert?
robert uer
Alt 04.08.2014, 17:48   #4
kiwi05
Wahrscheinlich hast du das hier überlesen:
Grüße aus Alf an der Mosel
Alt 04.08.2014, 17:56   #5
Songoo57
Upps, wer lesen kann ist klar im Vorteil ... ich probiere nochmal, sorry
Alt 04.08.2014, 18:01   #6
Songoo57
Noch einmal mit 300mm getestet, Ergebnis: keine Probleme.
Alt 04.08.2014, 18:01   #7
Grinch
ja, tritt auch bei AF-C (und AF-D) auf.
@Robert:
Die AF Range Funktion habe ich abgeschaltet (er fokussiert ja auch durchaus auf unendlich, nur eben jedes 3. Mal oder so nicht).
Hab aber eben mal einen Test mit Range-Funktion gemacht. Die On-Chip Sensoren lassen sich nicht veräppeln - sprich selbst wenn die Kamera (begrenzt auf 8m) dann plötzlich auf 6m stoppt (das auch in der Range Anzeige mit einem kleinen Pfeilchen bestätigt) und behauptet den Fokus zu haben, bleiben die gelben Kreuzchen aus, sprich die Sensoren sagt ausserhalb der Range funktion, also >8m entfernt.
Alt 04.08.2014, 18:28   #8
Songoo57
Sorry, da habe ich keine weitere Ideen. Evtl noch: Das Objektiv sitzt fest am Bajonett?
Vielleicht meldet sich noch jemand mit einer A99.
Alt 04.08.2014, 18:45   #9
Grinch
Ich glaube ja ehrlichgesagt eigentlich nicht an ein generelles Problem mit A99 und 70400G2, denn letztlich sind die wie füreinander gemacht
Das Objektiv sitzt auch bombenfest und die Kontakte scheinen mir zwar klein aber OK zu sein - kenne das von nem anderen Objektiv früher, da hat man es auch gehört wenn der Kontakt kurzzeitig verlorenging.
Nur mir ist im Moment auch noch unklar wer von beiden jetzt der Auslöser des Problems ist (und zu wem ich jetzt das mutmaßlich defekte Teil bringen soll, denn Kamera und Objektiv habe ich bei unterschiedlichen Händlern gekauft). Auf der einen Seite funktioniert die A99 mit meinen anderen Objektiven problemlos und auch der AF-Range test zeigt eigentlich, dass der A99 klar ist, dass das Objekt weiter weg ist. Auf der anderen Seite ist mir aber nicht klar, was das Objektiv für einen Einfluss auf den AF-Sensor haben könnte, der so ein Verhalten auslöst.
So langsam gehen mir auch die Ideen aus, wie ich es weiter eingrenzen könnte. Ich denke ich werde in den nächsten Tagen einfach mal beim Händler meines Vertrauens vorstellig und frage mal, ob ich das Objektiv an einem anderen A99 Body testen kann. Leider hatte er das G2 bislang noch nicht im Regal stehen für den Gegentest. Und das Objektiv müsste ich eh einschicken, dann kann ich gleich beim Geissler fragen ob ich ihm einfach beides einschicken kann - denke das steigert die Erfolgsaussichten. Dummerweise gehts Anfang September in den Urlaub, da hadere ich noch etwas mit mir, ob ich nicht erstmal bis dahin damit lebe bevor die Combo zurück bleibt.
Alt 04.08.2014, 19:17   #10
kiwi05
Kennst du niemanden in deiner Nähe mit einem Sony Gehäuse, damit du daran das 70400GII testen könntest?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
