Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Board-Tracker
Alt 30.06.2014, 16:42   #1
Qflieger
Alpha SLT 57 Board-Tracker
Eine weitere Leidenschaft von mir sind Oldtimer. Hier ist eine Aufnahme einer Indian Scout 101 aus den frühen 1930er Jahren, aufgenommen bei einer Veranstaltung auf einer Radrennbahn.
Gruß Arno
Qflieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 17:08   #2
dey
Hi Arno,
etwas mehr Platz lassen rechts in Fahrtrichtung.
Unglücklicherweise ist der Rasen ähnlich scharf, wie das Hauptmotiv. Ergo, etwas mehr mit Offenblende oder, vermutlich sogar einfacher, Mitzieher.
Das Gras ist viel zu satt und lenkt sehr vom Hauptmotiv ab. Ergo grün entsättigen.
bydey
Alt 01.07.2014, 21:31   #3
Qflieger
Alpha SLT 57
Hallo Dey,
ja. rechts mehr Platz wäre gut gewesen. Irgendwie ist die EXIF verloren gegangen. Also die Blende war 6.3. Das Ganze habe ich als Mitzieher im Serienbildmodus gemacht. Allerdings habe ich auch eine sehr hohe Verschlußzeit von 1/4000 gewählt. Dadurch wird der Mitzieher nicht deutlich sichtbar. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich früher mal die Feststellung gemacht habe, daß wenn ich bei Verschlußzeiten von, sagen wir mal 1/100 bei Mitzieherbildern aus ca 5 Meter Entfernung oder auch näher ganz komische Effekte habe: Die Mitte des Bildes ist scharf, aber an den Bildrändern habe ich deutliche Bewegungsunschärfe. Ich habe mir mal erklären lassen, daß das Motiv zu nah an der Kamera war und dadurch nur die Mitte des Sensors mit der Mitte des sich bewegenden Objekts die gleiche Geschwindigkeit hat und das Objekt sich an den Rändern schneller fortbewegt und dadurch Bewegungsunschärfe erzeugt. Beispiel ist hier: F 6,3 / 1/60s / 18mm
Andere Frage, wie bekomme ich den Rasen entsättigt?
Gruß Arno
Alt 02.07.2014, 00:15   #4
Robert Auer
Zitat von Qflieger Beitrag anzeigen
....Andere Frage, wie bekomme ich den Rasen entsättigt?
Gruß Arno
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach EBV: Rasen auswählen, dann Sättigung reduzieren oder mit Farbbalance "nur" den gewünschten Farbton justieren.
robert uer
Alt 02.07.2014, 09:02   #5
dey
Hallo Dey,
Bin jetzt kein Experte bei Mitziehern. In diesem Beispiel ist es so, dass nix richtig scharf ist. Ich denke Mitziehgeschwindigkeit passt nicht zur Belichtungszeit. Du bist sehr nahe dran und da muß das dann perfekt stimmen. Je näher desto schwieriger ist es.
1/4000s aus dem Originalbild wird (bei dem Ausschnitt) niemals einen Mitzieheffekt geben.
Die Unschärfe rechts (Oldtimerbild) liegt aber eher an der fehlenden Schärfentiefe. Die Schärfentiefe ist weniger von der Brennweite, als vom Auschnitt. Wenn die Kombination aus Brennweite und Entfernung den gleichen Ausschnitt ergibt wirkt die gleiche Blende bezüglich der Schärfentiefe auch ziemlich gleich.
Kannst du dir hier anschauen.
http://www.dofmaster.com/doftable.html
Gruß Arno
Das hängt von deinem Programm ab. Der einfachste Weg ist ein Programm welches HSL unterstützt. Freeware für JPG = http://www.jpg-illuminator.de/, kann zwar kein richtiges HSL, aber ein bestimmte Farbe für Sättigung und Kontrast filtern. Das würde hier reichen.
Eine anderer Weg wäre eine Maskierung des grünen Bereichs. Freeware wäre hier GIMP.
bydey
Alt 02.07.2014, 17:10   #6
Qflieger
Zitat von dey Beitrag anzeigen
.... In diesem Beispiel ist es so, dass nix richtig scharf ist. Ich denke Mitziehgeschwindigkeit passt nicht zur Belichtungszeit....
Schau Dir doch mal den Fahrer an. Auf den hatte ich beim Mitziehen gehalten, der ist nämlich schon scharf. Der Rest vom Bild ist aber schon krass unscharf/verwischt. Interessanterweise sieht man am vorderen Rad einen Teil, der wiederum scharf ist. Dies ist ein Bereich in dem das Rad an sich "rückwärts" läuft. Das wäre eher ein Indiz dafür, daß die Schärfentiefe OK ist. Insgesamt ist das Bild mit schlechten Parametern (Belichtungszeit, Blende, Entfernung) aufgenommen, aber gerade deswegen sind interessante Effekte und Probleme, die bei Mitziehbildern entstehen können gut erkennbar.
Das Entsättigen, werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Vielen Dank und viele Grüße,
Arno
Alt 02.07.2014, 17:18   #7
dey
Na, den finde ich eben nicht scharf genug.
Aber der Effekt an dem laufenden Rad ist mir tatsächlich nicht aufgefallen
Da kann man ja fast die Prägung in der Felge erkennen.
bydey
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
