Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Fotowerkstatt » Aus einem Gebäude heraus fotografieren
Alt 29.06.2014, 11:57   #1
ichbinderpicknicker
Alpha 700 Aus einem Gebäude heraus fotografieren
irgendwie habe ich ein Problem mit den Einstellungen meiner Kamera. Ich habe es nicht hinbekommen, mit der folgenden Aufnahmesituation klarzukommen:
http://s1.directupload.net/images/140629/bzenhrnm.jpg
Ich habe schon Bilder gesehen, wo bei hoher Blende Vorder- und Hintergrund beide gleich belichtet waren. Bei mir ist der Vordergrund schwarz und der Hintergrund ok.
Fokussiert habe ich sowohl auf Vorder- und Hintergrund, jedoch ohne Erfolg. Auch der Blitz konnte nichts ausrichten...
Fotografiert habe ich mit einer Alpha 700 und dem Tamron 18-50 2,8.
Belichtung 1/8000; Blende 2,8, Brennweite 22mm, Aufhellblitz; Iso 200, Spotmessung
Geändert von ichbinderpicknicker (29.06.2014 um 23:21 Uhr)
ichbinderpicknicker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 12:10   #2
screwdriver
Das grundsätzliche Problem ist hier der zu grosse Kontrast.
Leider sind die EXIF-Daten nicht sichtbar um konkreter auf technische Fallstricke (überforderte Automatiken), denen du evtl. zum Opfer gefallen bist, eingehen zu können.
Nicht von ungefähr ist die Galerie des Forums das Mittel der Wahl.
Ein Aufhellblitz für den dunklen Vordergrund könnte eine Möglichkeit sein das Problem zu lösen.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 29.06.2014, 12:13   #3
Kopernikus1966
Probiers mal mit 1/125, Blende 22, Aufhellblitz...
oder wenn die A700 eine höhere Blitzsynchro hat: 1/250, Blende 16.
Und natürlich ein ordentlicher Blitz drauf, nicht das eingebaute "Spuckerl"!
Gregor Kobelkoff
Der noch immer für ein bezahlbares 18mm/2 betet...
falls es wen interessiert: BLOG
Kopernikus1966 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 12:20   #4
A1-Chris
Entweder eine Reihenaufnahme (am besten mit Stativ) machen und danach im Photoshop zusammenmontieren oder versuchen verschiedene Einstellungen am DRO, aber die Kontraste sind wahrscheinlich zu krass um das in einer Aufnahme hinzubekommen.
Bissel wundere ich mich über Deine extremen Einstellungen, Blende 2,8 - 1/8000 und Blitz? Dann würde ich auch statt der Spotmessung die Mehrfeldmessung versuchen...
Du wolltest es so haben?:
→ Bild in der Galerie
Christian
Geändert von A1-Chris (29.06.2014 um 12:25 Uhr)
Alt 29.06.2014, 12:21   #5
kiwi05
Wenn du auf Vorder- und Hintergrund fokussiert hast, ist Blende f/2.8 wenig geeignet. versuchs mal mit Blende f/8 oder f/11. Dann würde ich mit der +/- Taste das Bild soweit überbelichten, bis Struktur in die dunklen Partien gelangt ohne daß der ( jetzt auch eher dunkle) Hintergrund überstrahlt. Oder versuche eine Belichtungsreihe, falls deine Kamera das ermöglicht.
Grüße aus Alf an der Mosel
Alt 29.06.2014, 12:34   #6
ichbinderpicknicker
Büdde schön.
Alt 29.06.2014, 12:37   #7
ichbinderpicknicker
Habe den 5600er Blitz drauf gehabt
Alt 29.06.2014, 12:48   #8
kiwi05
.....der sich bei diesen Örtlichkeiten wohl völlig verliert....vielleicht stellst du den Blitz mal auf "Manuell" und volle Leistung.
Alt 29.06.2014, 13:06   #9
wus
Ich finde Deine Einstellungen auch etwas extrem. Und ich finde Dein Bild ist insgesamt - auch die hellen Partien im Hintergrund - unterbelichtet. Also der erste Versuch müsste sein etwas stärker - ich denke vielleicht 2/3 oder sogar eine ganze Blende - stärker zu belichten.
Mein nächster Tipp wäre dann auch DRO zu verwenden falls die A700 das bietet (ich kenne sie nicht gut). Wenn nicht könntest Du auch ein RAW machen und anschließend im RAW-Konverter oder Deinem Bildbearbeitungsprogramm die Tiefen stark anheben, was den gleichen Effekt hat wir DRO. Vermutlich hat Christian genau das gemacht, nur ist das von Dir zur Verfügung gestellte JPG dafür nicht die optimale Ausgangsbasis.
Ich könnte mir aber vorstellen dass DRO mit derart hohen Kontrasten wie sie hier offensichtlich vorlagen überfordert ist, wie Christian ja auch schon vermutet. Ohne Blitz wäre dann die einzige Möglichkeit ein HDR.
Wenn Du das Foto mit Blitz auch bei 1/8000 Belichtungszeit gemacht hast dann hast Du ja auf alle Fälle HSS verwendet. Bei 1/8000 und HSS hat auch der stärkste Systemblitz nur noch eine ganz mickrige Leitzahl.
Allerdings nützt es Dir wenig die Belichtungszeit zu verlängern, dann dann musst Du ja die Blende entsprechend schließen damit der Hintergrund gleich belichtet bleibt. Mit verlängerter Belichtungszeit steigt zwar die Leitzahl im HSS Modus, die verkleinerte Blende kompensiert das aber leider geradeaus wieder.
Wenn Du die Blende so weit schließt dass Du mit der Belichtungszeit unter die Blitzsynchronzeit Deiner A700 (1/250s bei ausgeschaltetem Steadyshot) kommst kannst Du ohne HSS blitzen. Dann hat der Blitz seine volle Leitzahl. Von Deinen Angaben ausgehend (1/8000s, f2.8) müsstest Du dazu auf Blende 16 gehen, wenn Du wie vorgeschlagen eine Blende heller belichtest würde f11 reichen, mit einen HVL58 oder ähnlich starken Blitz hättest Du bei 22mm an APS-C damit eine Reichweite von knapp 2 Metern; wenn Du die Ausleuchtung am Blitz auf 24mm einstellst und den Diffusor egklappst etwa 3, und wenn man noch die Aufhellung der dunklen Bildpartien durch DRO einrechnet vielleicht 4 - 5 Meter. Von Deinem Bild ausgehend kann ich schlecht abschätzen wie weit die Bäume und das Treppengeländer entfernt waren, könnte mir aber vorstellen dass das dann reichen könnte.
Mit dem eingebauten Blitz wirst Du in dieser Situation nicht glücklich werden...
Meine Website
Alt 29.06.2014, 13:06   #10
slowhand
Ich versteh hier das Problem nicht.
In Photoshop ein wenig die Tonwerte angleichen und gut ist....
Leo
FB 500px WaLe-Art
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
