Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Studiofotografie und Studiotechnik » esotherisches Blitzgeraffel III....Wabe 30g
Alt 27.06.2014, 00:16   #1
gpo
Moin
der letzte Beitrag zu den "guten Teilen" des Sets...Wabe° direkt
es handelt sich hier um eine 30° Wabe die direkt auf den Halter gesteckt wird....
das zweite Bild oben täuscht etwas die Ausleuchtung...ich wollte es ja nur etwas nachbelichten
die direkte Wabe erzeugt einen deutlich größeren Lichtkegel....
wäre also brauchbar als Haar- oder Kopflicht....für Stills natürlich auch,
da das Teil relativ klein ist, gibt es hier auch kein großes Tranportproblem...
sehr gut wie die anderen Sachen auch > im Verbund mit anderen Lichtformern/Vorsätzen
und wenig Lichtverlust
die Ausleuchtungen wieder einmal Normal und darunter die TT Version
bei 100cm Abstand
bei schrägen 50cm
bei schrägen 30cm
weil die Wabe dichter an der Blitzröhre sitzt...erzeugt sie kein Wabenmuster auf dem HG(oder sehr wenig)
auch der Lichtverlust hält sich in Grenzen, es geht ja fast alles Licht durch, wird nur leicht eingeengt.
machen kann man vieles damit.....
Mfg gpo
Alt 27.06.2014, 08:13   #2
christkind7
Hallo gpo, würdest du das 7 in 1 Set als Allroundtalent empfehle? Das man Abstriche machen muss ist mir auch aufgefallen. Nutzen würde ich es für allgemein Fotografie.
Jürgen
christkind7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 10:28   #3
gpo
Zitat von christkind7 Beitrag anzeigen
.... Set als Allroundtalent empfehle? Das man Abstriche machen muss ist mir auch aufgefallen.
Moin
ich erwähnte ja schon deutlich das es diverse Stimmen von Bloggern gab
die es voll zerissen hatten....
nur meine Erfahrung sagte mir.....wenn alle anderen mit jedem Chinamist auch brauchbares hinbekommen....warum nicht auch damit
Klar war immer.....an System/Klein/Aufsteckblitzen geht bekanntlich nicht viel....
aber wie bei den Paras geht einiges>>> wenn man nur will
ich hatte ja von den 7 Teilen nur "ein paar ausgemacht" die für mich interessant wären....
eben an dieser Mini-BD, die Snoot, der Dome und die Wabe....
das Klappentor und die kleine SoBo kann man getrost eingepackt lassen...
vor allem wenn schon "anderes hat"...wie z.B. die Paraschirme
der Preis der lange bei 145.- und bis 245,- ging ist einfach zu hoch....
die genannten 4x Favoriten aber sind durchaus ordentlich gefertigt
also auch gut brauchbar
stutzig machte mich mal wieder> die vielen Gebrauchtverkäufe bei iBä....
die jungen Anfänger sind einfach nicht hartneckig genug, Testen nicht und Üben auch nicht....
es geht eben nicht "automatisch"...man muss "kleindenken"...und nachdenken sowieso
als ich bei einem Preisvorschlag von 65,- ein neues Set bekam, habe ich es gemacht...
klaro bräuchte man weitere Halter (5-6,-) eventuell auch Einzelstücke dazu...
Problem wird nur der Transport.....die Snoot der Dome und der Mini-BD läst sich eben
nicht zusammenfalten...sind starr ausgeführt...
und ich möchte zu richtigen BDs anmerken, das viele User die zu Hause ließen....
einfach weil 50-60-70 cm mit Schutztasche...für die Pampa zu groß sind
aber wer ab und zu mal was im Homestudio macht...ein paar Blitze hat,
sich vielleicht zusätzliche Halter besorgt....
der bekommt damit "was gebacken"
Mfg gpo
Alt 27.06.2014, 11:13   #4
christkind7
Danke für die ausführliche Antwort . Ich werde mich mal um so ein Sortiment demnächst bemühen.
Jürgen
Alt 09.09.2014, 15:51   #5
gpo
Moin
hier mal ein paar beispiele für den Einsatz der "Wabe 30°" aus dem Set
wie oben beschrieben
der Aufbau war recht einfach...
hinten zwei Blitze die indirekt den HG weiß machten....
vorn auf dem Mädchen kein Licht...nur diese Wabe aus ca.1m
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
