Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α58: Blitzeinstellungen
Alt 31.05.2014, 14:56   #1
09hosa
Alpha SLT 58 Blitzeinstellungen
erst einmal großes Lob an die Community. Habt mir schon oft weiter geholfen. Auch wenn ich bisher nicht registriert war.
Also eines vorab. Ich würde mich als Neuling bezeichnen, obwohl ich schon einige Zeit eine DSLR besessen habe. Nun bin ich auf die SLT-A58 umgestiegen.
Nun ja habe einen YN-560 II Blitz erworben. Funktioniert auch sehr gut. Preis Leistung stimmt einfach. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Kann ich an der Kamera irgendwo (habe mich bereits halb tot gesucht) einstellen, dass der Blitz nur über den Blitzschuh ausgelöst werden soll?
Wenn ich den Blitz beispielsweise an die Decke/Wand wichte um das "indirekte" Licht zu nutzen, bringt es mir nichts, wenn der verbaute Blitz auslöst... Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen.
Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Sascha
EDIT: Die Suche hat bei mir keine Treffer ergeben. Auch google schien überfordert . Vielleicht hab ich auch nur nach den falschen begriffen gesucht.... keine Ahnung. Ich bitte um Nachsicht
Geändert von 09hosa (31.05.2014 um 14:59 Uhr)
09hosa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 15:33   #2
screwdriver
Wenn du den eingebauten Blitz nicht aufklappst, ist dein Problem doch gelöst
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 31.05.2014, 15:36   #3
JoZ
Hallo Sascha,
wie löst du denn den Yongnuo aus? Sitzt der nicht auf dem Blitzschuh? Klappt dann der interne zusätzlich aus?
Gruß, Johannes
JoZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 15:56   #4
09hosa
Hallo Volker,
ja entschuldige. Habe nicht erwähnt, dass ich ab und an die Automatik benutze, wenn es mal schnell gehen muss/soll... Wie gesagt Neuling... Bis ich die einstellungen manuell rein gefummelt habe... Sicherlich eine Übungssache
Hallo Johannes,
sobald der YN aufm Blitzschuh sitzt löst er aus. Also beim Drücken des Auslösers natürlich. Nur wie oben beschrieben soll es manchmal schnell gehen. Mal eben die Automatik an geht halt schnellter als Manuelle einstellungen. Zumindest im Moment noch
Dachte es gäbe unter Umständen die Möglichkeit den internen Blitz in der Automatik "abzuschalten".
Sorry für die Verwiirung
Alt 31.05.2014, 16:22   #5
screwdriver
Wozu?
Der integrierte Blitz wird doch nur auf Tastendruck aktiviert/ ausgeklappt und erst dann überhaupt von der Kamera genutzt?
Oder ist das bei der A58 nicht so?
In wie weit der Yognuo mit den Vollautomatiken der Kamera funktioniert bzw. mit der Kamera kommuniziert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Alt 31.05.2014, 16:55   #6
langer52
Der integrierte Blitz klappt bei der A58 im (voll)automatik Modus (wenn dieser das für nötig befindet) tatsächlich automatisch aus.
Bin mir jetzt nicht sicher (schon ne weile her) ob dies im vollauto mode abschaltbar ist.
Auf jeden Fall aber in den manuellen sowie auch schon in den teil-manuellen Modi (z.B. "A" usw.) lässt er sich deaktivieren.
Zudem käme es darauf an ob dieser Zusatzblitz nur über den Mittenpin (ohne weitere kommunikation mit der Cam) ausgelöst wird.
Wenn dem so ist wird er auch dann ausgelöst wenn der Onboard Blitz deaktiviert ist.
-58 Grüße langer
„Kunst ist, wenn man's nicht kann... denn wenn man's kann, ist's keine Kunst".
Geändert von langer52 (31.05.2014 um 17:00 Uhr)
langer52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 18:48   #7
Erster
Scheinbar bekommt die A58 nicht mit, dass der Yongnuo auf dem Blitzschuh steckt...
André
Alt 31.05.2014, 19:08   #8
langer52
Habe es gerade probiert und musste feststellen das ich vorhin Blödsinn geschrieben hab.
Also; der Onboard Blitz kann in den 2 Vollauto Modi Intelligent und Int. + deaktiviert werden.
In den anderen Modi (egal ob voll oder halb manuell) nicht,
dort spielt das aber keine Rolle da der Onboard Blitz dort nicht automatisch ausfährt sondern nur "auf Wunsch" per Taster
-58 Grüße langer
Alt 01.06.2014, 02:23   #9
09hosa
Jaaa, danke liebe Community. Ihr habt es mal wieder geschafft
Wenn man im automatikmodus ist einfach kurz "fn" Taste drücken. Blitzmodus=Aus setzen... Davon ist NUR der interne Blitz betroffen. Der Zusatzblitz löst trozdem aus. Hätte ich auch gleich drauf kommen können
Und ich durchsuch wie ein bescheuerter das Hauptmenü... Nun ja sehr schnell wird man schlauer.
Danke an alle
Alt 01.06.2014, 11:11   #10
JoZ
Das Problem ist ja jetzt gelöst. Es liegt wohl daran, dass der Blitz nicht als Blitz erkannt wird. Nur deshalb klappt der Interne auf, wenn der andere drauf ist, mit einem kompatiblen sollte das nicht passieren.
Ansonsten dürfte der externe auch nicht ausgelöst werden, wenn man Blitz auf aus stellt.
Gruß, Johannes
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
