Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » AF-Pumpen Tamron 1750 2,8
Alt 06.05.2014, 22:44   #1
Abunadh
ich habe neue Erkenntnisse was das Pumpen beim Autofokus meines Tamron 1750 betrifft. Der von mir vermutete Staub war es ja nun nicht. Am Sonntag war ich zur Taufe
meiner (Stief)Tochter (welch unschönes Wort...). Da mein SAL 1650 noch nicht angekommen ist, musste ich das Tami nehmen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein
Blitz 35mm Brennweite anzeigt, wenn der Zoom des Tami am 50mm Anschlag ist.
(Hier Pumpt der AF) Wenn ich den Zoom einen mm zurückdrehe zeigt der Blitz 50mm Brennweite an und der AF funktioniertt einwandfrei.
Es wird am Anschlag (50mm Brennweite) also anscheinend ein Falscher Wert an die Kamera übermittelt. Dies scheint den AF durcheinander zu bringen.
Hatte das hier schon einmal jemand? Was kann ich machen?
Sonnige Grüße
Christian
Meine noch im Aufbau befindliche Homepage:
Doskotz.info
Abunadh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 07:10   #2
supervolli
ich habe versucht, es mit einer A77+Tami1750 und einem Metz 52 AF1 nachzustellen. Es funktioniert alles so, wie es soll... Meines Wissens meldet die Kamera dem Blitz die Brennweite und nicht umgekehrt. Und ohne Blitz ist alles in Ordnung?
Beim Metz wird bei 50mm Obj. auch 50mm angezeigt. Dort gibt es eine Zoom-Anpassung, da die angezeigte Brennweite erstmal KB entspricht, wenn es nicht angepasst wird. Mit Zoomanpassung zoomt der Blitz etwas mehr ein. Eventuell rechnet dein Blitz die Brennweite auf Crop runter?
Volli
Edit: mir fällt auf, dass der Beitrag jetzt dir nicht weiterhilft. Sorry.
Erfolgreich gehandelt mit: shunkan, mekbat, Franco44, Eisvogelede, flieghoch
supervolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 11:27   #3
Abunadh
Oi,
da habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt, der Fehler war schon vorher da, ohne Blitz.
Durch den Blitz habe ich jetz gesehen, dass anscheinend falsche Brennweitendaten vom
Objektiv an die Kamera gegeben werden. Der Fehler tritt an meiner A57, sowie an der Alpha 450 ein.
(ich habe den Nissin Di866 Mark2)
Christian
Doskotz.info
Alt 07.05.2014, 13:01   #4
supervolli
Dann würde ich mal in die Exif-Daten eines Bildes, welches du bei 50mm machst, gucken. Dort sollte die Brennweite auch drinstehen. Einmal als 50mm und einmal als KB 35, also 75mm.
Was da drinsteht, kommt dann von der Kamera. Zumindest kannst du so die Übermittlung der Brennweite prüfen.
Nochmal Edit: da fällt mir ein: der Blitz müsste sogar eine höhere Brennweite anzeigen, wenn er von APS-C auf KB bezüglich des Blitz-Zooms umrechnet... Misteriös...
Geändert von supervolli (07.05.2014 um 13:04 Uhr)
Alt 07.05.2014, 21:42   #5
Abunadh
Oi,
ich habe mal ein paar Testfotos geschossen und die Exif-Daten angeschaut.
Mein Tamron 1750 gibt an den Anschlägen vom Zoom falsche Werte an die Kamera.
Objektiv Exif
17mm 30mm (am Anschlag fesgehalten)
17mm 17mm (losgelassen)
24mm 22mm
35mm 35mm
49mm 50mm (minimal zurückgedreht)
50mm 30mm (Anschlag losgelassen)
Bei dem Tamron 18-270 stimmen die Werte überein.
Ist wohl ein Fall für den Service....
Sonnige Grüße
Christian
Doskotz.info
Geändert von Abunadh (07.05.2014 um 21:47 Uhr)
Alt 10.05.2014, 21:20   #6
Dandan
Das mit den falsches exif Daten ist mir auch vor kurzen aufgefallen. Hab den Test nun auch einmal gemacht. Wenn man das Objektiv bis an Anschlag dreht (egal ob 17 oder 50) steht 30mm da. Scheint also ein genereller Fehler beim Tamron 17-50 zu sein.
Dandan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 21:39   #7
heli-joe
Alpha SLT 55
Ein "genereller Fehler" scheint es nicht zu sein denn bei meinem Exemplar stimmen die Angaben in den Exif-Daten am kurzen und langen Ende exakt!
heli-joe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 22:25   #8
fundiver1971
Hab das jetzt schnell mal mit meinem Tamron probiert. Sowohl der Nissin Di866 als auch der Minolta 5400HS zeigen alles korrekt an. Dürfte also nicht alle betreffen!
fundiver1971 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 01:31   #9
Abunadh
Oi Dandan,
hat dein Autofokus denn auch "Probleme" am 50mm Anschlag, wenn das Objektiv
30mm an die Kamera meldet?
Christian
Doskotz.info
Alt 11.05.2014, 05:15   #10
awdor
Zitat von Abunadh Beitrag anzeigen
Oi Dandan,
Christian
Habe das Objektiv auch (an der A77). BW-Anzeige und AF alles bestens.
Grüsse
Horst
awdor ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
