Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Studio-Blitze mit der A200 auslösen...
Alt 07.01.2005, 23:28   #1
Gerd Waloszek
Auf dpreview (http://forums.dpreview.com/forums/re...ssage=11741581) fand ich einen Trick von "Reto", wie man mit der A200 und vielen anderen Kameras Studioblitze auslösen kann (Details: http://www.digitalsecrets.net/secrets/flash.html -- Peter iNova, bekannter eBook-Autor).
Wenn ich es richtig verstanden habe, klebt man ein schwarzes Dia über den Blitz. Damit blockiert man sichtbares Licht, läßt aber Infrarot-Licht durch, das dann die Sklavenblitze auslöst. Vielleicht will das ja mal jemand ausprobieren (ich nicht)...
Gerd
In wildness is the preservation of the world. (Henry Thoreau - Eliot Porter)
Gerd Waloszek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 02:07   #2
mrieglhofer
Ich kenne die A200 nicht, aber wenn die ähnlich aufgebaut ist wie die A1/A2, dann brauchst du nur den Blitz auf Manuell und geringste Leistung = 1/16. Damit störst du in der Regel eine Studiobeleuchtung nicht. Sonst ist das mit dem Film sicher ein Weg bei geringer Blitzleistung.
Bei voller Leistung kann es durch die Hitze den Reflektor beschädigen. Ist mir mit einer Filterfolie bei einer kleinen Digicam so gegangen.
Markus
Alt 09.01.2005, 02:11   #3
PeterHadTrapp
Hi Markus
also wenn ich meine A200 richtig verstehe, dann sondert sie, wie von den anderen Dimages bekannt, keinen Vorblitz ab. Dagegen kann man die Leistung nicht verstellen, außer über die Blitzbelichtungskorrektur, eine Reduzierung in Halbierungsschritten wie bei den großen Dimages habe ich weder an der Cam noch im Handbuch gefunden.
Fazit:
"Sklaven"-Blitze lassen sich ohne Probbis per "manuelle Blitzsteuerung" auslösen, die Einstellung des internen muss aber über die Blitzbelichtungskorrektur und die Blende erfolgen.
Korrigiert mich wenn ich was übersehen habe...
Alt 09.01.2005, 11:31   #4
mrieglhofer
Hi Peter
Mit der Belichtungskorrektur kann man doch üblicherweise nur +/- 2 Bl. Das würde man im Studio dann schon sehen. Für einen Sklavenblitz mit -2 von vorne und Hauptlicht von der Seite würde es aber gehen.
Aber die wird doch wohl einen Kabelanschluß haben? Allerdings war das dann nicht die ursprüngliche Frage ;-))
markus
Alt 09.01.2005, 11:48   #5
Dimagier_Horst
Im manuellen Modus kann die Leistung des internen Blitzes auf 1/16 vermindert werden (Einschränkungen Handbuch S.90). Der PCT-100 wäre vielleicht eine Alternative.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 09.01.2005, 12:12   #6
PeterHadTrapp
O.K. Brett vorm Kopf.....
es geht tatsächlich in Halbierungsschritten bis auf 1/16 Leistung. Danke Horst.
Im Handbuch steht sogar, dass diese Einstellung zur Steuerung von Sklavenblitzen mit Photozelle dient, also auch für Studioblitze.
Externe Blitzgeräte können nicht über diese Einstellung heruntergeregelt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
