Liebe Leute,
habe mich extra wegen einem Riesenproblem mit meiner Alpha 450 hier angemeldet. Ich bin der Gerald, noch 42 Jahre, fototechnisch Amateur und seit 2,5 Jahren mit der genannten Kamera ausgerüstet. Die Kamera hat nie Probleme gemacht, von heute auf morgen war allerdings die Bildvorschau nicht mehr aufrufbar; ansonsten funktioniert alles. Einen mechanischen Schaden kann ich nicht erkennen, einen Software-Bug bzw. -Update habe ich mit Tante Google nicht finden können. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte? Ohne Bildervorschau macht das keinen Spass |
Was meinst du mit "Bildervorschau"?
Auch wenn ich ebenfalls nicht wirklich weiss, was mit 'Bildervorschau' gemeint sein könnte, würde ich einfach mal die 'Disp' Taste drücken.
- Video/Timelapse: Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst |
O.k., dann mache ich es einfacher und sage "Wiedergabe" dazu
Da man diese Taste nicht abschalten kann oder anders belegen, wird sie wohl defekt sein.
Ist die Kamera sehr beansprucht? Mal feucht geworden? |
Nein. Wurde nur selten verwendet, ist nie nass geworden oder runtergefallen. Deswegen kommt der Defekt ja so überraschend, aber deutet wohl alles auf eine defekte Taste hin.
Klingt dann tatsächlich nach einer defekten Taste.
Was als Behelf funktionieren könnte (ich weiß nicht, ob das bei der A450 auch geht, aber an der A99 und NEX-7 hab ich es gerade noch einmal ausprobiert): Im Zahnrad-Menü die "Bildkontrolle" einschalten, und während dann nach der Aufnahme das gerade aufgenommene Bild angezeigt wird, sofort mit dem Steuerkreuz nach links oder rechts klicken. So kannst du dann auch durch die anderen Bilder blättern. Der Haken ist halt, daß du jedes Mal ein neues Foto machen mußt, um in den Wiedergabe-Modus zu kommen.
Ein Reset würde ich trotzdem noch versuchen..
Kritik und Kommentare an meinen Bildern sind immer willkommen. Euer Feedback hilft mir, mich fotografisch weiter zu entwickeln. Grüße aus Alf an der Mosel Peter |
#9 | |
Der Tipp ist gut - funktioniert auch an der Statt Steuerkreuz geht auch das Rändelrad. |
Vielen Dank für den ganzen Input
Ich habe mich gestern abend lange Zeit mit der Kamera gespielt und irgendwann bin ich - warum auch immer - auf die Idee gekommen, die Kamera sehr häufig ein- und auszuschalten. Und tatsächlich: Nach ca. 30 x Ein/Aus funktioniert die Wiedergabe wieder. Mechanisch wird es also zumindest die > Taste nicht sein. Erstmal klappt es also wieder, aber wie lange |
