Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » α57: Yongnuo und Metz gleichzeitig per Funk auslösen
Alt 10.04.2014, 12:21   #1
Quirrlicht
ich habe schon viel gestöbert und gelesen, aber leider habe ich bisher keine Lösung für mein Problem gefunden. Der Blitzschuh von Sony bringt mich um den Verstand.
Ich habe eine Sony A-57 und dazu den Metz Mecablitz 52 AF für Sony. Funktioniert so natürlich tadellos, solange man mit nur einem Blitz arbeiten will.
Habe mir jetzt zusätzlich den Yongnuo 560 III und ein Set RF-603 gekauft. Einen der RF-603 habe ich mit dem Widerstands-Hack als Sender zum Laufen bekommen, es steckt auf einem Adapter Kamera->Sony->ISO->RF-603. Funktioniert zusammen mit dem Yongnuo-Blitz tadellos.
Wenn ich den anderen RF-603 an meinen Metz anschließe, mit Adapter: RF-603->ISO->Sony->Metz, funktioniert erst mal nichts. Der Blitz wird nicht ausgelöst.
Ist dieses Problem noch anderen bekannt? Wie kann ich Yongnuo und Metz gleichzeitig über Funk auslösen?
Quirrlicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 12:42   #2
Redeyeyimages
Hast du den Blitz von TTL in den manuellen Modus geschaltet?
Alt 10.04.2014, 12:50   #3
ericflash
wie redeye schon schreibt musst du den Metz auch in den manuellen Modus versetzen. Ich habe selber einen Metz und YN 560 III (mit eingebauten Empfänger). Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Alt 10.04.2014, 12:56   #4
Quirrlicht
ja, ich habe alle Modi durchprobiert und natürlich mit manuell angefangen. Wenn ich dabei die beiden hinteren Pole manuell kurzschließe, zündet er auch brav (gerade mal ausprobiert). Mit dem 603 + Adapter ist aber tote Hose :/
Alt 10.04.2014, 13:08   #5
Quirrlicht
@ericflash: Hast Du den gleichen Aufbau wie ich, mit dem eingelöteten Widerstand?
Hab eben noch mehr herumprobiert. Wenn ich den umgebauten RF-603 an den 560 anschließe und den 560 auf manuell schalte (Funk aus), dann den Auslöser am 603 drücke, zündet der 560 brav. Wenn ich den anderen, nicht umgebauten 603 andocke, passiert nichts. Klar: er glaubt ja, an keiner Kamera angeschlossen zu sein.
Es funkionieren aber BEIDE 603 NICHT am Metz
Geändert von Quirrlicht (10.04.2014 um 13:11 Uhr)
Alt 10.04.2014, 13:20   #6
Quirrlicht
UPDATE: Hab's zum Laufen gebracht! Und zwar habe ich beim Herumprobieren gemerkt, dass es manchmal funktioniert, wenn ich den Metz-Blitz mit dem Adapter nicht vollständig auf den RF-603 rauf schiebe und die Chose dabei mit der Hand umklammert festhalte. Eine Weile später habe ich dann auch gemerkt warum: Es funkioniert, solange ich mit meiner Hand eine Verbindung zwischen PC-Sync-Ausgang am Yongnuo und dem Eingang am Adapter herstelle.
Offenbar funktioniert die Auslösung über Mittenkontakt nicht mit meinem Adapter.
Ich habe jetzt ein Kabel in die Buchsen von Yongnuo und Adapter gelötet. Blitz geht jetzt zuverlässig.
Na ja, Lösung erst mal gefunden, ich frage mich nur, wie stabil dieser Aufbau dann auf Dauer ist.
Ich danke jedenfalls vielmals für die Antworten
Geändert von Quirrlicht (10.04.2014 um 20:43 Uhr)
Alt 11.05.2014, 23:38   #7
ben71
wenn Du mit Deinem Aufbau nicht ganz zufrieden bist, habe ich evtl. eine Lösung.
Ich wollte auch meinen Metz 50 AF-1 über den Yongnuo RF-602 auslösen ( Adapter: RF-602->ISO->Sony->Metz) und es hatte nicht funktioniert. Blitz stand auf manuell usw.
Nachdem ich mich erstmal schlau gemacht habe, wie die Kontakte belegt sind oder sein sollen, habe ich den Adapter durchgemessen und auch das Problem gefunden. Der eine Minolta PIN, war mit dem Mittenkontakt des ISO Schuhs verbunden. Der zweite Minolta PIN, mit irgendeinem anderen PIN des ISO Schuh, allerdings nicht mit der großen Metallplatte des ISO Schuhs, damit es funktioniert. Also habe ich diesen PIN umgelötet und siehe da, der Metz Blitz löst nun aus.
Dh Dein Problem wird wohl auch der Adapter sein.
ben71
ben71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 23:41   #8
Quirrlicht
Danke. Im Moment hält das Kabel, ist aber nicht sehr bombenfest. Falls es mal abreißen sollte, schaue ich mir mal das Innenleben des Adapters an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
