Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Wie bekomme ich den Ring komplett scharf?
Alt 06.01.2005, 23:24   #1
milescool
Was muss ich beachten, damit ich den Ring komplett scharf bekomme, und nicht nur das vordere Stück?
Gruß Milescool
milescool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 23:29   #2
Dimagier_Horst
Entweder-
kleinere Blende nehmen oder
größeren Abstand bei kleiner Blende wählen oder
mehrere Aufnahmen mit unterschoiedlichem Fokus machen und die scharfen Bildausschnitte ineinanderkopieren.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 06.01.2005, 23:38   #3
milescool
Prima...thx,
werde es gleich morgen ausprobieren...
Gruß Milescool
Alt 06.01.2005, 23:38   #4
sixtyeight
würde sagen
MODE = A
BLENDE = max Abgeblendet (also 11 bei einer A2)
FOKUS = Manuell auf Punkt im 1. Drittel des Ringes
Wenn das noch nicht reicht etwas weniger Tele und eine Ausschnittvergrößerung machen (natürlich mit Einbußen in der Auflösung)
MfG Klaus
bis denndenn... 68
...Fenster beschränken deine Sicht!
sixtyeight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 00:02   #5
milescool
Merci... werde es ausprobieren...
Gruß Milescool
Alt 07.01.2005, 10:01   #6
kay
Die kleine Blende wird's scharf machen, aber dafür mußt Du lange belichten, also wirst Du ein Stativ brauchen (falls nicht sowieso schon eingesetzt).
Bon Dimage
Kay
kay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 10:02   #7
WinSoft
Re: Wie bekomme ich den Ring komplett scharf?
Das ist mit einer Dimage NICHT zu machen! Hierfür reicht die Schärfentiefe auch bei kleinster Blende NICHT!
Die einzige Möglichkeit wäre eine DSLR mit Tilt/Shift-Objektiv in der Kippung für die Scheimpflug-Bedingung (Schärfedehung nach Scheimpflug). Siehe hierzu http://www.foto-net.de/net/spezial/tilt.html
Alt 07.01.2005, 10:51   #8
Jan
Ich denke, hier gilt die 'Makro-Näherung' schon, d.h. Abstand/Brennweite kürzen sich heraus, bei gleichem Abbildungsmaßstab bleibt auch die Tiefenschärfe gleich.
Ausschnittsvergrößerung hilft auch nicht, die 'Unschärfe' ist auf dem CCD zwar kleiner, wird aber mit vergrößert, so daß sie genauso wieder zu sehen sein wird wie bei Nutzung des vollen Formats.
Abblenden ist der erste Schritt, der nächste wäre eine Reihe von Aufnahmen mit unterschiedlichem Fokus und eine entsprechende Überlagerung, der Dritte wäre den Vorschlag von Winsoft bzw. die entsprechende Bastellösung: mit der Puksäge den Objektivtubus direkt hinterm Entfernungseinstellring ca. 2,5 cm tief einsägen, dann das Objektiv mit etwas Kraft nach unten Biegen und den entsehenden Spalt mit schwarzem Tesaband lichtdicht verschließen. Das Scheimpflugsche Prinzip sagt nun, daß alles scharf ist, wenn sich Film/CCD-Ebene, Linsenebene und Motivebene in einer Linie schneiden.
LG Jan
P.S.: Vorsichtshabler ein zum 3. Vorschlag bevor ich eine Zersägte Dimage ersetzen muß.
P.P.S.: Mit einer Rundfeile läßt sich der RIng sicher auch von innen und außen so bearbeiten, daß der Ring ordentlich scharf wird und man damit der z.B. Riesenkonfetti ausschneiden kann.
_FC___D7_
Alt 07.01.2005, 12:10   #9
kay
So eine Aussage reizt natürlich zum Widerspruch. Also habe ich mir die Mühe gemacht und verglichen : guckst Du hier.
Alle vier Ringe sind mit Tele-Macro gemacht, da ich kein Stativ greifbar hatte, mit AS aus der Hand (für den Versuch reicht's).
Deutlich erkennt man den Effekt der offenen / geschlossenen Blende. WinSoft's Aussage (bei allem Respekt vor seinem Fachwissen) möchte ich deshalb etwas relativieren. Es kommt darauf an, wieviel Schärfe Milescool erreichen möchte. Für moderate Ansprüche (Web-Bilder oder kleine Abzüge) kann die Dimage mit kleiner Blende brauchbares liefern, größere Abzüge werden aber tatsächlich nicht "kanckscharf".
Bon Dimage,
Kay
Alt 07.01.2005, 12:17   #10
Jan
Hallo Kay,
überzeugende Demonstration.
Hier wird angegeben, daß die Regel Schärfe 1/3 nach vorn 2/3 nach hinten falsch ist und daher auf die Mitte des Rings scharfgestellt werden sollte. Ich habe die Argumente nicht nachvollzogen und vor allem nicht wann diese Aussage gilt (immer oder nur bei kleinen oder nur bei großen Entfernungen vgl. mit der Brennweite).
Ich denke mit Blende 11 und Fokus an der richtigen Stelle (Mitte oder vorderes Drittel?) sollte der Rings schon abzubilden sein. Zur Not muß man geringfügig weiter von oben schauen.
Grüße, Jan
_FC___D7_
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
